> Про генератор сигналов произвольной формы, Можно ли его юзать как генератор кодовых последовательностей ?
TOG
сообщение Dec 8 2010, 07:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Товарищи,
совсем глупый вопрос:
есть необходимость купить генератор сигналов произвольной формы. (Например GW Instek AFG-3051)
Реально ли его использовать как генератор кодовых последовательностей ? (Кажется это называется Pulse pattern generator).
Например забить в память генератора "последовательный" байт и передать его на UART отлаживаемого устройства ?
Или все таки для этого нужен спец. генератор ?
Ответов (1 - 6)
Designer56
сообщение Dec 8 2010, 07:41
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Насколько мне приходилось иметь дело с подобными генераторами- это все- таки генераторы строго периодических сигналов. Можно сделать треугольную, например, и ещё какую- нибудь экзотическую форму. За конкретную модель не скажу. Вам ведь, вероятно, нужна довольно длинная последовательность. Лучше взять спец. прибор.
yakub_EZ
сообщение Dec 8 2010, 08:41
Пользователь №: 42 252
Да, это возможно. Можно вбить экселевский файл, залить его в генератор и запустить. Только вбивать не 0x3f, а 0 вольт, инетрвал 2 мкс, 3 вольта, интервал 2 мкс. Что потребует некоторого программного преобразователя кода для адекватного восприятия генератором.
Но ради передачи одного байта по UART с этим прибором связываться явно не стоит, и даже двух и даже вообще UART'а, так как этим в совершенстве владеют 99% современных микроконтроллеров и компьютеров с COM портами.
mcheb
сообщение Dec 8 2010, 08:47
Пользователь №: 17 602
У тектроникса точно можно, сначала на флэшку пишется сигнал с осциллографа Тектроникса или через Эксель, затем это заливается в память генератора. Последовательность длинная, но всё равно периодичная.
TOG
сообщение Dec 8 2010, 11:17
Из: Челябинск
Спасибо, понял.
AlDed
сообщение Dec 8 2010, 12:34
Пользователь №: 25 489
Цитата(TOG @ Dec 8 2010, 11:36) *
Товарищи,
посмотрите генератор "витруальный" генератор LeCroy ArbStudio 1102D http://www.lecroy.com/ArbStudio/
мощная машина! и СПФ и ПСП - все умеет делать!
программную оболочку генератора и поиграться в ней можно там же
TOG
сообщение Dec 9 2010, 04:22
Из: Челябинск
Аппарат достойный. Спасибо за информацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:21
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
