2 страниц V  < 1 2
> Есть у кого-то опыт использования высоковольтных на переменке 230V MOSFET?, Вопрос к Гуру
AlexeyW
сообщение Nov 30 2010, 19:22
Сообщение #16
Пользователь №: 60 636
Цитата(Tiro @ Jul 5 2008, 01:29) *
Pdriver = Cgate * Fswitch * dVgate^2 = 225 мВт
Для мощности драйвера это так. Но речь шла, скорее, о потерях в силовой цепи при немгновенных процессах включения и выключения. Однако, подтверждаю, что потери при грамотном управлении и демпфере все равно не сильно велики (единицы %)
dinam
сообщение Dec 2 2010, 04:28
Сообщение #17
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Сделаем прикидочный расчет. Возьму для примера симистор на 16А, из опыта надо хотя бы вольт на 600, чтобы от молний и других перенапряжений не горел. Выбираю BT139. У него потери при 10А - 12,5Вт при альфа=180 градусов. Цена треть евро по www.efind.ru. Сопротивление у полевика должно быть не менее R=P/(I*I)/2=12.5/10^2/2=0.0625 Ом. Ведь мы же не забыли что надо 2 полевика встречно-последовательно включать? cool.gif
Полевик выбираем IPW60R045CP, цена от 10 евро, итого 10*2/(1/3)=60 раз! А сколько будет стоит система управления я даже прикинуть не могу sad.gif . Симистором примерно такого типа я напрямую от PICa управлял smile.gif .
orion9
сообщение Dec 2 2010, 12:02
Сообщение #18
Из: N-sk
Пользователь №: 47 315
Можно один в диагональ диодного моста включать, только потери добавятся на диодах
Microwatt
сообщение Dec 2 2010, 13:54
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Коммутируя 2 кВт потерять 12 ватт? Ключ с КПД 99.5%? Может и можно, но за это нужно заплатить. Потому, берите ключ попроще на радиатор побольше и вентилятор посложнее. В сумме дешевле выйдет.
dinam
сообщение Dec 3 2010, 05:02
Сообщение #20
Ну так идея снизить потери на ключе, а не добавить в случае с мостом. biggrin.gif
Можно немножко уменьшить потери применив симистор на больший ток, например,T3035H. У него уже потери 9Вт. Если денег не жалко можно попробовать обойтись без радиатора, размазать тепло по плате. Симисторы вроде можно параллелить. Взять таких три штуки и спаять на плату подальше друг от друга пусть греются, тем более они высокотемпературные, всю плату медью потолще залить. Или это уже извращение? rolleyes.gif
wla
сообщение Dec 3 2010, 08:02
Сообщение #21
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Параллелить симисторы- изощренное извращение. Лучше взять симистор на значительно больший ток. Падение напряжения меньше и можно будет сэкономить на радиаторе. Я иногда ставлю вместо 6 амперного с радиатором 16 или 25 ампер без радиатора. Но это там, где целесообразно.
Мосфет вместо симистора, конечно, дает увеличение цены, но увеличивает ресурс работы универсальных коллекторных двигателей типа дрели, при использовании ШИМ.
dinam
сообщение Dec 3 2010, 08:13
Сообщение #22
Это извращение для того чтобы распределить равномерно тепло по плате. Плюс на чуть-чуть уменьшить падение напряжения.
_Pasha
сообщение Dec 3 2010, 08:40
Сообщение #23
Пользователь №: 29 509
Дык почти везде целесообразно, ибо при КЗ толстый симюк выживет, предохранители погорят, автоматы повыключаются, но паять ничего не надо будет.
sera_os
сообщение Dec 9 2010, 23:19
Сообщение #24
Из: UA
Пользователь №: 16 689
К сожалению, не параллелятся.
dinam
сообщение Dec 10 2010, 01:33
Сообщение #25
А понятно, т.е. если параллелить, то сигнал управления широким должен быть, чтобы оба обязательно открылись.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
