4 страниц V   1 2 3 > »
> Два входа в одну функцию на C, возможно ли такое?
ViKo
сообщение Dec 2 2010, 11:28
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
На ассемблере у меня были подпрограммы, в которых сначала идет управление, а потом индикация. И можно было при желании вызвать только индикацию, и вернуться обычным возвратом в конце подпрограммы. Можно ли так сделать на C? Иметь в середине функции метку, и вызвать функцию по указателю на эту метку?
MALLOY2
сообщение Dec 2 2010, 11:43
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
void Indication(void)
void Control(void)
void Combo(void)
   Control();
   Indication();
Без комментариев.
MrYuran
сообщение Dec 2 2010, 11:47
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Можно, но не так.
Сделать внутри switch(), а переключатель передавать снаружи.
Если тупо перейти по метке, то при операции RET произойдёт возврат хз куда, но не туда, куда нужно.
И вообще, пролог, эпилог - это всё нельзя пропускать.
ViKo
Цитата(MALLOY2 @ Dec 2 2010, 13:43) *
Это - понятно. Так и делается, естественно. Вопрос, скорее, теоретический.
Имеется некоторая избыточность в виде лишнего вызова, если принять во внимание, что Contol без Indication не бывает.
MALLOY2
сообщение Dec 2 2010, 11:57
Группа: Validating
От лишнего вызова можно избавится поигравшись с компилятором (я не знаю какой он у вас, и какой проц, от этого многое зависит), попробовать функции объявить inlinе и .т.д. Но то что вы хотите сделать это гомнокод еще тот, даже и не думайте о таких подходах.
В самом крайнем случае заменить функции дефайнами, и то прравельней будет.
#define   Indication() \
#define  Control()\
void Combo(void) //и никакого оверхеда только можно таких багов нахвататься
   Control();
   Indication();
ViKo
сообщение Dec 2 2010, 12:15
И проц крутой - STM32F103, и компилятор крутой - Keil RealView MDK-ARM 4.12
В самом крайнем случае заменить функции дефайнами, и то правильней будет ... и никакого оверхеда только можно таких багов нахвататься
Оверхед остается, если принять во внимание, что иногда мне нужно сразу Control-Indication(), а иногда только Indication().
Цитата(MrYuran @ Dec 2 2010, 13:47) *
Можно, но не так.
Если с переключателем, так это еще более избыточно. Лучше уж 2 независимые функции.
MrYuran
Из: Н.Новгород
Но только не так, как у вас!
Что, по-вашему, скажет компилер на конструкцию {};
Обычно макросы объявляют в скобках do{}while(0)
А лучше всё-таки макросами не злоупотреблять, во избежание.
vvs157
сообщение Dec 2 2010, 12:34
Пользователь №: 3 960
Метка в С имеет область видимость только внутри функции, поэтому переход в общем случае непосредственно по метке извне, вообще говоря, невозможен. В некоторых реализациях С есть нелокальный goto, но реализовано это как первоначальное запоминание контекста вызовом setjmp, с последующим переходом на запомненное состояние вызовом longjmp.
kosyak©
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
2MrYuran
А чем компилятору могут не понравиться скобки?
MALLOY2
сообщение Dec 2 2010, 12:38
Группа: Validating
Про все компиляторы не скажу, но те с которыми я работаю такую конструкцию хавают.
MrYuran
сообщение Dec 2 2010, 12:55
Из: Н.Новгород
Есть нюансы.
Например, в конструкциях с if()
ViKo
сообщение Dec 2 2010, 13:07
Есть вариант без switch
void Control_Indication(bool ctrl)
if (ctrl) {
... // Control
... // Indication
kosyak©
сообщение Dec 2 2010, 13:16
Из: НЧ
Цитата(MrYuran @ Dec 2 2010, 15:55) *
Есть нюансы.
При do{}while(0) ньюансы с if пропадают?
MrYuran
сообщение Dec 2 2010, 13:27
Из: Н.Новгород
Обратим внимание, что использована конструкция do {…} while (0). Если бы мы ее не использовали, то постановка else в нашем условии:
if (...) I2C_CLOCK(); else return;
привела бы к сообщению компилятора об ошибке "inappropriate else". Все дело в том, что мы перед else и после '}' ставим ';', которая воспринимается компилятором как конец оператора if. Поэтому и использованы скобки в виде do {…} while.
отсюда
MALLOY2
сообщение Dec 2 2010, 13:31
Группа: Validating
Так и есть это и есть всякие баги с макросами smile.gif,
Лично я исторически так сложилось всегда записываю только так
if(...)
  //даже если только 1 оператор используется.
else
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
