> Подключение дисплея к плате с AT91SAM9260
X-Shadow
сообщение Dec 3 2010, 22:37
Пользователь №: 19 988
Здравствуйте. Долго думал куда разместить тему в итоге решил сюда, если был не прав прошу прощения.
Вкратце. Есть плата с микроконтроллером AT91SAM9260 (http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=196). К нему подключен видеоконтроллер S1D13506 (http://www.gaw.ru/pdf/lcd/Chips/Epson/S1D13506_X25B-Q-001-06.pdf). Пытаюсь подключить дисплей T-55343GD035JU-LW-ADN (http://media.digikey.com/PDF/Data%20Sheets/Optrex%20PDFs/T-55343GD035JU-LW-ADN.pdf). Возник вопрос как правильно настроить регистры контроллера видео для работы с этим дисплеем.
Искал пример и нашел http://www.datasheetarchive.com/pdf/getfil....pdf&scan=n. Наиболее похожий по регистрам контроллер оказался S1D13517 (http://vdc.epson.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1706&Itemid=99). Ввел значения геристров как нужно но возникли пара вопросов:
1) Регистр 36h в контроллере S1D13506 и соответствующий ему регистр 20h в контроллере S1D13517. В примере подключения дисплея значение которое получается должно быть равно 2 а судя по документации на регистр 36h он никак не может быть меньше 8. Какое значение стоит выставить?
2) Не могу понять как выставить значение клокового сигнала для дисплея FPSHIFT. Судя по документации на контроллер S1D13506 это регистр 0014h. Частота CLKI=40MHz, MCLK=BUSCLK=50MHz. Делитель есть только на 4, т.е частоты 8MHz как указано в примере не получается выставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
