> А кто как делает мигание на индикаторе?, пути реализации
Kovrov
сообщение Feb 6 2006, 10:53
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
На своем веку попробывал много способов мигания определенных областей индикатора
вплоть до 2х буферного алгоритма (один как есть а другой маска мигания)
Хотелось бы знать а как кто решает этот вопрос?
интересно и строчные и графические индикаторы...
Сообщение отредактировал Kovrov - Feb 6 2006, 10:54
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
defunct
сообщение Feb 6 2006, 22:42
кекс
Пользователь №: 12 326
3 светодиода расположенных в линию - это однозначно индикатор, только вот строчный он или графический?
Задайте вопрос поточнее ;>
Kovrov
сообщение Feb 7 2006, 07:14
Мастер-фломастер
ну это пусть каждый для себя решает 3 светодиода это индикатор или нет smile.gif
хотя 3 светодиода - это однозначно графический если азбуку морзе сигнализировать ;-)
я думаю вы и так догадолись о чем идет речь...
ну извольте...
интересуют виды индикаторов, способные выводить символьную или графическую информацию
(если конкретно, к примеру семейство 16 или 20 символьных по 1-2-4 строки)
Или, если группа символов, или графическое представление, реализуется на группе светодиодов, ламп и подобное - пусть будет так....
смысл от этого не меняется...
Сообщение отредактировал Kovrov - Feb 7 2006, 07:19
IEC
сообщение Feb 7 2006, 12:34
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Суть в том, что для данного типа индикаторов необходимо один раз записать информацию и она там храниться, пока вы ее не измените. Т. е. отдельные элементы можно заставить мигать путем перезаписи их значения через определенный тайм-аут. Иного метода наверное нет.
Kovrov
сообщение Feb 7 2006, 12:42
Мастер-фломастер
идею я понял!
но помоему слишком сложно
это мне специально следить за содержимым определенных участков памяти индикатора.
как то не экономно!
и потом более сложный алгоритм обслуживания индикатора...
это мне надо знать в каком месте надо мигать как то затирать эти места а потом восстановлять....
upc2
сообщение Feb 7 2006, 13:29
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Если символьные индикаторы , а графические точно, имеют буферную память, то только
перезаписью кода.Разбивать память на участки.Писать специальные функции.Я думаю
всеравно это сложно.
BVU
сообщение Feb 7 2006, 15:37
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Для графических индикаторов (можно и для знакоцифровых), составляется структура содержащая типы (символы, строки, битовые матрицы ...) для отображаемых элементов поля экрана. Все эти элементы имеют свои характеристики (блинкование, анимацию, таймеры и прочее...) и по заданным таймаутам таймеров элементов в сочетании с глобальным таймаутом программного дисплейного-менеджера может происходить то или иное изменение элементов экрана. Здесь в основном играет роль программная логика событий, но так же могут использоваться и аппаратные функции управления отображением дисплея, которые учитываются при написании драйверов низкого уровня.
Сложно? Да,.. с первого раза и с первого взгляда... Но когда знаешь как и что делаешь сложность заключается лишь в том, что бы не наделать много ошибок (чаловеческий фактор). smile.gif
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
defunct
сообщение Feb 7 2006, 15:41
кекс
С помощью символьного буфера для символьных, и с помощью точечного буфера для графических.
Выводом на индикатор только измененных значений...
SasaVitebsk
сообщение Feb 7 2006, 22:35
Пользователь №: 11 521
В одном случае я реализовывал подобный проект. Правда мигания там не было, но были окна где информация менялась и зоны куда курсор не заходил. Поскольку было масса экранов с разными данными, то я их организовал в структуры. Т.е указывал позицию начала и конца окна, указывал тип водимой переменной, указывал расположение десятичной точки, max и min значение. Таким образом я бы подошёл и к миганию. Т.е указал бы зону мигания и признак. На одно окно максимум три байта.
Но я знаю у меня один знакомый хранил образ экрана в памяти и отображал его непрерывно при любом изменении.
Kovrov
сообщение Feb 8 2006, 04:57
Мастер-фломастер
а кто что скажит на это....
имею 2 буфера в рам мк с полными данными информации на экране
и настраиваю таймер чтоб он по очереди менял вектор начала буфера
изначально содержимое буферов равно
когда нужно мигать просто прописываю туда маску и все
когда не нужно мигать копирую один с другим
просто...
но маненько памяти расточает
для графических думаю так поступать лучше не надо...
add
сообщение Feb 8 2006, 06:49
Пользователь №: 9 459
Писал прогу для символьного индикатора. Мигание делал так(суть уже была описана выше): В контроллере M8515 организовывал буфер (на все знакоместа 20шт. :-)). +два байта координаты курсора. ( можно и один байт , в том случае хватило бы). Память жки постоянно обновляется из этого буфера(с частотой необходимой для мигания). По текущим координатам курсора берем байт из буфера(мигающий сегмент) сохраняем его значение. На место сохраненого байта пишем в буфер что угодно(я прописывал " "). Перед следующим обновлением востанавливаем значение. Для символьного конечно подойдет , но для графического уже напряг. т.е. для графического наверное надо бить на зоны?! huh.gif
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
sat
сообщение Feb 8 2006, 07:39
Пользователь №: 265
Цитата(BVU @ Feb 7 2006, 18:37) *
Для графических индикаторов (можно и для знакоцифровых), составляется структура содержащая типы (символы, строки, битовые матрицы ...) для отображаемых элементов поля экрана. Все эти элементы имеют свои характеристики (блинкование, анимацию, таймеры и прочее...) и по заданным таймаутам таймеров элементов в сочетании с глобальным таймаутом программного дисплейного-менеджера может происходить то или иное изменение элементов экрана. Здесь в основном играет роль программная логика событий, но так же могут использоваться и аппаратные функции управления отображением дисплея, которые учитываются при написании драйверов низкого уровня...
Поделитесь, пожайлуста, примером работы с графическим индикатором на основе структур, если не сложно smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
