> Uart проблема
the_spirit
сообщение Nov 29 2010, 18:13
Из: Красногорск
Пользователь №: 61 170
настраиваю UART
Использую контроллер LPC2103 в связке FTDI 232rl для подключения через USB
программа следующая:
/* Macro Definitions */
#define TEMT (1<<6)
#define LINE_FEED 0xA
#define CARRIAGE_RET 0xD
/************************* MAIN *************************/
int main()
int i;
char c[]="Philips LPC";
Initialize();
/* Print forever */
while(1)
i=0;
/* Keep Transmitting until Null character('\0') is reached */
while(c[i])
U0THR=c[i];
i++;
U0THR=LINE_FEED;
U0THR=CARRIAGE_RET;
/* Wait till U0THR and U0TSR are both empty */
while(!(U0LSR & TEMT)){}
/*************** System Initialization ***************/
void Initialize()
/* Initialize Pin Select Block for Tx and Rx */
PINSEL0=0x5;
/* Enable FIFO's and reset them */
U0FCR=0x7;
/* Set DLAB and word length set to 8bits */
U0LCR=0x83;
/* Baud rate set to 9600 */
U0DLL=0x10;
U0DLM=0x0;
/* Clear DLAB */
U0LCR=0x3;
вместо сторочки "Philips LPC" в ерминале
стабильно получаю следующее:
@ё¶¬  дy
FTDI проверялось отдельно(вход замыкался с выходом)и она работает.
спасибо заранее
kovigor
сообщение Nov 29 2010, 18:44
Пользователь №: 56 295
@ё¶¬  дy
Скорость не та. Еще раз делители пересчитайте. А если есть осциллограф, то можно определить, на какой скорости ваш МК передает данные. Но проще посчитать ...
the_spirit
сообщение Dec 2 2010, 15:46
Из: Красногорск
спасибо помогло
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
