> Как не звать __aeabi_idiv и иже сними?
kosyak©
сообщение Dec 9 2010, 11:59
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
Есть код
    volatile int d = 100;
    volatile int k = 11;
    volatile int q = d / k;
Компилятор (EWARM6101) при любом из уровней оптимизации компилирует это как
  MOV      R1,#+100
  STR      R1,[SP, #+4]
  MOV      R1,#+11
  STR      R1,[SP, #+0]
     65              volatile int q = d / k;
   LDR      R0,[SP, #+4]
   LDR      R1,[SP, #+0]
   BL       __aeabi_idiv
   STR      R0,[SP, #+8]
Как заставить его не использовать __aeabi_idiv?
demiurg_spb
сообщение Dec 9 2010, 14:00
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
    static const int D = 100;
    static const int K = 11;
    volatile int d = D;
    volatile int k = K;
    volatile int q = D / K;
scifi
сообщение Dec 9 2010, 19:02
Пользователь №: 25 136
А зачем, если не секрет?
Ну и, как уже отметил demiurg_spb, компилятор не стал оптимизировать этот код из-за того, что применено ключевое слово volatile. Всё правильно компилятор сделал.
kosyak©
сообщение Dec 9 2010, 20:11
Из: НЧ
Ну тогда по порядку - волатиле написал сознательно, чтоб компилятор не проявлял чудеса оптимизМА и не посчитал мне это выражение на этапе компиляции sm.gif
Интересует конкретно вопрос как его заставить не использовать __aeabi_idiv а скомпилировать деление прям в функцию.
Вот, например (пример из пальца выососан сразу предупреждаю), - есть функция, она выполняется из рамки (RAM) и затирает скажем внутреннюю флэш.. в функции считается страница ( / ) и смещение ( % ) - и тут компилятор решил выпендриться и использовать для деления __aeabi_idiv, вместо того чтобы честно скомпилировать нужный код, __aeabi_idiv ессно лежит в стираемой флэше..вот такая вот загогулина...
Да, я конечно, понимаю что можно вю библиотеку используемых компилятором функций запихнуть в рамку и проблемы вроде как бы не станет - но интересует именно как заставить его их не использовать...
IgorKossak
сообщение Dec 10 2010, 08:06
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
QUOTE (kosyak© @ Dec 9 2010, 22:11) *
Вы не указали архитектуру. Если это ARM7TDMI-S, то функция __aeabi_idiv вместе с __aeabi_idivmod занимает 332 байта (Code Sourcery Lite). При таком размере компилятор её не проинлайнит.
Если размер Вашей страницы не является константой и не кратен степени двойки, то ничего удивительного в поведении компилятора нет.
kosyak©
сообщение Dec 10 2010, 08:13
Из: НЧ
Архитектура действительно ARM7TDMI-S. Я тоже считаю что ничего удивительного нет, но осталась ли возможность принудительно инлайнить подобные функции?
IgorKossak
сообщение Dec 10 2010, 08:18
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
А всё же. Каков размер страницы и почему он не константный?
Ведь всё могло свестись к сдвиговым операциям.
kosyak©
сообщение Dec 10 2010, 08:23
Из: НЧ
Ну тогда дополню картину:
Стоит датафлэш AT45DBxxx (именно xxx), перепрошивка осуществляется через эту флэш - т.е. сперва полный бинарь записывается в нее, а потом, если все хорошо, камень перепрошивается. Вот тут и возник прикол с __aeabi_idiv. Я прекрасно понимаю что можно написать загручик который будет полностью работает в рамке и проблема снимется.... Предвосхищая вопросы - питание у устройства аккумуляторное.
Да и вообще - сейчас это уже больше академический интерес sm.gif.
MALLOY2
сообщение Dec 10 2010, 09:03
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Академический вопрос, что в загрузчике делает __aeabi_idiv ? На верняка можно обойтись без деления, ну если конечно не используется паковка, шифрование, хитрые CRC (обычные работают без деления).
kosyak©
сообщение Dec 10 2010, 09:12
Из: НЧ
Страничная организация DataFlash. Из линейного адреса нужно посчитать - номер страницы, смещение в странице...
Делается все примерно так
page = la / page_size;
offs = la % page_size;
Предложите другой метод? Метод вычисления page и offs, а не метод нахождения частного и остатка.
MALLOY2
сообщение Dec 10 2010, 09:39
Группа: Validating
Все делается через маску и сдвиг
#define ADDR_TO_SECTOR_NUMBER(x) ((x) >> 9) //for page == 512 bytes
#define ADDR_TO_PAGE_OFFSET(x) ((x) & 0x1FFu) //for page == 512 bytes
kosyak©
сообщение Dec 10 2010, 09:45
Из: НЧ
Тем что "(именно xxx)" я хотел подчеркнуть, что на этапе компиляции я не знаю какую флэш поставят. Соответственно не знаю размер страницы... Мало того, сейчас стали приходить dataflash, у которых размер страницы - степень двойки... раньше у атмела в этих флэшах страница была с аппендиксом и ее размер не был равен степени двойки sm.gif.
MALLOY2
сообщение Dec 10 2010, 09:53
Группа: Validating
И какие с этим проблемы ?
Глава 14. Manufacturer and Device ID Read
Изучайте мат часть
kosyak©
сообщение Dec 10 2010, 09:57
Из: НЧ
Уф!
Вообщем так - на плату может быть поставлена любая микросхема из серии AT45DBXXXD, программа должна определять по выше упомянутому Вами "Manufacturer and Device ID Read" тип микросхемы и, соответственно, размер страницы. Еще раз повторю - не все микросхемы серии AT45DBXXXD имеют размер страницы кратный степени двойки, соотвественно нельзя использовать "маску и сдвиг" для преобразования линейного адреса в страничный....
MALLOY2
сообщение Dec 10 2010, 09:59
Группа: Validating
13. "Power of 2" Binary Page Size Option
"Power of 2" binary page size Configuration Register is a user-programmable nonvolatile regis-
ter that allows the page size of the main memory to be configured for binary page size
(512 bytes) or DataFlash standard page size (528 bytes). The "power of 2" page size is a one-
time programmable configuration register and once the device is configured for "power
of 2" page size, it cannot be reconfigured again. The devices are initially shipped with the
page size set to 528 bytes. The user has the option of ordering binary page size (512
bytes) devices from the factory. For details, please refer to Section 26. "Ordering Information" on
page 48.
For the binary "power of 2" page size to become effective, the following steps must be followed:
1. Program the one-time programmable configuration resister using opcode sequence
3DH, 2AH, 80H and A6H (please see Section 13.1).
2. Power cycle the device (i.e. power down and power up again).
3. The page for the binary page size can now be programmed.
If the above steps are not followed to set the page size prior to page programming, incorrect
data during a read operation may be encountered.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:37
