2 страниц V  < 1 2
> Проблема с LPC1768, Не записывается внутренний флеш по адресу 0x70000
vmp
сообщение Dec 9 2010, 11:05
Сообщение #16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Цитата(VslavX @ Dec 9 2010, 13:26) *
Upd: почитал про DWT (Data Watchpoint and Trace) - не пойдет, процессор именно останавливается, а не генерирует исключение. Таки остается только MPU.
А про Flash Patch and Breakpoint (FPB)? Как я понимаю, надо читать документацию от ARM, а не от NXP.
VslavX
сообщение Dec 9 2010, 11:37
Сообщение #17
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Угу, нуна читать "Cortex™-M3 r2p0 Technical Reference Manual".
FPB патчит I-шину, можно "на лету" заменить код инструкции. Мест там несколько, и одной инструкцией на место не обойдешься. На подпрограмму просто не перейдешь RAM от BootROM далеко, LR испортится, появляется вариабельность по версиям загрузчика и прочее. Проще патчить D-шину, а такой фичи в FPB нету. Хотя... Можно пропатчить на инструкцию SWI. Но, блин, это исключение у меня тоже используется. Думаю что на MPU сделать проще, во-первых не весь загрузчик дизассемблирован, возможно где-то есть еще обращения к глючной таблице, во-вторых c MPU уже досконально разобрался и он уже для виртуализации используется, проблема только в выносе части кода в RAM.
Upd: вчера провели ревизию склада - куплено пока всего две упаковки по 90 штук, на одной из них есть зеленая круглая наклейка и этикетка "RESCREEN". С MPU решил не возиться, вместо этого разбираю алгоритм прямой записи, хочется еще маленькими кусочками память писать а не по 256 байт.
GetSmart
сообщение Dec 10 2010, 23:06
Сообщение #18
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вроде итак можно, хоть по 16 байт. Только ненужные байты забиваются 0xff.
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 10 2010, 23:13
vmp
сообщение Mar 3 2011, 07:51
Сообщение #19
Из: Зеленоград
Этот же баг обнаружился в LPC1759, SN1566.1 01 ZSD1009-.
Версия загрузчика 4.2.
Кстати, чтобы собрать всю информацию в одном месте:
Если смотреть память процессора через SWD с притянутой к земле P2.10 (запуск загрузчика), то по нулевым адресам видно ПЗУ загрузчика. Если с отпущенной - видно зашитую программу.
То же самое происходит при попытке верификации 0 сектора через ISP - возникает ошибка верификации.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
