> Как сравнить схему ( capture) и плату ( pcb editor)
yura-w
сообщение Dec 7 2010, 07:43
Пользователь №: 28 617
Нужно проверить плату на соответствие схеме,
базы данных нет (плату делали на стороне, высылая разработчикам файл capture).
Как такое сделать в allegro 16.3?
Uree
сообщение Dec 7 2010, 07:45
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А что есть в данный момент?
vitan
сообщение Dec 7 2010, 07:48
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Нетлисты не совпадают? Экспортировать в текстовом виде и сравнить.
yura-w
сообщение Dec 7 2010, 07:54
схема ( .dsn) и плата ( .brd)
не знаю, как вытащить нет лист для сравнения из capture
Uree
сообщение Dec 7 2010, 07:55
Из: Z. Gora
А плата в чем сделана?
yura-w
сообщение Dec 7 2010, 07:56
Allegro_PCB_Design
vitan
сообщение Dec 7 2010, 08:06
Можно вообще заново передать схему в плату, а потом сравнить две получившиеся платы в аллегро.
Нетлист генерится менюшкой Tools-Create netlist, перед этим надо выделить файл DSN в окне навигатора.
В аллегро есть XML-сравнилка, все хорошо показывает.
Uree
сообщение Dec 7 2010, 08:07
Из: Z. Gora
В окошке Design Resources выбираем нужный дизайн(если их несколько).
Меню Tools -> Create Netlist... закладка PCB Editor. Птицу Create or Update PCB Editor Board(Netrev) снять.
Получите набор файлов для РСВ. Потом проще всего импортировать этот набор в РСВ и посмотреть в файл eco.txt, - если есть отличия, они будут описаны как внесенные в РСВ.
yura-w
сообщение Dec 7 2010, 08:13
про сравнилку знаю, но у меня нет двух плат.
(c экспортом проблемы)
vitan
сообщение Dec 7 2010, 08:26
Не получается экспортировать из схемы, что-ли? Что именно?
Если это надолго, то можно экспортировать нетлист из имеющейся платы, чтобы сравнить его, или вообще сделать backannotate
yura-w
сообщение Dec 7 2010, 08:56
генерацию нетлиста и backannotate не выполнить - есть ошибки ( Duplicate Pin Name в capture),
попробую их устранить затем продолжить.
(интересно, как разработчик платы обошел эти ошибки)
vitan
сообщение Dec 7 2010, 09:59
Я имел ввиду backannotate сразу из готовой платы. Можно даже в чистую (пустую) схему. Там тоже ошибки?
yura-w
сообщение Dec 7 2010, 11:53
не знал что так можно сделать,
но всеравно есть ошибки ( No components to package in design)
Спасибо sm.gif,
так и сделал (после устранения ошибок в capture), затем в pcb ediror:
file -> import -> logic, кнопка "import cadence" и изменения подгрузились в схему,
проблема решена.
Vladimir_C
сообщение Jan 18 2011, 14:44
Пользователь №: 8 813
Цитата(yura-w @ Dec 7 2010, 14:53) *
затем в pcb ediror:
проблема решена.
Что-то непонял. Так в схему или в плату изменения подгрузились?
Vladimir_Che
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
