> SIM900 и стандарты GSM, Соответствие AT команд стандартам
Alechek
сообщение Dec 8 2010, 08:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Пока найден первый баг:
+СMSS
Версия прошивки 1137B05SIM900D64_ST
стандарт
Цитата("GSM 07.05 3.5.2 Send Message from Storage")
+CMSS=<index>[,<da>[,<toda>]]
Цитата("SIM900_ATC_V1.02.pdf")
+CMSS=<index>,<da>[,<toda>]
причем в документе SIM900_SIM300_ATC_Comparison_V1.01.pdf
соответственно
> AT+CMGL="ALL"
> +CMGL: 1,"STO UNSENT","+7XXXXXXXXXX",""
> 12345
> OK
> AT+CMSS=1
> ERROR
как послать сообщение с симки, не забивая снова номер, который по идее опциональный, - непонятно! smile3046.gif
etoja
сообщение Dec 8 2010, 10:06
Пользователь №: 1 952
по поводу команды +СMSS ни слова.
> AT+CMSS=1
> ERROR[/code]
Значит она не реализована.
Alechek
сообщение Dec 8 2010, 10:21
Из: Челябинск
Реализована.
Но все равно, проблема остается:
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CMSS=1
ERROR
AT+CMSS=1, ""
+CMSS: 13
OK
at+cmgw="+7XXXXXXXXXX"
> test
+CMGW: 5
OK
at+cmss=5,
+CMSS: 14
OK
CADiLO
сообщение Dec 9 2010, 08:16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вот письмо и ответ SIMCOM.
it was in SIM300D - +CMSS=<index>[,<da>[,<toda>]]
became in SIM900 - +CMSS=<index>,<da>[,<toda>]
In addition on a standard GSM 07.05 ( in attach, see page 52 ) - <da> it is an optional parameter
If parameter <da> it will be obligatory then this command loses sense.
In fact number on which it is needed to send SMS already stored in a memory.
As example -
AT+CMGL="STO UNSENT"
+CMGL: 8,"STO UNSENT","0506982645",""
cell 8, number 0506982645, if use command AT+CMSS=8
Means to send message from a cell 8 on a number 0506982645, parameter <da> it is used only if it is needed to change the number of recipient
SIMCOM
Please check log below. You see, you missed necessary seetings and parameter <da> in AT+CMSS command
AT+CMGF=1
OK
AT+CSCS="GSM"
OK
AT+CSCA="+8613800210500"
OK
AT+CSMP=17,167,0,240
OK
AT+CSMP?
+CSMP: 17,167,0,240
OK
AT+CPMS?
+CPMS: "SM",2,70,"SM",2,70,"SM",2,70
OK
AT+CMGW="13916520501"
> TEST
+CMGW: 3
OK
AT+CMSS=3,"13916520501"
+CMSS: 181
OK
AT+CMSS=3
ERROR
+CMT: "+8613916520501","Plato Chen","10/12/09,15:20:43+32"
TEST
Yes, we know, but by this method, SIM900 can send out the received message in receiving box; but SIM300 couldn't. This is an advantage for SIM900.
Alechek
сообщение Dec 9 2010, 14:14
Из: Челябинск
SIMCOM
Как сложно же с этими китайцами... Только они могут с улыбкой выдавать свои недостатки за достоинства! maniac.gif
Так и не ответили,
1. как послать сообщение из памяти, не повторяя номер.
2. почему проигнорировали стандарт.
CADiLO
сообщение Dec 9 2010, 14:57
Из: Днепр
1. в SIM900 правильно ТАК - AT+CMSS=8,""
отправить из 8 ячейки с номером записаным в ней - проверено на 6 версии, работает без проблем
2. в стандарте эта команда имеет статус необязательной, а значет может быть реализована или изменена на усмотрение производителя.
Alechek
сообщение Dec 9 2010, 15:59
Из: Челябинск
1. Это я уже опытным путем выяснил. Даже кавычки можно не ставить - достаточно запятой. Проблема в том, то не будет ли проблем в будущем, так как все-таки намудрено у них с этой комадной.
2. Да, по стандарту ее реализация необязательна. Но стандарт никак не разрешал менять ее синтаксис!!!
Да, и еще в подтверждение того что намудрили - как я говорил, в документе SIM900_SIM300_ATC_Comparison_V1.01.pdf эта команда отсутствует.
Alechek
сообщение Aug 24 2011, 13:00
Из: Челябинск
Баг номер 2:
Пытаемся отправить СМС при очень слабом сигнале сети. В сети зарегистрированы.
1137B01SIM900M64_ST
15:15:39.168> +CREG: 1
15:15:51.918> at+cmss=1,
15:16:36.543>
15:16:36.543> +CMS ERROR: 515
15:16:57.418> at+cmgd=2
15:16:57.480>
15:16:57.480> OK
15:17:23.668> at+cmss=3,
15:18:06.918>
15:18:06.918> +CMS ERROR: 515
15:22:30.105>
15:22:30.105> +CREG: 0
1137B09SIM900M64_ST
18:12:14.230> at+cmss=2,
18:12:59.293>
18:12:59.293> ERROR
18:13:21.605> at+cmss=2,
18:14:06.480>
18:14:06.480> ERROR
18:14:14.855> at+cmss=2,
18:14:25.355>
18:14:25.355> +CMSS: 183
18:14:25.355>
18:14:25.355> OK
18:14:34.855> at+cmss=2,
18:15:18.668>
18:15:18.668> ERROR
Видно, что в обоих случаях модуль честно пытается передать СМС. На что уходит порядка 45 секунд (кстати, это время нигде в документации не отражено).
Отправка идет в PDU режиме.
Цитата("GSM 07.05 4.7 Send Message from Storage")
if PDU mode (+CMGF=0) and sending successful:
+CMSS: <mr>[,<ackpdu>]
if sending fails:
+CMS ERROR: <err>
Цитата(""SIM900_AT Command Manual_V1.04.pdf"")
2) If PDU mode(+CMGF=0) and sending successful:
+CMSS: <mr>
OK
3)If error is related to ME functionality:
+CMS ERROR: <err>
Откуда взялся "ERROR", не предусмотренный ни стандартом, ни собственной документацией? cranky.gif
А устройства уже проданы... А сделано все по документации....
Master of Nature
сообщение Aug 24 2011, 13:49
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Alechek @ Aug 24 2011, 17:00) *
Баг номер 2:
1137B01SIM900M64_ST
1137B09SIM900M64_ST
Настройки формата сообщений об ошибках одинаковы в этих двух случаях?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Alechek
сообщение Aug 25 2011, 06:05
Из: Челябинск
Да абсолютно. К тому же, варианты ответа на эту команду по сути один и тот же как для текстового режима, так и для PDU.
CADiLO
сообщение Aug 25 2011, 08:13
Из: Днепр
Чтение релиз нотесов к прошивкам разве уже отменили ?
Version: 1137B09SIM900M64_ST
[Improved Features]
6. Made the return value to be “ERROR” if user forwarded an inexistent SMS by executing “AT+CMSS” command.
Проверьте записан ли текст SMS во вторую ячейку той памяти откуда вы отправляете (по умолчанию симкарта)
Alechek
сообщение Aug 25 2011, 08:51
Из: Челябинск
Из приведенного выше лога видно, что СМС есть, и отправляется успешно - в ответе на одну и туже команду присутствуют как "+CMSS", так и "ERROR".
Еще лог:
1137B07SIM900M64_ST
14:43:57.328> AT+CMGF=0
14:43:57.328>
14:43:57.328> OK
14:44:02.828> AT+CREG?
14:44:02.828>
14:44:02.828> +CREG: 0,0
14:44:02.828>
14:44:02.828> OK
14:44:09.703> AT+CMGL=4
14:44:09.765>
14:44:09.765> +CMGL: 2,3,"",64
14:44:09.765> 07919722929090F011B70B919780908575F90000BF3937986C0AB2119730180C068B8160AE1CAD21
2D0A9F4F2AE8B96C10A93A102CE682C55C3218CC068AC97430980E060355A943
14:44:09.765>
14:44:09.765> OK
14:44:18.640> AT+CMSS=2,
14:44:18.640>
14:44:18.640> ERROR
14:45:29.265> AT+CREG?
14:45:29.265>
14:45:29.265> +CREG: 1,1
14:45:29.265>
14:45:29.265> OK
14:45:37.203> AT+CMSS=2,
14:45:40.703>
14:45:40.703> +CMSS: 187
14:45:40.703>
14:45:40.703> OK
СМС в памяти есть, и успешно отправляется.
Получается, при неуспешной отправке в любом случае выдается "ERROR", а не только при отсутствии в памяти СМС. В данном случае при отсутствии регистрации.
Причем и в 7-й прошивке такая лажа уже есть.
CADiLO
сообщение Aug 25 2011, 08:58
Из: Днепр
Естественно при отсутствии регистрации будет ошибка. А как можно отправлять SMS если модуль не готов ? - это даже элементарной логике противоречит. Все равно что в закрытую дверь входить, а потом сказать что дверь виновата в шишке на лбу.
Alechek
сообщение Aug 25 2011, 09:40
Из: Челябинск
Эдуард, ну что вы в самом деле... Может это китайской элементарной логике и не противоречит. Но зато противоречит документации.
К тому же, то же самое на SIM300D:
15:21:33.203> ATI
15:21:33.265>
15:21:33.265> SIMCOM_Ltd
15:21:33.265> SIMCOM_SIM300D
15:21:33.265> Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
15:21:33.265>
15:21:33.265> OK
15:21:36.140> AT+CREG?
15:21:36.140>
15:21:36.140> +CREG: 0,0
15:21:36.140>
15:21:36.140> OK
15:21:55.703> AT+CMGF=0
15:21:55.703>
15:21:55.703> OK
15:22:00.640> AT+CMGL=4
15:22:00.703>
15:22:00.703> +CMGL: 1,2,,19
15:22:00.703> 07919722929090F011000B913715097197F200F1FF05C8329BFD06
15:22:00.703>
15:22:00.703> OK
15:22:08.265> AT+CMSS=1,
15:22:08.328>
15:22:08.328> [b]+CMS ERROR: 515[/b]
То же для GL865-QUAD:
15:31:21.734> at+gmi
15:31:21.734>
15:31:21.734> Telit
15:31:21.734>
15:31:21.734> OK
15:31:31.171> at+cgmr
15:31:31.171>
15:31:31.171> 10.00.003
15:31:31.171>
15:31:31.171> OK
15:31:53.421> at+cmgf=0
15:31:53.421>
15:31:53.421> OK
15:31:58.484> at+creg?
15:31:58.484>
15:31:58.484> +CREG: 0,0
15:31:58.484>
15:31:58.484> OK
15:32:10.421> at+cmgl=4
15:32:10.546>
15:32:10.546> +CMGL: 2,3,"",64
15:32:10.546> 07919722929090F011B70B919780908575F90000BF3937986C0AB2119730180C068B8160AE1CAD21
15:32:10.546>
15:32:10.546> OK
15:32:15.671> at+cmss=2
15:32:17.046>
15:32:17.046> [b]+CMS ERROR: 331[/b]
Слишком уж элементарная логика....
CADiLO
сообщение Aug 25 2011, 10:02
Из: Днепр
1137B01SIM900M64_ST
15:16:36.543>
15:16:57.480>
15:16:57.480> OK
15:18:06.918>
15:22:30.105>
1137B09SIM900M64_ST
18:12:59.293>
18:12:59.293> ERROR
18:14:06.480>
18:14:06.480> ERROR
18:14:25.355>
18:14:25.355>
18:14:25.355> OK
18:15:18.668>
18:15:18.668> ERROR
Итак первый лог - знаменитая ошибка 515
'CMS ERROR 515' is received in the following cases:
1. Sending a SMS when the SIM initialization is going on (after rebooting the module).
2. Reading a SMS immediately after booting the module when SIM initialization is not yet over.
3. Writing a SMS to the memory before SIM initialization is complete.
4. Sending more than one SMS at a time or sending a SMS when the response (OK or ERROR) for a previously sent SMS has not been received.
Второй лог - просто ERROR без расшифровки потому что скорее всего по умолчанию отключен расширеный вывод сообщений.
Мне кажется что если вы его включите то увидите ту же 515 ошибку.
AT+CMEE=<n>
Parameter
<n>
0 Disable +CME ERROR: <err> result code and use ERROR instead.
1 Enable +CME ERROR: <err> result code and use numeric <err>
2 Enable +CME ERROR: <err> result code and use verbose <err> values
В последних версиях по умолчанию CME выводится без расшифровки - просто ERROR.
А причину ошибки смотрите согласно ее кода. По передаче SMS проблем с модулем нет, а вот ошибки пользователей есть - наиболее частая
это пытаются передавать SMS как из пулемета не делая пауз.
Это совсем на смешно - как можно отображать в документации время, которое зависит от длины сообщения и от оператора ????
Тем более что оператор может и отказать в приеме SMS по нескольким причинам. И никак это не отображается - не ушло сообщение и все - ошибка.
SMS вообще темная штука - может и не дойти.... а может через неделю дойти.....
Для Telit
15:32:17.046>
15:32:17.046> +CMS ERROR: 331
Симка требует ввода PIN - это как отправится SMS если карта не активна ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:55
Страница сгенерированна за 0.01686 секунд с 7
