133 страниц V  « < 120 121 122 123 124 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
juvf
сообщение Dec 6 2010, 14:44
Сообщение #1816
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Задал правила для подтекания термопадов. Design->Rules->Plane->PologonConnect. В правиле указывается кол-во соединений пада с полигоном (2 или 4) и толщину соединяющей дорожки. Как изменить зазор между полигоном и падом?
Владимир
сообщение Dec 6 2010, 15:31
Сообщение #1817
Пользователь №: 3 671
В разделе Clearance
squli
сообщение Dec 6 2010, 19:43
Сообщение #1818
Пользователь №: 58 798
добрый вечер, есть 2 вопроса по АД:
1. Какой в Альтиуме аналог z-index для полигонов, т.е. хочу нарисовать один полигон, поверх него другой, еще поверх третий и задать кто выше, кто ниже. не понимаю как.
2. Как убрать термобарьер у переходных отверстий.
спасибо
Владимир
сообщение Dec 6 2010, 19:51
Сообщение #1819
1 Tool/Oplygon pour/Polygon manager
2 раздел правил Plane/polygon connect style Для Via указать Direct connect
TOREX
сообщение Dec 8 2010, 20:25
Сообщение #1820
Пользователь №: 55 187
Иногда при установке полигонов мешает привязка к объектам. Как ее отключить?
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Владимир
сообщение Dec 8 2010, 20:33
Сообщение #1821
dESIGN/Board option
Master of Nature
сообщение Dec 8 2010, 20:36
Сообщение #1822
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
1) Рисуйте на отдельном слое со включенным однослойным режимом (Shift + S) или маскировкой. Потом перенесете через инспектор на нужный слой.
2) Отключите отображение объектов, к которым не нужно "цепляться" полигону. (Shift + D)
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
juvf
сообщение Dec 9 2010, 04:10
Сообщение #1823
Из: Челябинск
создал в редакторе PCB класс компанентов и правило для этого класса. поправил схему. обновил ПП. Класс компанентов удалился. Как мне быть? Как создаются классы в схеме?
filmi
сообщение Dec 9 2010, 05:40
Сообщение #1824
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Вроде в этой статье было про это!
http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=199
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
juvf
сообщение Dec 9 2010, 06:24
Сообщение #1825
Из: Челябинск
Спасибо, то что нужно.
А еще вопрос. Вот есть общая база уго и паттернов. эта база лежит в репазитории свн. пользуют её много народу и у каждого на компе рабочая копия. требуется чтоб все могли редактировать базу. Т.е. понятно что если два человека будут редактировать один и тот же компанент, то будет конфликт. Но если один редактирует одну микруху, другой другую - то по идеи конфликта нет должно быть. Но база, на сколько я понял - это бинарник, и на сколько мне известно subversion не может сливать бинарники, т.е. subvrsion выдаст конфликт. Есть какое нибудь решение данной проблемы? Нужно чтоб 2 пользователя одновременно редактировали разные компаненты в рабочих копиях, потом сливали в репазиторий и svn сливал это без конфликтов.
Владимир
сообщение Dec 9 2010, 06:38
Сообщение #1826
храните для каждой "микрухи" свой файл. конфликтов не будет.
Да и сдуру правленное не поправят
juvf
сообщение Dec 9 2010, 06:48
Сообщение #1827
Из: Челябинск
Это как? т.е. в базе тыщя - две элементов и сделать каждый компанент в отдельный файл. а что значит отдельный файл? отдельную базу элементов? т.е. будет либов столько - сколько компанентов + все паттерны? Как-то криво.
Владимир
сообщение Dec 9 2010, 07:13
Сообщение #1828
Не. ну Footprint существенно меньше. у них же своя. Soic8-Narrow-/// он и африке такой же. тут один для многих
Да и логику, усилители в стандартных корпусах Pin совпадающие тоже. Тут тоже один для многих
Только уникальные изображения. типа процессоры для схем, посадочные места для карточек. ну тут только один на один
Соответственно из ваших тысяч (в основном вклад дают резисторы конденсаторы) останется пару сотен. Из миллионов-- пару тысяч,
из ой боюсь заглядывать
juvf
сообщение Dec 9 2010, 08:25
Сообщение #1829
Из: Челябинск
нирисовал компанент, уго + паттерн. поместил в библиотеки myLib.SchLib и myLib.PcbLib . Добавил его на схему. Нужно компанент заменить на другой, который в другой, подключённой к проекту библиотеке, в CommonLib. Удалил из схемы элемент из библиотеки myLib , вставил из точно такой же из CommonLib. В CommonLib есть и уго с паттерн. изменил схему. делаю update PCB. смотрю в ПП, смотрю свойства этого компанента: SCH Library CommonLib, а footprint почемуто из старой библиотеки, из myLib.PcbLib. Почему? Яже полностью заменил компанент. в уго ссылка совершенно на другой паттерн. почему паттерно не меняется в ПП?
Сообщение отредактировал juvf - Dec 9 2010, 08:33
Master of Nature
сообщение Dec 9 2010, 08:40
Сообщение #1830
Мыслящий
Из: Самара
Багофича АД - паттерн сам не заменяется.
Для этого надо сначала удалить старый паттерн, а потом обновить ПП из схемы.
FAQ по AD
Форум по AD
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:54
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
