269 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Oct 25 2010, 14:36
Сообщение #1456
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Oct 25 2010, 18:27) *
и как так сделать ?
и вообще хорошо если запись была С1...С7
На скриншите же все атрибуты видны. Достаточно поставить Array_Component=количество , а номера RefDes присвоит упаковщик (или вы руками).
Запись скройте и напишите текстом как надо.
www.megratec.ru
Inpharhus
сообщение Oct 26 2010, 05:13
Сообщение #1457
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Цитата(timon_by @ Oct 25 2010, 17:20) *
В режиме RF есть замечательная команда создания массивов, которая работает лучше стандартной (as)...
ClayMan
сообщение Oct 26 2010, 12:26
Сообщение #1458
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Подскажите, каким образом добавить для компонентов атрибут, аналогичный атрибуту Pick Point в пикаде?
fill
сообщение Oct 26 2010, 15:22
Сообщение #1459
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
Inpharhus
сообщение Oct 27 2010, 11:22
Сообщение #1460
Из: Ростовская обл.
Более подробных объяснений не дождался, начал сам искать. Сначала я вообще не понял что это за режим такой RF, потом нашел кнопку RF Toolkit на панели инструментов справа от режимов Place, Route и Draw, судя по всему речь именно об этом, но у меня эта кнопка неактивна. Есть какой-то секрет чтобы ею воспользоваться?
P.S. Сам разобрался, при запуске Expedition надо поставить галку Advanced Technology Pro (RF)
fill
сообщение Oct 27 2010, 12:37
Сообщение #1461
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Или включить через Setup>Licensed_Modules>Advanced_Technology_Pro_(RF)
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Dec 6 2010, 13:02
Сообщение #1462
Из: Беларусь, Минск
Долго пытался получить через утилиту для генерирования Report'ов файл отчета, кот бы содержал:
RefDes - Value - Location (center x,y)
Не смог найти ни в одной из групп параметров атрибут Value, а он необходим. Может быть где-то что-то просмотрел, не могли бы вы подсказать, как сгенерировать отчет именно такого вида?
Doomsday_machine
сообщение Dec 6 2010, 14:57
Сообщение #1463
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
ClayMan
Report Writer формирует базу данных проекта в формате .mdc Access 97. Попробуйте поработать с этими таблицами непосредственно в Access (объединить какие-то с помощью запросов и т.п.).
fill
сообщение Dec 6 2010, 15:30
Сообщение #1464
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=50759:Report.PNG]
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Dec 8 2010, 08:01
Сообщение #1465
Из: Беларусь, Минск
спасибо) все равно нужного результата достигнуть не удалось, ну да ладно, вопрос не настолько критичный.
Сообщение отредактировал ClayMan - Dec 8 2010, 08:13
f0GgY
сообщение Dec 15 2010, 10:37
Сообщение #1466
Пользователь №: 23 207
dc2007.5
Специально удаляю цепь выходящую из шины. Остаётся нитка входящая в шину. Т.е. по сути подвешенная цепь, или цепь с одним пином (вышла из одной МС, и никуда не пришла)
Как заставить DC писать об этой ошибке, при сейве, компиляции или упаковке. Где нибудь?
з.ы. вариант просмотреть в цесе колонку #pins не совсем катит.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
f0GgY
сообщение Dec 22 2010, 13:39
Сообщение #1467
ClayMan
сообщение Dec 28 2010, 04:49
Сообщение #1468
Из: Беларусь, Минск
У меня следующий вопрос - при создании парта мне очень хотелось бы сразу разместить там два прицела для пайки в печи. В стареньком пикаде мы делали площадки с типом target и и затем размещали их там, где было нужно. Какой тип падстека подойдет в padstack editor? Fiducial? Не могли бы вы в кратце пояснить для чего нужен данный тип, а заодно и Pin - DIE, bondpad, shearing и tooling hole? полистал хэлп, однако не совсем понял их назначение.
Frederic
сообщение Dec 28 2010, 07:28
Сообщение #1469
Пользователь №: 5 035
Цитата(ClayMan @ Dec 28 2010, 09:49) *
...... при создании парта мне очень хотелось бы сразу разместить там два прицела для пайки в печи...
может для автомата установки ?
...Какой тип падстека подойдет в padstack editor? Fiducial?
вот для этого применяют Fiducial
обычно круглая площадка в проводниковом слое и вскрыта от паяльной маски.
под Fiducial желательно иметь однородный фон, т.е. не должно быть разрыва плейнов, проходящих проводников в пределах паяльной маски Fiducial
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Doomsday_machine
сообщение Dec 28 2010, 08:02
Сообщение #1470
Из: M.O.
ClayMan
Fiducial - реперный знак; Pin - DIE, bondpad - площадки для разварки проволоки (Wire bonding) соответственно на кристалле и на плате, используется при разработке микросборок; shearing и tooling hole - точно не помню, вроде что-то для Fablink.
А что значит два прицела? Точка привязки в cell - это cell origin по умолчанию.
2529 чел. читают эту тему (гостей: 2529, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
