> Нужен слабый проц. (PIC32 или Cortex-M3)., с интерфейсом на внешнюю память. Есть ли такое?
evg123
сообщение Dec 8 2010, 08:33
Пользователь №: 20 282
Хотим малой кровью решить задачу накопления и обработки больших объёмов данных.
Процессора типа Cortex-M3, либо PIC32 - достаточно для решения задачи. А внутренней памяти RAM (максимум 120K у PIC-а и у 96K) -- не хватает для хранения этих объёмов.
ARM9 (Cortex A8) не хотим, т.к. он на порядок сложнее и по схеме и по программированию.
Вопрос - кто-нибудь может посоветовать проц. вышеупомянутой производительности (80-100 тридцати-двух разрядных MIPS) с интерфейсом на внешнюю память (синхронную или на худой конец асинхронную).
Благодарю всех ответивших.
dinam
сообщение Dec 8 2010, 09:15
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
А вам какой объем нужен и пропускная способность? Может как медленный и маленький вариант SPI SRAM подойдет, производства Microchip, Ramtron или OnSemi?
evg123
сообщение Dec 10 2010, 12:38
1 MБайт / сек, объём 100МБ (худший случай)
=SSN=
сообщение Dec 10 2010, 13:05
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Embedded Processing Directory Device Tables.
SasaVitebsk
сообщение Dec 10 2010, 21:27
Пользователь №: 11 521
Примените внешнюю память. Это можно сделать на любом проце имеющем внешнюю шину.
rezident
сообщение Dec 10 2010, 22:02
Пользователь №: 3 882
Вообще-то это и был вопрос топикстартера: какой именно МК? rolleyes.gif
evg123, не рассматривали такой вариант: сделать контроллер внешней памяти на ПЛИС и прицепить его к МК через SPI или SSP-интерфейс? У Cortex-М3 (LPC176x) в режиме Master SPI на скорости до 12,5МБит/с может работать. При последовательной записи (без произвольной адресации) вроде хватает чтобы ваш 1МБайт/с обеспечить.
DRUID3
сообщение Dec 10 2010, 22:25
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
"blackfin"...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
GetSmart
сообщение Dec 10 2010, 23:14
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
И откуда этот мегабайт залетает в проц?
evg123
сообщение Dec 17 2010, 11:38
Там задача такая: интерактивное управление реактивным двигателем. Человек с компьютера интерактивно вводит график, потом жмёт на оконную кнопку, график (оч. много точек 100 тыс, например) с большой скоростью типа (1 МБ/сек) записывается в контроллер (например по Ethernet-у). В контроллере он буфферизируется и выводится в двигатель через ряд PWM пинов, которые управляют силовой частью двигателя и передают кой-какую обратную связь через АЦП. Человек может так делать произвольно, т.е. тупо сидеть и нажимать на кнопку -- соотв. происходит вывод в контроллер. Тот тупо преобразовывает график в PWM выводит. Вот такая задача. Проц. выполн. простую задачу, но объёмы передачи -- большие.
Пока остановились на TMS320F28325 но где хранить графики и как их туда передать не решили. rolleyes.gif
Напрашивается TMS320С6424 (Е-net у него быстрый + памяти у него море) + кортекс-M3 на PWM и АЦП посадить к нему на SPI. Брать ARM-9 (CortexA8) не хотим, брать какой-нибудь экзотический Renesas типа V850ES, который это сможет - тоже не хотим. Cortex-M3 (LM3S2B93) вроде подходит, у него есть интерфейс на SDRAM (но 50 МГц). BlackFin - это проц. класса TMS320С6424. Т.е. мы пока не определились.
firstvald
сообщение Dec 17 2010, 11:45
Пользователь №: 38 041
В протоне тоже тупо полторы тонны кислорода зафогачили. При релюшках такого вроде не наблюдалось.
esaulenka
сообщение Dec 17 2010, 11:50
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
LPC-шки есть, 23xx и 24xx. Корпуса - 144 TQFP и BGA. 23-я серия поддерживает только SRAM, в 24-й есть и SDRAM тоже.
Флеш что там, что там есть встроенный, также есть "чуть-чуть" SRAM внутри чипа.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
_pv
сообщение Dec 17 2010, 13:27
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(evg123 @ Dec 17 2010, 20:38) *
Там задача такая: интерактивное управление реактивным двигателем. Человек с компьютера интерактивно вводит график, потом жмёт на оконную кнопку, график (оч. много точек 100 тыс, например)...
все 100 000 точек сидит и вводит?
да и 100 000 точек это никак не 100МБайт.
ну тогда уж не С64, а С55х всё-таки.
singlskv
сообщение Dec 17 2010, 19:41
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Ну у меня например запись внутреннего состояния всей системы это
примерно 1Кб за 1мс, запись ведется в SPI FRAM на частоте SPI 16MHz(то есть пиковое ~2Мб/сек)
и это все еще и с подсчетом CRC16 процом....
evg123
сообщение Dec 20 2010, 04:15
Ну не с55. У с55 токо 200МГц, а у Bf - 600МГц, имеются также и двухядерники.
Спасибо, будем смотреть в эту сторону. А это что за микросхема?
dinam
сообщение Dec 20 2010, 04:21
А вы наблюдательны biggrin.gif Пост №2 как раз об этом и говорил rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
