> При RESET=Low м.б. выполнение кода?, вопрос к корифеям AVR - ATtiny15L
Panych
сообщение Feb 7 2006, 14:06
Пользователь №: 35
Глупый вопрос. Надо разобраться в готовом устройстве. По идее, в контроллере (ATtiny15L) выполняется программа. Но его Reset сидит наглухо на земле. Сам подключен к другой микрухе ногами MOSI, MISO, SCK. Отсюда и возникло предположение, что при подаче синхры на SCK контроллер при каких-то условиях начинает выполнять код, а не влетает в режим программирования. Хотя... тактовый генератор выключен. cranky.gif
У самого не хватает опыта работы с AVR. А задача достаточно срочная. Потому прошу совета.
Заранее спасибо!
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Panych
сообщение Feb 7 2006, 14:18
Пользователь №: 35
И опять же - если эта нога по установкам не является Reset, то контроллер будет входить в режим программорования, если ее в Low? Или становится доступно только высоковольтное программирование?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 7 2006, 14:24
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Установлен бит, при котором запрещен внешний РЕЗЕТ, соответственно и ИСП программирование
Exsternal reset function of PB5 disabled
Андрей Смирнов
Panych
сообщение Feb 7 2006, 14:27
Пользователь №: 35
То есть становится доступно только высоковольтное программирование?
ksv198
сообщение Feb 7 2006, 14:55
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Если прошит фуз, делающий RESET простым выводом порта, то без высоковольтного программатора ее (тину) не перепрошить (не перечитать).
Panych
сообщение Feb 7 2006, 15:08
Пользователь №: 35
Спасибо! Все прояснилось...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:05
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
