> Смещение нуля
Magnavir
сообщение Dec 10 2010, 10:36
Пользователь №: 61 529
Здравствуйте! У меня следующая проблема. Есть токовый датчик давления (СИГНАЛ-И), сигнал с него идет на схему индикации давления. Так вот, при Р=0, выходное напряжение с датчика 2,7 В, а для индикации необходимо, чтобы при 0 В было Р=0. Подскажите, пожалуйста, как сдвинуть напряжение на 0В? Не очень ясно изложено, но, надеюсь на понятливость пользователей.
yakub_EZ
сообщение Dec 10 2010, 11:04
Пользователь №: 42 252
"Подтянуть" сигнал двумя резисторами. Выходной сигнал через два резистора посадить на отрицательное питание, если таковое есть.
сообщение Dec 10 2010, 11:12
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А чем индицировать будем?
bav
сообщение Dec 10 2010, 12:26
Пользователь №: 6 184
выход датчика токовый? а откуда тогда 2,7 В?
смотрите спецификацию на датчик, подозреваю, что у него выход 4...20 мА. если так, то необходимо ковырять схему инидикации...
Tanya
сообщение Dec 10 2010, 12:45
Пользователь №: 12 883
Автор! Не нужно напрягать местных телепатов - раскройте все секреты...
сообщение Dec 10 2010, 20:56
Пользователь №: 11 287
Цитата(Magnavir @ Dec 10 2010, 12:36) *
Не очень ясно изложено, но...
Не то слово... Хотите задачу решить или ребус сообществу загадать?
-Mike-
сообщение Dec 11 2010, 05:24
Пользователь №: 61 534
Может пропустить через операционник со смещением 2,7В?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.02127 секунд с 7
