> алгоритм прошивки Altera, порт Jam STAPL Player в AVR
ARV
сообщение Dec 6 2010, 19:49
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
интересует портирование Jam STAPL Player под платформу AVR.
Jam STAPL Player скачал, redme прочитал, однако тех рекомендаций, что там описаны, недостаточно для портирования... может, кто уже делал подобное? у меня система с ОЗУ - даже после удаления тестовых строк компиляция Jam STAPL Player показывает потребность в более чем 10К ОЗУ... как быть?
P.S. на всякий случай продублирую сообщение в разделе AVR: прошу модераторов отнестись с пониманием - проблема комплекстная...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
dvladim
сообщение Dec 6 2010, 20:33
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Лучше портируйте SVF player. Описание языка значительно проще.
http://www.jtagtest.com/pdf/svf_specification.pdf
ARV
сообщение Dec 7 2010, 06:13
Из: Новочеркасск
так в чем портирование-то заключаться будет? в том, что надо самостоятельно реализовать интерпретатор этого языка? для JAM-плеера есть исходник на Си, в нем остается что-то изменить - вот и портирование... а тут - работа с нуля, да еще плюс полное непонимание процесса (я с ПЛИС никогда дел не имел, и воспринимаю процесс прошивки только как последовательность каких-то импульсов на каких-то выводах). с тем, что "прошивка" описывается на особом скриптовом языке - столкнулся впервые и слегка ошарашен... плюс совершенно не имею понятия, какой именно формат де-факто стандартный...
vmp
сообщение Dec 7 2010, 06:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
А обязательно через JTAG шить? Альтера какая? FPGA (Cyclone/Arria/Stratix) или CPLD (MAX)? FPGA куда удобнее конфигурить через DATA0/DCLK (реализуется на половинке SPI или программно). И формат файла - бинарник (rbf).
ARV
сообщение Dec 7 2010, 07:06
Из: Новочеркасск
будьте любезны, ткните на документацию по протоколу такой прошивки! и, если можно, подскажите, чем можно "традиционный" файл сконвертить в бинарный - на всякий случай! просто по JTAG нагуглил, а по бинарной заливке что-то никак... я просто не в теме, даже не представляю, что искать! полу-SPI меня устроит. ну и вообще, интересно было бы понять, как при этом идет запись-верификация-защита...
vmp
сообщение Dec 7 2010, 07:34
Из: Зеленоград
Серию Альтеры огласите!
У них есть 2 типа микросхем. FPGA нужно каждый раз загружать после включения питания, в них нет собственного ПЗУ.
CPLD - имеют собственное ПЗУ, его достаточно прошить один раз.
Алгоритм загрузки FPGA описан в даташите, сейчас Альтера называет его handbook, например для Циклона-4 он лежит здесь:
http://www.altera.com/products/devices/cyc...-literature.jsp
Есть целиком (первая ссылка на странице, 12 МБ), есть по частям. Вам в нем надо читать Chapter 8. Configuration and Remote System Upgrades in Cyclone IV Devices, а в нем главу PS Configuration. Там есть рисунок Figure 8–13. Single-Device PS Configuration Using an External Host - это схема подключения, и рисунок Figure 8–16. PS Configuration Timing Waveform - это временная диаграмма.
ARV
сообщение Dec 7 2010, 09:48
Из: Новочеркасск
в моем случае речь о EPM9320RCxxxx
dvladim
сообщение Dec 7 2010, 19:53
Из: Воронеж
Язык значительно проще. Может так оказаться, что будет проще написать его интерпретатор с нуля, чем ужиматься с JAM.
Xilinx XAPP424 Embedded JTAG ACE Player, application note
Можете еще посмотреть не на исходный JAM Player, а на jbc player - тот, который байт код исполняет.
ARV
сообщение Dec 8 2010, 05:23
Из: Новочеркасск
да, спасибо, я уже сам на него наткнулся - он менее требовательный к ОЗУ, есть готовый порт на 8051-семейство, буду думать над портированием под AVR.
vmp
сообщение Dec 8 2010, 06:36
Из: Зеленоград
Мда... Антиквариат 1994 года выпуска.
http://www.altera.com/literature/lit-mature.jsp#max9000
Тогда или прошивать с писюка через байт-бластер, или вам правильно посоветовали jbc player.
Konst_777
сообщение Dec 9 2010, 19:37
Пользователь №: 5 644
Я когда-то решал данную задачу. И не однажды. Помочь уже вряд ли смогу, потому как, давно это было. Но..., вообщем, вот ссылка на тему с моими исходниками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.02043 секунд с 7
