22 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Питание ПЛИС, Регуляторы напряжения на 1.2 1.5 2.5 3.3
vadimuzzz
сообщение Nov 17 2010, 08:08
Сообщение #241
Пользователь №: 6 988
Цитата(Art55555 @ Nov 17 2010, 12:47) *
Каким стабилизатором питать АЦП (3.3 В), линейным или импульсным?
линейным
Art55555
сообщение Nov 17 2010, 08:10
Сообщение #242
Пользователь №: 59 981
Цитата(rloc @ Nov 17 2010, 11:00) *
Греться будет сильно, мощность рассеяния при этом токе ~0.8Вт
4A это максимальный вариант, по факту будет 2.5-3 А. Вы какой стабилизатор советуете?
rloc
сообщение Nov 17 2010, 10:01
Сообщение #243
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
PTH08T241W
Art55555
сообщение Nov 17 2010, 14:56
Сообщение #244
PTH08T241W
По даташиту у этого стабилзатора такая же мощность рассеяния
Цитата( 'vadimuzzz')
линейным
Питание АЦП -3.3В, такое же питания у банков ПЛИС. Можно питать АЦП и ПЛИС от одного стабилизатора или лучше поставить один на АЦП, второй на ПЛИС?
Сообщение отредактировал Art55555 - Nov 17 2010, 14:57
vadimuzzz
сообщение Nov 17 2010, 15:28
Сообщение #245
АЦП запитать отдельным стабилизатором, иначе грохните ему все параметры. для ПЛИС линейник не нужен.
rloc
сообщение Nov 17 2010, 16:13
Сообщение #246
Из: Moscow
Как я вижу, даже по КПД в диапазоне 2-4А разница на 3-5%, ну и соответственно по мощности тепловыделения - на 0.2Вт
Art55555
сообщение Nov 18 2010, 11:12
Сообщение #247
Ещё пару вопросов.
1. Подключаю АЦП LTC2208 к ПЛИС Spartan-3. Выход АЦП: LVDS или CMOS.Смотрел Spartan-3 FPGA Family: DC and Switching Characteristics, но так и не смог разобраться к какому напряжению подключать банк ПЛИС, куда приходит шина с АЦП 3.3 или 2.5 В?
2. Расчитал токи. Получилось: ядра ПЛИС - I(1.2)=4 A; Vcco,Vccaux и еще пару микросхем - I(1.8В)=0.5A, I(2.5В)=0.6A, I(3.3В)=0.6A . Uвх=5В. На 1.2 В однозначно ставлю импульсник(6А). Можно-ли на остальные номиналы поставить линейники c max током 0.8А, например ld1117?
Сообщение отредактировал Art55555 - Nov 19 2010, 06:56
Art55555
сообщение Nov 22 2010, 09:05
Сообщение #248
Разрабатываемая плата должна быть малогабаритной и иметь минимальное тепловое излучение, вследствие этого, предполагается перенести питающую часть схемы (стабилизаторы питания с обвязкой) на другую плату, которая будет соединяться с основной экранированными кабелями, т.е на плату1 заходит 5В, стабилизаторами делаем: 1.2В, 2.5В, 1.8В, 3.3В и передаем кабелями на плату2. Возможно-ли такое? Кто-нибудь делал это?
vadimuzzz
сообщение Nov 22 2010, 09:17
Сообщение #249
а смысл? 1. потребление у вас большое 2. почти все преобразователи - импульсники, с хорошим КПД 3. основное тепло рассеется на потребителях.
ну, перенесете преобразователи, грубо 10-15% по теплу. и ради этого еще 1 плату делать?
Art55555
сообщение Nov 29 2010, 08:42
Сообщение #250
У АЦП (LTC2208) по даташиту 2 вида питания: аналоговое и цифровое (3.3 В).
Отсюда, 2 варианта подключения:
1) Питание для аналоговой и цифровой частей АЦП общее.
2) Разделять питание. У аналоговой части свой стабилизатор. Нужно ли в этом случае ставить отдельный стабилизатор для цифрового питания или же можно воспользоваться питанием, которым запитывается цифровая часть платы (ПЛИС и другие микросхемы)
Как лучше сделать?
vadimuzzz
сообщение Nov 29 2010, 09:06
Сообщение #251
Как лучше сделать?
Почитайте статьи в Analog Dialogue, там все это подробно расписано. вкратце: analog и digital - это обозначения по отношению к потрохам микросхемы (обычно digital - это питание выходных буферов) и это ни в коем случае не означает, что digital можно цеплять к питанию ПЛИС (развязки внутри м/сх АЦП хреновые, а чувствительность аналоговой части большая). рассматривайте АЦП (ЦАПы) как чисто аналоговые схемы, питания обязательно от остальной части схемы изолируйте через линейные (желательно малошумящие) стабилизаторы. насчет 2 и более стабилизаторов - тут сложнее. если АЦП мало потребляющий и питание на него нужно одно (3,3В например) - можно обойтись одним стабилизатором (я у себя в приемнике так и делаю). но иногда питающих несколько, либо есть сильножрущие блоки - тогда разделить.
upd: да, все сказанное касается и клока, а также опорного напряжения для АЦП. если генератор опорного напряжения внешний, предусмотрите хороший ФНЧ на операционнике.
Art55555
сообщение Dec 7 2010, 07:09
Сообщение #252
Все-таки решили разделить платы. Выбрали разъем (на рис. мама и папа). Подключаем следующим образом: 2 пина питания, затем 2 пина земля и т.д. Какие провода советуете исрользовать? Какие наводки можно ожидать на приемном конце, как с ними бороться и как все это дело лучше отфильтровать?
Сообщение отредактировал Art55555 - Dec 7 2010, 07:10
vadimuzzz
сообщение Dec 10 2010, 08:45
Сообщение #253
в тех доках, что я выше ссылался, рекомендуют минимум 30% контактов отдать под землю, питание
обязательно дублировать, разделять земляными пинами. возле разъема ставить ферритовые бусины
и кондеры. аналоговое питание подальше от цифрового. провод у нас МГТФ в ходу.
Victor®
сообщение Dec 10 2010, 09:50
Сообщение #254
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Не впечатляет это разъем совсем... контакты луженые что-ль?
Я б такой вообще не использовал.
Не хотите проблем - ставьте, например что-то из Samtec.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
sup-sup
сообщение Dec 25 2010, 17:33
Сообщение #255
Пользователь №: 7 997
Прошу консультации про питание CycloneIII (25, 144pin).
Питание сделал от внешнего 3.3V. Внутри платы импульсный NCP1529ASNT1G на 1.2V. 2.5V для PLL беру от 3.3V через диод LL4148. Все вначале работает (по JTAG конфигурируется и работает тестовая схема, также программируется EPCS16SI8N и потом работает. Потребление по 3.3V (общее, включая осциллятор на 50 МГц) 60-80 mA. Но проходит пара часов и при очередном включении питания тестовая прошивка не работает (светодиод не моргает). Обнаружил признак, что при этом напряжение 1.2V повышается до 2V (примерно). И еще, резко понижается сопротивление между линиями 1.2V и 2.5V. Дальше, если плата полежит час - другой, работоспособность восстанавливается. Эта ситуация проявляется на всех трех платах.
Добавил конденсаторов по питанию, проверил припаян ли GND_PAD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
