> Полигоны, Проблемы Neck
Barklay
сообщение Dec 4 2010, 13:10
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Не понимаю, почему делается такое странное подключение полигона к планарной площадке - полигон при подходе к ней заужается.
Производитель жутко ругается - почему-то САМ-350 не всегда может обнаружить такие заужения; в результате - перетрав и обрыв.
Хорошо во многих местах это подключение продублировано обычными проводниками с фиксированной шириной. Но если понадеяться только на полигон, то последствия весьма печальные.
Gerber слоя TOP.
סוף מעשה במחשבה תחילה
Ответов (1 - 13)
atlantic
сообщение Dec 4 2010, 16:48
участник
Пользователь №: 14 402
1.
2.
1. Смотря в чем делали такое "странное подключение полигона" в САПР или в CAM преобразовали векторный в растровый полигон? Поэтому автору (возможно и авторам программы САПР) параметров этого полигона надо пару krapula.gif (клизьм). (хотя думаю что сделали в сапр, интерсно в каком?)
2. Так как там растровый полигон, то проверять надо через Analysis/Minimum Widths..(обязательно! другим просто не поймать)
там есть конгениальные моменты:
Barklay
сообщение Dec 4 2010, 17:32
Из: ירושלים
Плата разработана в Altium Designer 8.0.
Я спросил ветке альтиумистов - как настроить заливку полигона, чтобы не было таких подключений. Или это принципиально неустранимая ошибка? Но видно из-за того, что рисунок дал в САМе вопрос перенесли сюда.
Ладно, я подскажу производителю как искать мои косяки.
Но проблему-то осталась.
atlantic
сообщение Dec 5 2010, 07:42
участник
Думаю, что поможет векторный полигон вместо растрового, и проверять будет легче.
Если все-таки принципиально заливать растровым полигоном, то надо посмотреть видны ли в Альтиуме эти косяки, если нет, то еще вариант попробывать выдавать вместо гербера в ODB++.
Думаю, что это косяк формирования растровых полигонов у Альтиума.
Владимир
сообщение Dec 5 2010, 08:00
Пользователь №: 3 671
Ну не совсем так вы спрашивали
Там вроде был вопрос, как оставить подключение к одной ножке.
Если отключить от всех, а подключение провести с помощью Track
все решается просто
Например правилом, подобным этому
Сори. спутал ваш вопрос с другим.
вот тут настройка
Barklay
сообщение Dec 5 2010, 09:18
Из: ירושלים
Если я поставлю Remove Necks меньше, допустим, 0.2мм, полигон просто отключится от площадки?
Я как-то попытался этот параметр изменить с 0.127 на 0.2 и перезалить полигон, но у меня комп вывалился на "синий экран смерти"... И так каждый раз. После этого я этот параметр не трогаю. Боюсь.
И ещё. По моей картинке видно, что от полигона вроде бы отходит с нормальной шириной, а при подходе к площадке начинает заужаться. Я тут поразмышлял и нашёл, почему так происходит - такое ощущение, что полигон как бы обрезается зазором до соседней площадки. См. рис. 1.
Но из-за чего получаются заужения как на рис. 2 - я не знаю.
P.S. Я же говорю, что эти вопросы актуальны в ветке Altium, а не САМ-350. Может всё-таки туда вернёмся?
Владимир
сообщение Dec 5 2010, 09:25
ну во первых, на второй картинке, что я давал, выше отмеченного красным-- установите величину много меньше, чем там, где обведено красным.
Тогда полигон будет заливаться не по грубой границе, и у вас исчезнут те "заужения" которые показаны на вашей второй картинке, вызванные "кривизной" полигона.
А вторая опция исключит и последние огрызки.
Vokchap
сообщение Dec 5 2010, 11:11
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Абсолютно верно. Как вариант, для земляных падов можно задать клиэренс, сравнимый с межвыводным зазором. Эффекта такого не будет.
Галка "удалить шейки" "neck" предназначена для подрезания узкой геометрии и острых углов полигона на границе, в вашем случае как раз острый угол оказался подрезанным. Можете уменьшить соответствующий параметр подрезки, можете увеличить ширину подключения полигона к конкретному проблемному паду. Можете вообще ничего не делать, т.к. пад у вас всё-равно надёжно подключен через другие переходные проводники (три).
по грубой границе
Обычно под "грубостью" растрового полигона понимают точность аппроксимации дугами криволинейных участков границы, не определяется размером подрезанных "неков".
Владимир
сообщение Dec 5 2010, 11:56
Это не решение вопроса, так как в другом месте может быть один, да и тот "подрезанный".
В этом плане я люблю, чтобы с отключенными полигонами все было подключено. То есть соединение обеспечивалось за счет TracK, а не Neck полигонов. Последние только для "усиления"! подключения
Обычно под "грубостью" растрового полигона понимают ...
Ну я не давал определения, потому и в кавычках. Но в контексте+ рисунок, по крайней мере мне мне ( sm.gif ) понятно
Vokchap
сообщение Dec 5 2010, 12:32
Группа: Админы
А оно так надо? И причём здесь Neck? sm.gif В плане "усиления" подключения тогда можно сразу советовать "Direct Connect" в правилах подключения и ноу проблем laughing.gif .
atlantic
сообщение Dec 5 2010, 12:38
участник
еще моменты
2 Barklay:
видны ли эти нюансы при зуме в Альтиумуме или там все хорошо?
Владимир
сообщение Dec 5 2010, 12:42
ну для некоторых видов сборки Direct не катит. температурный профиль пайки сложнее удержать
Как то потребовали вообще подключение полигонов к PAD по другой причине-- требовалась расчетная ширины дорожек подвода к некоторым PAD, которых правда было множество
Цитата(atlantic @ Dec 5 2010, 14:38) *
Наверно надо добавить еще:
Analysis/Minimum Gaps..(обязательно! )
вот такой засады наверно никто бы не ожидал:
Ну это только в каме проверка.
Но черт-- конечно засада со стороны разработчика.
Явно не то и так настроил.
Vokchap
сообщение Dec 5 2010, 13:02
Группа: Админы
И я про то-же. Если "усиливать" термоконтакты треками, то уже совсем не тот профиль, чем без них (в одном месте есть, в другом нет)....
Владимир
сообщение Dec 5 2010, 13:30
еще моменты
2 Barklay:
О-па-на.
Да тут засада на засаде.
Уверен, много что просто не проверялось
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.39981 секунд с 7
