> Как правильно делать?, работа с ad524
Denverrus
сообщение Dec 5 2010, 16:53
Пользователь №: 45 725
Требуется измерять напряжение с двух пп-термопар включенных дифферениально. Разность напряжений планируется по всему диапазону температур, то есть +/- 16 мВ. Точность меньше градуса.
Но есть спец. желание заказчика - иметь изменяемый коэф. усиления.
Обработку вижу таким образом:
ad524(ref = 1/2 ad780 через буфер) --> ad7714 (опорное ad780 - 2,5В)
AD524 решил взять за параметры и PIN'овое переключение коэффициентов усиления. (такие множители:1,10,100,1000,- устраивают заказчика)
У меня несколько вопросов:
1. Как разумнее переключать этот самый коэффициент? (мои мысли пока остановились на аналоговых коммутаторах)
2. Хорошо ли так подавать ref? (делитель от опорного через буфер, например- Ad8551 - за малым смещением и шумом)
3. Как лучше питать ИУ? (В наличии пара LM317/337) Хватит, или что-то солиднее нужно?
4. Что можно организовать для защиты ad7714 по входам?(если, например, будет Ку 1000 и 16 мВ на входе) Компаратор, или диоды шоттки, или....?
Вопросы: почему именно 524 принимаются и приветствуются. выбирал тщательно, но мог что-то и упустить.
Tanya
сообщение Dec 5 2010, 17:19
Пользователь №: 12 883
1. Сопротивление Вашего (планируемого) аналогового коммутатора исказит... и усиление будет плавать. А ведь имеются ИУ с цифровым управлением - ad8231 (8555 и др.) - дрейф меньше. Он еще и дешевле, если это имеет значение...
А почему бы сразу не взять АЦП с его собственным усилителем? На один из входов можно подать усиленный сигнал, если усиления АЦП будет мало... Или комбинировать.
Denverrus
сообщение Dec 5 2010, 17:49
ad8231, 8555 не возьмут двухполярный сигнал. Причем 8555 еще и однополярный не возьмет, с минимальным входом 0,55В.
Можно конечно их сместить в двухполярное питание, но тогда придется лог. уровни контроллера смещать аналогично. И все бы ничего , только каналов 5. И схема становится совсем некрасивой.
В этой связи можно посмотреть на 8253, но там 3 канала лог.управления на один усь. Итого 15 каналов..
Просто внутреннего усиления ацп не хватает, причем битность разрешения съедает он нещадно.
Сообщение отредактировал Denverrus - Dec 5 2010, 17:56
Tanya
сообщение Dec 5 2010, 18:01
А некоторые питают контроллер тоже от двуполярного питания. И ничего... Если это Вас так заботит...
Вам, конечно же, виднее, но термопару в любом случае нужно на какой-то уровень подвешивать...
А какую-такую битность Вам нужно?
Denverrus
сообщение Dec 5 2010, 18:18
Там так дело обстоит:
минимальный разностный диапазон выхода термопар находится в районе 1 градуса. Это получается 10мкВ на всю шкалу измерений. Точность здесь нужна в 100нВ. При верных 18бит ацп Ку нужен 100.
Tanya
сообщение Dec 6 2010, 13:10
Ничего такого не получается. Примерно 6 микровольт (минимум) на градус для этой термопары. Откуда цифры? Что такое вся шкала?
Эти термопары не очень хорошо воспроизводят ЭДС при циклировании ко всему прочему.
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTR523142005Preobrazova.html
Denverrus
сообщение Dec 6 2010, 13:49
Цитата(Tanya @ Dec 6 2010, 16:10) *
Ничего такого не получается. Примерно 6 микровольт на градус для этой термопары.
Я с Вами согласен. 10мкВ сказал для примера. Здесь, для меня более важен был порядок величины.
На диапазоне 10мкВ точность нужна 100нВ. Вот основная задача.
Так же термопары могут менятся заказчиком, для чего и нужен изменяемый коэфициент усиления.
максимальный входной диапазон: +/-50 мВ.
Вы уже говорили про такой вариант:
(усь со статическим Ку) --> ad7714, в котором менять внутреннее усиление, благо оно: 1, 2, 4, 8... 128.
Но чтобы им воспользоваться нужно использовать входы в дифф. режиме.
Следовательно для пяти каналов нужно взять 2 ad7714.
Такой вариант нормален? на словах выглядит рабочим.
Tanya
сообщение Dec 6 2010, 14:04
Ничего не понимаю... Что такое - диапазон 10 мкв?
Откуда +/- 50 мв? Раньше Вы писали про 16. Это было правильно. Если умножить на 100, получится 1.6 вольта.
Разрешение нужно для одного градуса - 600 микровольт. Или - одна 2-3 тысячная от максимума. Ничего такого экстремального не видно. Так сколько верных бит нужно?
По поводу того, сколько нужно АЦП, - решать Вам. Есть еще вариант с коммутацией... Если время позволяет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.02226 секунд с 7
