> Негорючий малодымный провод, взамен МГШВ
kamil_yaminov
сообщение Dec 2 2010, 06:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Посоветуйте, пожалуйста, негорючий и малодымный, либо просто малодымный провод для замены МГШВ. Или же бывает какой-нибудь малодымый МГШВ?
DVF
сообщение Dec 2 2010, 07:32
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Провод МПО. Смотреть тут и тут. Мы его используем. Если оплетки, экраны не нужны, то просто МПО-0,75 к примеру. Цвета разные можно найти, если важно.
Designer56
сообщение Dec 2 2010, 10:39
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
МГТФ. он дорогой.
MrYuran
сообщение Dec 2 2010, 10:50
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Designer56 @ Dec 2 2010, 13:39) *
МГТФ. он дорогой.
? вот не знал, что дорогой...
Если негорючий - однозначно, фторопласт.
У МГТФ ещё недостаток - ломкий, зараза. Шевелить после пайки противопоказано.
Designer56
сообщение Dec 2 2010, 10:52
Из: Уфа
он разный бывает. который свит из тоненьких медных проводов без покрытия- тот ничего, нормальный. А вот из потолще посеребренных- тот ломкий. Только для кабельных жгутов шорош.
MrYuran
сообщение Dec 2 2010, 11:03
Из: Н.Новгород
Посеребрёный вроде МС называется, емнип.
В оранжево-коричневой изоляции.
Ну тот вообще - не притронься. Применяли как-то для морского применения.
Designer56
сообщение Dec 2 2010, 11:09
Из: Уфа
А так же в синей, черной, белой. Если толстый- то не ломается. Но квалифицированные монтажники делают хорошо. У меня одна плата опытная была, половина- макетка с монтажом черным тонким посеребренным проводом во фторпласте. Ужасно ломкий. Сроки поджимали, некогда было печать ждать. Залили её потом компаундом и она на самолете летала.
Пушкарев Михаил
сообщение Dec 2 2010, 11:31
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Провод в силиконовой изоляции, только механическая прочность изоляции не очень, повреждается ногтем.
DVF
сообщение Dec 2 2010, 12:10
Из: Саратов
Для замены МГШВ в данном случае МПО самое то. МГТФ не был бы таким ломким, если бы не ленточная изоляция, которая трудно снимается, оставляя махры - подсознательно сильнее давишь на инструмент, чтобы их не было. У МПО изоляция снимается на ура.
Сообщение отредактировал DVF - Dec 2 2010, 12:11
Designer56
сообщение Dec 2 2010, 16:36
Из: Уфа
Ну никогда по технологическим канонам с МГТФ изоляцию режущим инструментом не снимают. Есть такой инструмент- обжигалка. При определенной сноровке и ловкости рук можно и бокорезами аккуратно и без нарушения жил это сделать. Но это- нарушение. И не все виды фторпластовых проводов замотаны лентой. У МГТФ тоже не все толщины с ленточной изоляцией. Есть и со сплошной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
