> EMAC AT91SAM9260, Вопросы, касающиеся Ethernet MAC для AT91SAM9260
ZED
сообщение Oct 28 2010, 13:27
Пользователь №: 27 102
Доброго всем здравия!!!
Начал разбираться с EMAC для AT91SAM9260. Имеется документация на сам контроллер и тестовый пример для IAR под названием basic-emac-uip-webserver-project-at91sam9260-ek. В этой теме планируется задавать вопросы, которые касаются проблемы запуска Ethernet на вышеупомянутом контроллере и просто непонятные вещи.
Первый вопрос заключается в следующем. В файле emac.h имеются некоторые указатели на функции:
/// Callback used by send function
typedef void (*EMAC_TxCallback)(unsigned int status); // EMAC_TxCallback - указатель на функцию, возвращающую void и принимающую unsigned int
typedef void (*EMAC_RxCallback)(unsigned int status); // EMAC_RxCallback - указатель на функцию, возвращающую void и принимающую unsigned int
typedef void (*EMAC_WakeupCallback)(void); //  EMAC_WakeupCallback - указатель на функцию, возвращающую void и принимающую void
Далее они используются, например в функции EMAC_Handler, которая управляет прерываниями, расположенной в emac.c:
    volatile EmacTxTDescriptor *pTxTd;
    volatile EMAC_TxCallback   *pTxCb;
if (rxTd.rxCb) {
            rxTd.rxCb(rxStatusFlag);
            if (*pTxCb) {
                (*pTxCb)(txStatusFlag);
Я так понял это так называемые обратные функции, но что они делают нигде не определено (по-крайней мере я не нашел). Вопрос собственно для чего они нужны?
Еще один вопрос, что выполняет следующий кусок кода в той же функции EMAC_Handler и для чего он нужен? Можно ли обойтись без всего этого?
        // Check the buffers
        while (CIRC_CNT(txTd.head, txTd.tail, TX_BUFFERS)) {
            pTxTd = txTd.td + txTd.tail;
            pTxCb = txTd.txCb + txTd.tail;
            // Exit if buffer has not been sent yet
            if ((pTxTd->status & EMAC_TX_USED_BIT) == 0) {
                break;
            // Notify upper layer that packet has been sent
            if (*pTxCb) {
            CIRC_INC( txTd.tail, TX_BUFFERS );
        // If a wakeup has been scheduled, notify upper layer that it can send
        // other packets, send will be successfull.
        if( (CIRC_SPACE(txTd.head, txTd.tail, TX_BUFFERS) >= txTd.wakeupThreshold)
         &&  txTd.wakeupCb) {
            txTd.wakeupCb();
ZED
сообщение Oct 29 2010, 06:35
И еще один вопрос. В функции EMAC_Init, расположенной в emac.c есть следующие строки:
    // Инициализация дескриgторов передающего буфера.
    for(Index = 0; Index < TX_BUFFERS; Index++) {// Цикл по количеству передающих буферов
        // Инициализация адресов дескрипторов передающего буфера
        Address = (unsigned int)(&(pTxBuffer[Index * EMAC_TX_UNITSIZE]));
        txTd.td[Index].addr = Address; // Нет Маски, т.к. Слово 0 - адрес начала буфера
        txTd.td[Index].status = EMAC_TX_USED_BIT; // Установка для всех буферов бита used!!!
    txTd.td[TX_BUFFERS - 1].status = EMAC_TX_USED_BIT | EMAC_TX_WRAP_BIT;
Строка txTd.td[Index].status = EMAC_TX_USED_BIT; устанавливает биты 31 в слове 1 ВСЕХ дескрипторов в единицу, тогда как в документации сказано, что этот бит должен быть установлен только для первого буфера, а при инициализации все биты 31 из слова 1 должны быть сброшены:
This bit is only set for the first buffer in a frame unlike receive where all buffers have the Used bit set once used.
Mark all entries in this list as owned by EMAC, i.e. bit 31 of word 1 set to 0.
Вопрос: пример не рабочий получается или что?
ZED
сообщение Nov 25 2010, 09:20
На счет строки txTd.td[Index].status = EMAC_TX_USED_BIT; все вроде правильно. В документации сказано про прием, а не про передачу, это я не туда посмотрел.
С остальным трудности, специалисты откликнитесь.
Zelepuk
сообщение Dec 10 2010, 05:35
Пользователь №: 60 464
Один "специалист" мне когда-то сказал, что Ethernet у ARM есть, но никто не знает как он работает. После чего к арму был успешно прикручен модуль WIZNET.
MALLOY2
сообщение Dec 10 2010, 08:44
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
У нас тоже был такой "специалист" как только сказал что нужно поставить WIZNET, так сразу и пошел лесом.
Счас работаю c SAM9XE(думаю мак контроллер ничем не отличается) LwIP и FREERTOS, могу сказать что МАС довольно примитивный и простой, посмотрел на примеры от атмела сразу отставил их в сторону, делал все по доке, все работает.
sergeeff
сообщение Dec 10 2010, 10:59
Пользователь №: 4 007
Берете u-boot и смотрите как там at91-eth.c реализован. Единственное, u-boot работает без прерываний, но это, надеюсь, не проблема. Подтверждаю, что c lwip'ом, по крайней мере at91rm9200, работает как надо.
ZED
сообщение Dec 13 2010, 04:31
О, спасибо за указание направление, а то там дальше такой треш начинается wacko.gif Попробую поразбираться с U-Boot'ом, будут вопросы напишу.
ZED
сообщение Dec 13 2010, 07:45
MALLOY2, а не выложите Ваш вариант EMAC?
MALLOY2
сообщение Dec 13 2010, 09:38
Группа: Validating
Могу, только это шаблонный класс для C++, и не очень оптимальная версия, не оптимальность заключается в том что МАС контролер позволяет принимать пакеты с определенным смещением, эта фича позволяет отказаться от упаковки сетевых структур что немного подымает производительность сетевого стека. Ну мож еще какие есть бажки, сильно не тестил.
ZED
сообщение Dec 14 2010, 01:22
Огромное спасибо, буду разбираться.
Кстати в U-boot я не нашел файл с именем at91-eth.c и даже что-то похожее на правду.
sergeeff
сообщение Dec 14 2010, 03:41
u-boot\drivers\net\at91_emac.c
ZED
сообщение Dec 14 2010, 04:51
Вот именно, что нету, у меня есть U-boot для MMNET1000 u-boot-2009.01-MMnet1000.tar и U-Boot u-boot-1.3.4.tar. И там нет этого файла. Если можно, прикрепите его пожалуйста в сообщении.
sergeeff
сообщение Dec 14 2010, 06:23
Пожалуйста.
Сам u-boot вы можете скачать с его FTP: ftp://ftp.denx.de/pub/u-boot/
Последняя версия : u-boot-2010.09.tar.bz2
ZED
сообщение Dec 14 2010, 08:19
Спасибо, буду разбираться
Мне кажется в U-boot еще больший треш, если честно. Тоже, что и в тестовом примере, только более все разбросано по отдельным файлам и без комментариев.
Спасибо MALLOY2, но C++ я к сожалению не знаю sad.gif Но Вам огромное уважение, что Вы сам по доке разобрались и написали код! a14.gif Я вот никак не могу с этими дескрипторами разобраться.
sergeeff
сообщение Dec 14 2010, 09:22
Ладно вам накатывать. Пример - он и в Африке пример. Но, по крайней мере, u-boot живой проект и работает. А то что голову придется все равно поднапрячь, так это работа наша такая.
Насчет дескрипторов. Обратите внимание на:
1. Выравнивание.
2. Вы же, скорее всего кеши включили? Так вот приемо/передаточные буфера разместите в некешируемой области.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
