5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Помогите разобраться...
Uree
сообщение Nov 29 2010, 20:59
Сообщение #31
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(musa @ Nov 29 2010, 12:00) *
Ну не галочка. Это я образно. Нумерочек нужно было прописать. А ставится в общем пакете а не отдельно.
Ну Вы и упрямый... Запустите инстал ПКАДа, и покажите где там что можно вписать чтобы появился симулятор. Нет его там. И если посмотреть на установленный пакет, то видно, что никакого моделировщика там нет и от вписанного серийника его появление никак не зависит.
Все, что есть в ПКАДе. это слабенький и кривенький модуль Signal Inegrity, если его вообще можно так назвать. Но опять же, он не имеет никакого отношения ни к разработке схемы, ни к проектированию платы. Так, игрушка "на посмотреть".
pcbdes
сообщение Nov 30 2010, 07:48
Сообщение #32
Пользователь №: 57 788
Цитата(Uree @ Nov 28 2010, 14:46) *
Факт в том, что именно прикручено. А в самом ПКАДе SPICE никогда не поддерживался.
Исключительно для справки smile.gif . Сейчас практического значения не имеет. http://licrym.org/samouch/2/5/%D0%9F%D0%BE...0CAD/44_97.html
Dr. Spicе поставлялся как составная часть Accel EDA. Так же поставлялся САМ350 под названием AссеlСАМ, Spессtra в разных вариантах и еще куча софта. После покупки Aссеl Tеch. Prоtеl-ом всё было выброшено (кроме модуля Signаl Intеgrity) и заменено на имевшиеся у Prоtеl аналоги.
Uree
сообщение Nov 30 2010, 13:11
Сообщение #33
Из: Z. Gora
Да о том и речь, что поставить(купить и установить) можно какой угодно набор. Но я начинал с Accel EDA 14.x и дошел до 2006-го, и ни разу в пакете не было никакого симулятора. Интерфейсы генерации нэтлистов наборы атрибутов для внешних программ моделирования - может и были предусмотрены, не знаю, не проверял. Но в собственно пакете ничего никогда не было. А собрать коллаж из софта разных производителей и как-то подружить его между собой(в какой-то степени) конечно можно, кто спорит.
pcbdes
сообщение Dec 1 2010, 07:43
Сообщение #34
Я может не очень понятно написал. Поставлялся этот винегрет именно как единый пакет, с разными опциями. Ну и видимо работоспособность гарантировалась biggrin.gif . Это было вплоть до версии 15. ПКАД2000 и дальше - это уже Протел-овское хозяйство. У меня наверное где-то сохранились рекламные материалы тех времен. Ну а на наших просторах имела хождение самая простая версия, без доп. опций.
Prutvel
сообщение Dec 3 2010, 19:54
Сообщение #35
Пользователь №: 60 674
уважаемые специалисты! пожалуйста, помогите разобраться, как схема работает!!! crying.gif
и что делать после того, как я в схематике нарисую схему? как питание подвидить? подскажите, пожалуйста! 1111493779.gif
XVR
сообщение Dec 3 2010, 20:08
Сообщение #36
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Создайте отдельную тему. Может подскажут.
Я вам уже в посте №18 сказал, как питание подводить. Или тот способ чем то не устраивает?
musa
сообщение Dec 3 2010, 20:24
Сообщение #37
Пользователь №: 25 668
У вас в результате получится плата. Питание к ней будет подводиться проводами которые паяются к точкам 1 и 2. Просто создайте соответствующие компоненты.
Ну а как из схемы получить плату в двух словах не раскажешь, читайте книжки, Лопаткина хотябы. Пересказывать сдесь их содержание бассмысленно.
Или вам всётаки эту схему нужно ещё и промоделировать? Тогда ещё и книгу Уварова
Prutvel
сообщение Dec 3 2010, 22:01
Сообщение #38
я на 2 курсе учусь, а нам УЖЕ это дали делать...никто ниче не понимает, денег тоже нет покупать все это (живу в общаге)...помогите, пожалуйста, очень прошу!!!
ну хоть в схематике бы кто нарисовал, плиииз, у кого есть схема К 1401УД2, а то нигде не могу найти
Prutvel
сообщение Dec 3 2010, 23:24
Сообщение #39
или кто-нибудь, киньте, пожалуйста, готовые примерв разводок печатных плат - файл PCAD и схему(картинку) на kom-d@yandex.ru
ну или хотя бы киньте схему К1401УД2, или аналог какой-нибудь...
XVR
сообщение Dec 5 2010, 10:51
Сообщение #40
Из: Химки
Мы тоже ничего не понимаем. В основном не понимаем, ЧТО же ИМЕННО вам надо сделать.
денег тоже нет покупать все это (живу в общаге) помогите, пожалуйста, очень прошу!!!
Денег что ли дать?
Вы вообще читаете, что вам пишут? Я вам в сообщении №18 прикрепил библиотеку с аналогом 1401УД2.
Что вам нужно получить в конце концов - схему на бумаге или реальную железку 'в железе'?
Prutvel
сообщение Dec 10 2010, 19:16
Сообщение #41
да схему надо на бумаге! уже, кстати, задание изменили - только часть схемы...Все нарисовала в схематике, создала нетлист, но выдает кучу ошибок - перекачала ВСЕ библиотеки из интернета, а теперь не могу найти, какой элемент откуда брала...запуталась...вот часть схемы надо:
XVR
сообщение Dec 11 2010, 17:41
Сообщение #42
Из: Химки
Цитата(Prutvel @ Dec 10 2010, 22:16) *
да схему надо на бумаге! уже, кстати, Все нарисовала в схематике, создала нетлист,
Зачем вам нетлист, если нужна только 'схема на бумаге'?
Каких?
Опять же - зачем?
В схеме кликаете правой кнопкой мыши на элементе, выберите Propery, там есть название компонента и библиотека, откуда он был взят
Как дословно звучит задание?
Prutvel
сообщение Dec 15 2010, 16:34
Сообщение #43
в общем, надо нарисовать эту схему в схематике, потом составить нетлист, потом в пикаде открыть его и чтобы он был без ошибок.
уважаемые форумчане!!! помогите, пожалуйста!
XVR
сообщение Dec 15 2010, 16:50
Сообщение #44
Из: Химки
Схему нарисовали?
Utils -> Generate Netlist (где то там)
Это как? PCAD netlist'ы не открывает.
Prutvel
сообщение Dec 15 2010, 17:38
Сообщение #45
[/quote]
Схему нарисовали?
[/quote]
да
[/quote]
[/quote]
сделала
[/quote]
[/quote]
открываем PCB - Load Netlist
ошибки выдает - пишет, что нет посадочного места под землю...а как его делать?
не могли бы вы сбросить элементы с готовыми посадочными местами?
мне нужен усилитель, резистор, конденсатор, диод, полевой транзистор и то, что включить на входы 1 и 2 - что сюда больше подойдет, батарейка?
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=50933
НУ ПОМОГИТЕ, ПОЖААААЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ НУЖНО, УЖЕ ВРЕМЕНИ НЕТ!! ПОМОГИТЕ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01725 секунд с 7
