2 страниц V  < 1 2
> Sim900EVB KIT в терминалке нет эха
1100.1010.1011.1...
сообщение Dec 9 2010, 09:22
Сообщение #16
Пользователь №: 60 334
Дело в том что я опирался на одно из руководств по сим300 (Рюмик), где рекомендовалось для настройки автодетекта послать в модем до 20 символов например 1111111 или аааааа. Поэтому что на сим900 автодетект реагирует только на большие буквы- просто не знал. ну а все остальное по описанию.
CADiLO
сообщение Dec 9 2010, 09:30
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В даташите такого бреда нет - в худшем случае на втором АТ синхронизировалось....
1100.1010.1011.1...
сообщение Dec 9 2010, 10:21
Сообщение #18
ну главное что разобрались. Всем спасибо, тему можно считать закрытой
1100.1010.1011.1...
сообщение Dec 9 2010, 14:05
Сообщение #19
SIM900 supports baud rate from 1200 bps to 115200 bps, also support autobauding
mode.
When power on under auto-bauding mode, the first letter of command should
be uppercase, such as “AT” or “At”, otherwise, module will not give any
response.
ДОКУМЕНТАЦИЯ РУЛИТ
Master of Nature
сообщение Dec 9 2010, 14:45
Сообщение #20
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Как обычно: Попробуйте разные способы решения проблемы. Если ничего не помогает - прочитайте инструкцию. biggrin.gif
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Alechek
сообщение Dec 9 2010, 16:07
Сообщение #21
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
mode.
Да, вот только я не понял, почему работает автодетект на 115200 (выше не пробовал):
Цитата("SIM900 Hardware Design 3.7.1 Function of serial port & debug port supporting")
Serial port supports the communication rates as following:
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 and 115200bps.
Autobauding supports baud rates as following:
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 and 57600bps
, the default setting is autobauding.
andrewlekar
сообщение Dec 10 2010, 05:58
Сообщение #22
Пользователь №: 25 163
У меня на 115200 автодетект не работает.
SpiritDance
сообщение Dec 10 2010, 07:25
Сообщение #23
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
А у меня работает.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
CADiLO
сообщение Dec 10 2010, 07:43
Сообщение #24
Из: Днепр
на 115200 у меня тоже срабатывает, но это из разряда "если не сработает, мы предупреждали"
Autobauding supports baud rates as following: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 and 57600bps, the default setting is autobauding.
115200 там нет, поэтому по умолчанию 57600 и гарантировано автоопределение до этой скорости.
кстати про скорость меньше 1200 тоже в документе написано - например на 300 не будет работать
Alechek
сообщение Dec 10 2010, 08:00
Сообщение #25
Из: Челябинск
Может у вас на 115200 погрешность битовой скорости уже слишком большая получается.
andrewlekar
сообщение Dec 13 2010, 06:49
Сообщение #26
Я же через терминал проверяю. Без автодетекта конечно 115200 пашет на ура.
KARLSON
сообщение Dec 13 2010, 10:30
Сообщение #27
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Скажите, а где автодетект отключается?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
andrewlekar
сообщение Dec 14 2010, 02:36
Сообщение #28
AT+IPR=19200
AT&W
Зафиксирует скорость на 19200.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:27
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
