> Самая правильная развязка цифрового(VDD) и аналогово(AVDD) питая контроллера
GVC
сообщение Dec 10 2010, 11:53
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 29 095
Хотел уточнить как правильно и максимально эффективно развязать цепи цифрового(VDD) и аналогово(AVDD) питая контроллера?
В контроллере используется большое количество каналов АЦП и хотелось бы максимально точно мерять при помощи АЦП, без источника опорного напряжения, а просто питая контроллер от хорошего стабилизатора и используя опорное = AVDD.
Прочитав доки на пик и умные книжки по данной тематике, определился с тремя схемками:
Вариант №1: Это рекомендованая схема в доке на PIC.
Вариант №2: Это рекомендация из книги по развязке цифрового и аналогового питания у контроллера.
Вариант №3: Это развязка при помощи специализированной chip ferrite beads (ну типа как раньше было ферритовая бусинка на проводнике, только это в более технологичном исполнении).
В принципе на разводку платы не повлияет любой вариант, так как R1, L1 и BLM21PG221SN1 все в корпусе 0805.
Надо определится что ставить на плату.
2b || !2b = ?
forever_student
сообщение Dec 10 2010, 12:19
Пользователь №: 47 180
Цитата(GVC @ Dec 10 2010, 14:53) *
...Надо определится что ставить на плату.
На Atmega48 ставил вариант 2. 8-бит / 50 ksps
sera_os
сообщение Dec 10 2010, 17:15
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Склоняюсь ко второму варианту, но все же, разница между схемами минимальна (ИМХО).
Vlad27
сообщение Dec 11 2010, 10:20
Из: Полоцк Беларусь
Пользователь №: 7 227
Для уменьшения влияния цифровых шумов Майкрочип еще рекомендует производить измерения в режиме Sleep, когда ядро микропроцессора остановлено.
scifi
сообщение Dec 11 2010, 10:33
Пользователь №: 25 136
Как-то раз сделал на STM32 вариант 2 с дросселем 100 мкГн. Получилось на AVDD возбуждение, близкое к синусоиде. Заменил дроссель на резистор 100 Ом. Поэтому советую на одном образце обкатать разные варианты и выбрать тот, где шум АЦП наименьший.
сообщение Dec 11 2010, 11:40
Пользователь №: 11 287
Вариант №1, имхо, самый логичный и не зря рекомендуется в доках на сам ПИК.
dinam
сообщение Dec 13 2010, 04:27
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Вариант №3 мне больше всего нравится, я сам его применяю. Вариант №1 самый дешевый. Вариант №2 самый ненадежный, может привести к самовозбуждению.
-Mike-
сообщение Dec 13 2010, 07:31
Пользователь №: 61 534
А я бы попробывал ни 1..3 вариант, а питание завёл от стабилизированного источника отдельно к цировым цепям и отдельно к аналоговым, да и землю, если это можно, развёл отдельными линиями.
Что ставить RС, LC или RLС фильтры зависит от величины тока через цепи, скважности и допустимости просадки напряжения у ножек подключения.
sera_os
сообщение Dec 13 2010, 07:39
Из: UA
Мнения разошлись laughing.gif . По поводу варианта 2, согласен, возможно возбуждение (пульсации), но с конденсатором небольшой емкости. Я обычно использую долее 1мкФ, дроссель 4,7-47мкГн. Проблем не наблюдал, фильтр работал как положено.
dxp
сообщение Dec 14 2010, 00:52
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
+ за №1.
№2 - контур со всеми вытекающими + плохая фильтрация на НЧ, когда индуктивность нужна большого номинала, достаточного для того, чтобы ее импеданс проявлялся.
№3. Ферритовая бусина эффективно давит только очень ВЧ - под сотню МГц, на частотах МК она бесполезна.
Имеет смысл в комбинированной схеме - №1 и №2, но внимательно смотреть резонанс и добротность получающегося контура резистором эффективно свести до приемлемой величины.
GVC
сообщение Dec 14 2010, 06:38
Цитата(dxp @ Dec 14 2010, 03:52) *
+ за №1.
Второй вариант самому не нравится. Да и дроссель такой индуктивности в корпусе 0805 проблематично найти.
Первый вариант действительно дешёв.
Третий не смертельно дорого, эта чипбусина стоит 55 копеек(грн.) И мне кажется эта чип бусина есть симбиоз первого и второга варианта, с плюсами первого и второго в одном корпусе(компактный корпус, ничтожно малое сопротивление на постоянке и довольно большое на высокой частоте)
Ну вот предложенный мной BLM21PG221SN1 в рабочем диапазоне частот контроллера уже работает:
2b || !2b = ?
forever_student
сообщение Dec 14 2010, 06:39
Забыл добавить: конденсатор - 1 мкФ, дроссель - 10 мкГн (НЕ smd)
Сообщение отредактировал forever_student - Dec 14 2010, 06:40
GVC
сообщение Dec 14 2010, 06:41
непозволительная роскошь для меня... места на плате нет совсем.
что за Beads используете ? на какой частоте контроллер работает ?
2b || !2b = ?
vetal
сообщение Dec 14 2010, 06:47
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
К третьему варианту конденсатор не менее 10мкФ нужен для подавления резонанса бусины.
dxp
сообщение Dec 14 2010, 10:50
Adept
Из: Novosibirsk
Большое сопротивление у нее получается на большой частоте - обратите внимание, что график приводится, начиная с 1 МГц, что для мелких низкочастотных МК уже ощутимая частота. При этом ее импеданс на этой частоте очень небольшой, а эффективность она дает на десятках-сотнях мегагерц.
Кроме того, бусина спроектирована так, чтобы создавать частотно-зависимое сопротивление без "паразитного" (в данном контексте) эффекта реактивности - т.е. на сотне мегагерц она имеет почти активное сопротивление - это достигается за счет специального феррита с повышенными потерями на ВЧ, поэтому бусина на этих рабочих частотах не образует с блокировочными конденсаторами питания паразитных контуров. Все это делает ее очень подходящим элементом для фильтрации ВЧ помех типа "иголок" от быстрых сигналов, что просто необходимо для, например, питания чувствительных высокочастотных аналоговых схем типа ФАПЧ.
Но на НЧ и относительной НЧ (ниже мегагерца) бусина либо просто ничего (почти ноль на килогерцах), что не делает фильтр неэффективным, либо имеет малые потери в феррите и поэтому является реактивным элементом, что создает паразитные контура с конденсаторами - что, в свою очередь, требует применения конденсатора большой емкости (десятки мкФ) с не очень хорошим ESR (чтобы контур бусины и этого конденсатора имел низкую добротность) - это конденсатор необходим для подавления пиков импедансов на частотной характеристике схемы, возникающих при взаимодействии индуктивности бусины и керамических конденсаторов (номиналами 1..100 нФ).
В общем, имхо, сомнительное решение, имеющее массу нюансов, чувствительное к подбору элементов. В лучшем случае можно попасть на неэффективность фильтра (особенно на НЧ), в худшем - на усиление помех, попавших в резонансную полосу контура. А ведь фильтровать питание АЦП надо в полосе от постоянного тока до граничной частоты сигнала. На постоянном токе резистор реально порулит все эти бусины и индуктивности. А уж ставить ли дроссель или нет - зависит от помеховой обстановки и требований к качеству питания. В любом случае резистор лучше оставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:54
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
