> SIM900 прошивка, Перепрошивка модуля
Дмитрий2212
сообщение Dec 2 2010, 19:45
Пользователь №: 40 592
Всем доброе время суток.Подскажите как сложно изменить прошивку модуля и что для этого нужно ?
- Дмитрий2212   SIM900 прошивка   Dec 2 2010, 19:45
- - av-master   нужен хороший ком порт или переходник тянущий скор...   Dec 2 2010, 19:52
|- - Павел_Б   Цитата(av-master @ Dec 2 2010, 23:52...   Dec 10 2010, 15:54
- - Дмитрий2212   С прошивкой прблем не будет.А с погой и тех. вопро...   Dec 2 2010, 19:59
- - av-master   PWRKEY наглухо на землю. и по командам проги включ...   Dec 2 2010, 20:08
- - Дмитрий2212   Ну конешно не сильно подробно.А куда лить саму про...   Dec 2 2010, 20:33
|- - rx3apf   Цитата(Дмитрий2212 @ Dec 2 2010, 23:33) Н...   Dec 2 2010, 22:10
- - Harbinger   Ещё момент - преобразователь уровней от внешних 3 ...   Dec 3 2010, 04:54
- - ArseGun   Так прошивал ли кто-нибудь firmware SIM900 через D...   Dec 10 2010, 14:34
|- - Павел_Б   Цитата(ArseGun @ Dec 10 2010, 21:34) Так ...   Jan 10 2011, 05:44
- - Harbinger   Мррр, да не будет воспринято как грубость... на MA...   Dec 10 2010, 19:57
|- - Павел_Б   Цитата(Harbinger @ Dec 10 2010, 23:57) , ...   Dec 11 2010, 05:07
|- - Павел_Б   Цитата(Harbinger @ Dec 11 2010, 02:57) Мр...   Jan 9 2011, 06:55
|- - M_Z   Цитата(Павел_Б @ Jan 9 2011, 12:55) Есть ...   Jan 9 2011, 08:41
|- - Harbinger   Цитата(M_Z @ Jan 9 2011, 13:41) отдельные...   Jan 10 2011, 03:22
- - Harbinger   В общем, провода для TTL/CMOS уровней ввиду худшей...   Dec 11 2010, 08:30
|- - Павел_Б   Цитата(Harbinger @ Dec 11 2010, 12:30) В ...   Dec 11 2010, 17:38
- - ArtemKAD   На скорости 115200 - минуты три. На большей - а Ва...   Dec 11 2010, 18:52
- - Дмитрий2212   А саму прогу где взять   Dec 11 2010, 19:00
- - Harbinger   Драйвер для "разгона" COM-порта. Максима...   Dec 12 2010, 05:03
|- - alexsl   Цитата(Harbinger @ Dec 12 2010, 08:03) Др...   Dec 14 2010, 10:14
|- - Mapper   Цитата(Harbinger @ Dec 12 2010, 11:03) Др...   Dec 17 2010, 16:36
- - Дмитрий2212   Дак и я тоже прошу dmitriy2212@yandex.ru   Dec 14 2010, 10:46
- - Дмитрий2212   Попробовал перепрошить СИМ900-- пока не получается...   Dec 25 2010, 18:18
- - Eddy71   Термин "Выдает какие то ошибки" недостат...   Dec 26 2010, 06:19
- - Дмитрий2212   Пытаюсь прошить так 1 Закорачиваю PWRKEY иPWRKEYOU...   Dec 26 2010, 17:27
|- - rx3apf   Скорость ? Порт (onboard или переходник с USB), ка...   Dec 26 2010, 17:55
- - Дмитрий2212   Пробую на скорости 9600 COM2 Между ком портом и м...   Dec 26 2010, 18:04
- - CADiLO   >>>ST232BN выбросить и поставить нормаль...   Dec 27 2010, 04:53
- - Дмитрий2212   ОК буду пробовать.Спасибо за ответ.Подачей питания...   Dec 27 2010, 13:45
- - CADiLO   STATUS при перепрошивке появляться не обязан. поэ...   Dec 28 2010, 04:39
- - Дмитрий2212   Ура.Перепрошил модуль до 6 версии на скорости 9600...   Dec 29 2010, 07:19
- - Alechek   115200 - 10 минут   Dec 29 2010, 08:48
- - Дмитрий2212   а для перепрошивки на больших скоростях чем 9600 н...   Dec 29 2010, 09:11
- - andrewlekar   На 115200 шилось только на TX и RX.   Dec 30 2010, 02:53
- - Konstantinn   Немогу прошить sim900 c 6 версии на 7-ю, вобщем ос...   Jan 5 2011, 19:11
- - CADiLO   MCP2200 - у нее внутренний стабилизатор 3.3 вольта...   Jan 6 2011, 04:19
- - Konstantinn   У MCP2200 я запитываю питанием 2.97В уровень TXD 2...   Jan 6 2011, 04:38
- - CADiLO   так - минуточку. Минимально допустимое напряжение...   Jan 6 2011, 04:58
- - Konstantinn   Спасибо за советы, в даташите то я прочитал что MC...   Jan 6 2011, 05:49
- - CADiLO   Конечно можно и транзистор открыть, но вы ж его не...   Jan 6 2011, 06:09
- - heburashka   намечается первый перепрошив sim900 через usb ft2...   Jan 6 2011, 06:47
- - CADiLO   только уровни должны быть на модуль правильные, а ...   Jan 6 2011, 06:54
|- - heburashka   Цитата(CADiLO @ Jan 6 2011, 13:54) только...   Jan 6 2011, 06:57
- - CADiLO   Что интересно, есть версия драйверов для FT при ко...   Jan 6 2011, 07:16
- - Aner   забавно, а что под win7?   Jan 6 2011, 11:38
- - CADiLO   Не пробовал, так как после NT4 и W2K не ставлю на ...   Jan 6 2011, 11:52
- - Ipm   Подскажите размер прошивки для SIM900.   Jan 6 2011, 12:37
- - Konstantinn   размер 7-й версии прошивки 2 602 496 байт   Jan 6 2011, 14:14
- - Konstantinn   После длительных действий наконец удалось прошить ...   Jan 7 2011, 19:44
|- - Павел_Б   Цитата(Konstantinn @ Jan 8 2011, 02:44) П...   Jan 8 2011, 03:30
- - Konstantinn   RTS и CTS просто болтались в воздухе, с обеих стор...   Jan 8 2011, 05:21
|- - Павел_Б   Цитата(Konstantinn @ Jan 8 2011, 12:21) R...   Jan 8 2011, 05:56
- - CADiLO   Я только через дебаговский порт и прошиваю на стен...   Jan 10 2011, 07:58
|- - Павел_Б   Цитата(CADiLO @ Jan 10 2011, 14:58) Я тол...   Jan 10 2011, 09:23
- - CADiLO   Разницы нет - шить можно по любому порту.   Jan 10 2011, 10:09
|- - Павел_Б   Цитата(CADiLO @ Jan 10 2011, 17:09) Разни...   Jan 10 2011, 10:47
- - CADiLO   В даташите дебаг рекомендовано выводить под обновл...   Jan 10 2011, 11:01
- - Павел_Б   Цитата(CADiLO @ Jan 10 2011, 18:01) В дат...   Jan 10 2011, 11:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:37
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
