> Резистивные кнопки, Изобретение велосипеда :(
Spider
сообщение Nov 27 2010, 06:48
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Всем привет!
Встала задача "нюхать" нажатия не разисторных кнопках. Ну это такие кнопочки, в которых та или иная кнопка определяется номиналом резистора. По сути надо измерять сопротивление.
Вариант измерения пока один: АЦП и построение делителя напряжения.
Но вот вопрос, а как бы так сделать, чтобы было максимально универсально? Ну машины разные и сопротивления резисторов в кнопках разное, да ладно разные сопротивления, разные порядки, есть кнопки с десятками ом, а есть и десятки КилоОм.
Так вот что я думаю, как это измерять максимально универсально. Таким образом планирую:
использовать проц из семейства AVR с АЦП на борту.
построить несколько делителей, где в качестве одного плеча выступают кнопки, но каждый делитель завести на отдельный порт АЦП, итого я могу построить аж 8 разных делителей. И измерять значения начиная с самого "крупного" значения, и если оно в "зашкале" измерять следующий и так далее пока не выйду из зашкала или не кончатся порты.
Что скажите? Или есть более простой или изящный способ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
