133 страниц V  « < 119 120 121 122 123 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
sargein
сообщение Dec 3 2010, 18:20
Сообщение #1801
Пользователь №: 55 176
Цитата(sargein @ Dec 3 2010, 16:48) *
Подскажите пожалуйста, можно ли через smart PDF сделать масштаб выходной картинки 1:1?
mDjon
сообщение Dec 4 2010, 13:49
Сообщение #1802
Из: Павлодар
Пользователь №: 61 381
Вопрос о позеленевших элементов снимаю -они были вне комнаты, хотя раньше было нормально. Остается вопрос шрифта.
Сообщение отредактировал mDjon - Dec 4 2010, 13:50
Владимир
сообщение Dec 4 2010, 14:24
Сообщение #1803
Пользователь №: 3 671
document optiom/ sheet option/change system font
mDjon
сообщение Dec 4 2010, 17:49
Сообщение #1804
Из: Павлодар
пробовал но это не то, не системный шрифт, а позиционные обозначения. теперь еще один вопрос о Convert Cross-Junction — включение опции разрешает крестообразное подключение проводников: у меня получается просто пересечение, дело в сырости версии или где-то глубже надо копать.
Сообщение отредактировал mDjon - Dec 4 2010, 17:52
Владимир
сообщение Dec 4 2010, 18:00
Сообщение #1805
Ну так открываете свойства Designator и там в середине окна кнопка Font
По Convert Cross-Junction
Это не сырость. Это для новых трасс будет действовать. То что уже проложено-- так и останется
mDjon
сообщение Dec 4 2010, 18:13
Сообщение #1806
Из: Павлодар
по книге идет не стыковка версий, у меня 10 там по 9 как я понял. В Design> Document Options где как я понял и выставляется шрифт, для схемного редактора, сделал смену размера, однако ни каких изменений.
открывал и DXP менял но эффекта нет. по поводу Convert Cross-Junction для новой трассы каким образом не пытался - делает перекрещивание, исключение соединение с 3-х сторон.
Владимир
сообщение Dec 4 2010, 18:20
Сообщение #1807
10 от 9 ничем не отличается в этом плане.
Системный шрифт используется для обозначений выводов PART
Designator и другие параметры имеют собственной настройку шрифтов, как я указал выше
получится. Потом сами смеяться будете. с того, почему не получалось
mDjon
сообщение Dec 4 2010, 18:59
Сообщение #1808
Из: Павлодар
может быть буду смеяться,но пока не до этого, мне надо изменить допустим шрифт резика R1 с 10 на 8 или 12, где это сделать, можно полный путь описать. про остальное пока промолчу.
если пиратка-может это каким-то образом сказаться на этих нюансах
Владимир
сообщение Dec 4 2010, 19:20
Сообщение #1809
Двойной клик по надписи R1 -- и войдете в режим редактирования параметров.
Потом найдете и как быстрей, и как оптом, и как для всего проекта и как
zheka
сообщение Dec 4 2010, 19:31
Сообщение #1810
Пользователь №: 13 164
Скажите, а так ли он нужен этот Sheet1 на плате, если он один и занимает всю площадь платы?
Можно ли его удалить?
mDjon
сообщение Dec 4 2010, 19:58
Сообщение #1811
Из: Павлодар
спасибо конечно, но каждый элемент таким образом редактировать это не выход, а гемор сплошной. а можно это дело сделать как было в p-cade, добавить свой шрифт и расположение относительно элемента?
Сообщение отредактировал mDjon - Dec 4 2010, 20:03
Владимир
сообщение Dec 4 2010, 20:44
Сообщение #1812
Это не PCAD
Через find Simular найдите подобное и измените через инспектор для листа или всего проекта в целом
Тоже через панель SCH List можно сделать.
Поймите. здесь все и больше и быстрее можно делать чем в PCAD. Просто пока не знаете
Расположение регулируется установкой флага Аutoposition. Но это по началу кажется удобным. Вообще оно задается в библиотеке, а на схеме может быть перетащено в более удобное место
Наверняка речь идет о ROOM который автоматически создался из листа схемы.
Если не используете-- удаляйте.
Чтоб не создавался
Project/project option/class generator по убирайте не нужные вам флаги
1kvi1
сообщение Dec 5 2010, 11:10
Сообщение #1813
Пользователь №: 61 414
Доброго времени суток всем!
Подскажите по картинке - что за серая область и как от нее избавиться!
При нажатии левой кнопки мыши на нее автоматически выбирается компонент один и тот же.
После п-када очень непривычно.
filmi
сообщение Dec 5 2010, 12:19
Сообщение #1814
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Возможно это 3Dbody данного компонента. У меня был подобный глючёк, в библеотеке 3Dbody нарисован правильно, а на плате переодически выростал до гигантских размеров. Попробуйте в библиотечке у этого компонента поменять 3Dbody.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
1kvi1
сообщение Dec 5 2010, 14:21
Сообщение #1815
Так и получилось - спасибо за подсказку!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:00
Страница сгенерированна за 0.01711 секунд с 7
