3 страниц V  < 1 2 3 >
> Ethernet 100Mbit - как получить >4МБайт/сек?, Есть DM9000. Что же ставить ему в помощь?
silica
сообщение Feb 2 2006, 20:37
Сообщение #16
Пользователь №: 11 167
Цитата(iosifk @ Feb 2 2006, 11:02) *
По пункту 1 - если у Вас промышленный прибор, то здесь Вы ошибаетесь. Если игровая приставка, то возможно и не надо.
По пункту 2 - на больших скоростях работать с АСИНХРОННЫМ интерфейсом - БРРР!!!
А при реализации асинхронного интерфейса автоматом в ПЛИС получите 1 цикл передачи данных за несколько циклов частоты автомата чтобы корректно реализовать все сетап-холд, да и сам автомат будет сложнее. Научный термин на это - Мультитрах.. Желаю Весело провести время с железкой.
Вы считаете 4 мбайт большой соростью smile.gif из за которой надо лепить синхронный интерфейс ( который на самом деле сложнее, но согласен быстрее smile.gif ) , я без проблем на асинхоронном (в LAN91 гоняю больше)Кстати большинство чипов не имеют синхронный интерфейс.
Обрыв в сети и импенданс может и полезен, но это очень скользкий вопрос. RX-TX вообще для пром применения не понятен. вообщем ненужные фишечки за почти втрое большую цену.
Доументация слабее, драйверная поддержка тоже. Корпус "ужас настройщика" 0.4 мм.
Из главных достоинств, есть индустриальный диапазон, но полгода назад был недоставаем(может сейчас ситуация изменилась к лучшему). Вобщем Микрелу еще работать и работать smile.gif.
Я жду когда смогу заменить LAN91 на более дешовый. Если к тому времени у Давикома появиться индастриал то выбор в его пользу smile.gif.
AndyBig
сообщение Feb 2 2006, 21:33
Сообщение #17
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Значит ОС для AT91RM9200 не просто FreeRTOS, а уже полноценный Linux?
Да, но естественно тогда уже надо и флэш побольше, и SDRAM...
Почему был выбран именно AT91RM9200?
По-моему он легче доставабелен в розницу smile.gif.
SimpleSoft
сообщение Feb 3 2006, 08:06
Сообщение #18
Пользователь №: 10 442
Оказалось что и всё семейство EP93xx для меня доставабельно. И сам не ожидал. Цены приемлимые. smile.gif
Хотел бы всётаки знать точно, на каком венигрете из процессора, софта и обвязки передача по TCP/IP через Winsock получалось примерно в 4 мб в сек.
З.Ы.: Взял на днях BlackFin Evalution Kit BF-537 с поддержкой Ethernet: перепробовал все iwIP Examples (скорость ядра поставил 600МГц), но даже Ping обычный шел в среднем 50мсек, а что говорить про передачу данных...
defunct
сообщение Feb 3 2006, 20:18
Сообщение #19
кекс
Пользователь №: 12 326
LPC2142 + RTL8139 - самописный пакетный драйвер, и TCP/IP стек ~7MBps. Использовал для прокачки видео потока.
Однозначно кривой драйвер. Потому что у меня связка на AVR 14.7 Mhz + RTL8019 дают честный ответ на пинг <1ms для ICMP пакетов объемом до 1kb.
Сообщение отредактировал defunct - Feb 3 2006, 20:20
aaarrr
сообщение Feb 3 2006, 20:57
Сообщение #20
Пользователь №: 1 448
А запускали, часом, не из под VDSP? Там тормоза жуткие.
SimpleSoft
сообщение Feb 4 2006, 10:48
Сообщение #21
А как LPC2142 подключали к RTL8139? Как внешнюю память? Если можно, чуть подробнее.
defunct
сообщение Feb 4 2006, 15:36
Сообщение #22
кекс
Ну если можно так выразиться. Только 2142 не имеет шины для работы с внешней памятью. Подключал через эмуляцию шины (32-линии данных, 6 - адресных, 3 управляющих) у RTL8139 очень простой DMA.
silica
сообщение Feb 4 2006, 17:15
Сообщение #23
Простите, а разве RTL8139 имеет другой интерфейс, кроме PCI?
defunct
сообщение Feb 4 2006, 19:29
Сообщение #24
кекс
Разумеется не имеет. Говоря о 6 линиях адреса, я некорректно выразился, имелись в виду линии для "адресации" фазы транзакции.
silica
сообщение Feb 4 2006, 21:09
Сообщение #25
а чем вы руководствовались выбирая данный чип?
defunct
сообщение Feb 4 2006, 23:01
Сообщение #26
кекс
В первую очередь руководствовался опытом работы с младшими чипами от realtek. А также доступносностью, низкой ценой, наличием pin-to-pin совместимых 5V и 3.3V версий чипа, поддержкой пакетов объемом до 64k, плюс наличием автооповещения передающей стороны (puase_packet) при почти полном заполнении приемного буфера, что здорово ускоряет работу при пересылке больших объемов данных.
SimpleSoft
сообщение Feb 5 2006, 07:08
Сообщение #27
И используя TCP/IP стек вы получили 7MB/сек? Не верю. Ноги у 21xx на скорости ядра 60мгц клацают на скорости 11мгц (если сделать loop из 2х STR), т.к. операция LDR и STR занимают 2-3 такта в ARM7TDMI. + Кроме чтения данных из RTL8139 Вам надо ещё и пакет разобрать на состовляющие.
Или я чего-то не понимаю?
defunct
сообщение Feb 5 2006, 23:07
Сообщение #28
кекс
напомню только, что скорость считывания определяется не только частотой, но и разрядностью. 32 бит - это по 4 байта за семпл. LPC на 66Mhz. Частота же дергания ногами еще ниже, не 11 а в районе 6Mhz итого имеем ~24-26MB/s линейную скорость считывания/записи пакета, расчет контрольных сумм для IP секции и TCP секции снижает эффективную скорость до ~7MB/s. (пакеты по 4k байт).
Сообщение отредактировал defunct - Feb 5 2006, 23:17
SimpleSoft
сообщение Feb 6 2006, 08:08
Сообщение #29
Тогда вопросы : Вы писали процедуры работы с RTL8139 на ассемблере? Какой TCP/IP стек Вы использовали (uIP/lwIP)? Или TCP/IP стек писали тоже на ассемблере?
defunct
сообщение Feb 6 2006, 22:36
Сообщение #30
кекс
(SimpleSoft @ Feb 6 2006, 10:08)
процеруды работы с RTL на ассемблере, а TCP стек на C (с несколькими асм вставками)..
для повышения скорости пришлось принять меры по урезанию стека: UDP пакеты сразу отбрасываются, ICMP обслуживаются только объемом до 256 байт (полный объем с заголовками). Все остальные пакеты кроме TCP и ARP (request/query) также отбрасываются сразу (даже не читаю их из буфера RTL дальше IP заголовка).
ps: пробовал uIP, неплохая реализация стека, но в моем случае не подошла. Если его немного доработать под конкретную задачу, думаю вполне возможно получить требуемые Вам 4Mbps. Если же взять 100Mhz арм, то uIP без доработок обеспечит Вам 4MBps.
lwIP - не пробовал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.02322 секунд с 7
