> Высокочастотные мезонинные платы, RGMII как межплатный интерфейс
d1n1s
сообщение Dec 10 2010, 06:55
Пользователь №: 40 261
Здравствуйте!
Возникла комплексная задача из области коммуникаций, в решение которой склоняюсь к применению решения: одна основная плата + несколько сменных мезонинных.
Требуется поддержка 10/100/1000 Ethernet, микросхема PHY(пока не выбрал конкретно) на одном из сменных модуле, а из доступных интерфейсов на основной плате MII,GMII,RGMII.
Вопросы в следующем: что менее требовательно к разводке ПП и применяемым разъёмам:
1) GMII c 125Mhz клоком и 8 разрядная шина.
2) RGMII и тот же 125МГц клок, но захватом данных по обоим фронтам клока.
3) или может на основной плате лучше поставить(если такая МС есть) преобразователь в SGMII и передовать через разъём диф. сигналы.
Какие разъёмы посоветуете для передачи высокоскоростных последовательных интерфейсов?
п.с. весьма ограничен в разводке пп: дорожки 0.2мм, растояние между трассами 0.2мм, 4 слоя
Uree
сообщение Dec 10 2010, 08:13
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Утюгом многослойку? Оригинально...
А по вопросу - практически без разницы. По крайней мере увидеть эту разницу в работе будет очень непросто, поэтому делайте как придумаете.
d1n1s
сообщение Dec 10 2010, 10:20
Фрезой) два слоя проводников два земли/питания + переходные отверстия нормуль делать можно)
По вопросу, мне показалось, что передача параллельных данных на частотах за сотню и тем более за две сотни мегагерц должно быть весьма требовательной задачей., гребёнкой обычной не отделаешься. По крайней мере при разводке памяти DDR на тех же частотах производитель советует выравнивать длину, импеданс и.т.д. а тут разъём ещё(около 20-30 линий на канал)
Мне понравились разъёмы типа FPC/FFC такие, через которые обычно подключают ТФТ дисплеи. кто знает подойдут такие?
vitan
сообщение Dec 10 2010, 10:29
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Эээ... Здесь где-то есть скрытый текст? Непонятно, что обсуждается. Или уже что-то удалили?
Уверен, проще всего будет развести SGMII.
Про разъемы непонятно: нужны краевые разъемы, для подключения кабелей в линию, или межплатные, для мезонинов?
Hoodwin
сообщение Dec 11 2010, 20:49
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
А чем Вас серия FX8 от Hirose не устраивает? Kontron на таких кучу своих плат SoM делает, в том числе и c Ethernet. Вполне поддается работе в нормах 0.2/0.2, только отверстия переходные желательно иметь с КП около 0.6, так как там у них шаг такой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:43
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
