> Изоляция меду обмотками трансформатора, В бытовой радиоаппаратуре.
MiklPolikov
сообщение Dec 10 2010, 15:34
Пользователь №: 24 702
Добрый день.
Подскажите, как должна быть организована изоляция между первичной и вторичной обмотками импульсного сетевого питающего трансформатора в бытовой радиоаппаратуре ?
Первичная и вторичная обмотки на одном каркасе.
Где-то прочитал про 3 слоя изоляции( той которая специально для обмоток, не помню как называется )
Заранее благодарю !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Microwatt
сообщение Dec 10 2010, 17:38
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Узнайте как называется и применяйте. Именно три слоя этой изоляции.
MiklPolikov
сообщение Dec 11 2010, 02:46
А где бы почитать про то как это лучше сделать ? Там ведь ещё нужно ставить конденсаторы и резисторы между первичной и вторичной цепью, что бы стекали статические заряды.
Два резистора 1206 по 2МОм последовательно, и два конденсатора 1206 6НФ последовательно, это правильное решение ?
-Mike-
сообщение Dec 11 2010, 05:02
Пользователь №: 61 534
Ёмкость ставится только, что бы фон переменного напряжения эфира не ловился, да для компенсации проходной ёмкости обмоток, т.к. сопротивление между обмотками велико.
А вот сопротивление? Если только статический заряд возможен (трение, наводки эфирной статики,..), а так никогда не ставили.
Пушкарев Михаил
сообщение Dec 11 2010, 05:55
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Не надо никакой отсебятины. Это связано с безопасностью и давно описано. Конденсаторы должны быть специально сертифицированные для этой цели и уж никак не 1206. Требования к изоляции трансформатора, путям утечки и зазорам изложены в соответствующих стандартах. Читать нужно больше.
Microwatt
сообщение Dec 11 2010, 16:26
Из: Запорожье
Совершенно ага!!!
Самонадеянная самодеятельность может стоить чьей-то жизни.
MiklPolikov
сообщение Dec 12 2010, 17:52
Цитата(Microwatt @ Dec 11 2010, 19:26) *
Совершенно ага!!!
Резистор там обязательно нужен, иначе во вторичной цепи скопится статика и что-нибудь пробьёт на первичную.
Речь-то идёт о конденсаторе, резисторе и изоляции. Может быть Вы просто дадите ссылку где почитать или вкратце здесь напишите как надо ?
_4afc_
сообщение Dec 14 2010, 06:33
Пользователь №: 9 565
1206 не видел, а 1808 X1\Y2 есть у фирмы Syfer, как раз для этих целей и с сертификатами для разных стран.
тау
сообщение Dec 14 2010, 07:19
Пользователь №: 42 757
вкратце это описать не получится , у меня точно. Поэтому читайте пожалуйста ГОСТ Р МЭК 60065-2002
АУДИО-, ВИДЕО- И АНАЛОГИЧНАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ АППАРАТУРА
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
конденсаторы Y2 для бытовухи по 2 классу безопасности не катят. Разве что 2 штуки последовательно (допускается такая хрень)
Сообщение отредактировал тау - Dec 14 2010, 07:26
Microwatt
сообщение Dec 14 2010, 10:31
Из: Запорожье
Cовершенно ага! Обязательно два последовательно.
Хоть на этих конденсаторах места живого нет от всяких клейм надежности, но возможность пробоя все-таки существует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01986 секунд с 7
