> wiggler, linux, openocd и доступ к LPT, wiggler linux openocd cannot open device
Brain13
сообщение Dec 10 2010, 19:48
Пользователь №: 52 078
Доброго времени суток.
Решил заняться МК stm32 под ubuntu 10.10. Собрал openocd с флагами --enable-parport_ppdev --enable-parport --enable-maintainer-mode. Запускаю и вижу следующее:
$ sudo openocd -f interface/parport.cfg -f target/stm32.cfg
Open On-Chip Debugger 0.4.0 (2010-12-10-15:43)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
    http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html
parport port = 0x378
100 kHz
jtag_nsrst_delay: 100
jtag_ntrst_delay: 100
Error: cannot open device. check it exists and that user read and write rights are set. errno=2
Command handler execution failed
Я так понимаю, что openocd не может получить доступ к LPT. Пробовал адреса 0x378 и 0x278, эффект такой же. Когда wiggler отключен то же самое.
Как можно решить проблему?
ReAl
сообщение Dec 10 2010, 20:35
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
На прямые адреса без рутовых полномочий он не долезет.
--enable-parport_ppdev - возможность обращения к /dev/parport0 вместо прямого адреса.
Группа для /dev/parport0 должна быть lp и включить пользователя в эту группу, тогда можно обойтись без рутовых полномочий.
Brain13
сообщение Dec 10 2010, 20:42
Так я вроде с рутовскими лезу...
Исправил в parport.cfg адрес на 0, он мне выдал
sudo openocd -f interface/parport.cfg -f target/stm32.cfg -f /home/brain/myopenocd.cfg
parport port = 0x0
100 kHz
Info : clock speed 100 kHz
Info : JTAG tap: stm32.cpu tap/device found: 0x3ba00477 (mfg: 0x23b, part: 0xba00, ver: 0x3)
Info : JTAG tap: stm32.bs tap/device found: 0x16410041 (mfg: 0x020, part: 0x6410, ver: 0x1)
Info : stm32.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Ща полезу в даташит узнавать те ли это значения. А с /dev/parport0 надо будет попробовать, ето удобнее.
А почему hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints, я ж никакие брейки не ставил, или это он говорит про физические ограничения?
ReAl
сообщение Dec 11 2010, 12:25
Тю, интересно. Может, он число 0 именно как просьбу полезть на /dev/parport0 и воспринял, у меня в avreal в ключе -p числа 1,2,3 означают номер LPT, а «большие» числа — адрес.
И, возможно, у Вас LPT и не на 0x378 и не на 0x278 и в
проблема не в правах была, а в отсутствии утсройства на заданном адресе.
Гляньте
cat /proc/sys/dev/parport/parport0/base-addr
Первое число — базовый адрес в десятичном формате.
Да, это возможности отлдочной аппаратуры в кристалле.
Brain13
сообщение Dec 11 2010, 13:33
Гляньте
Адрес 0x378.
$ cat /proc/sys/dev/parport/parport0/base-addr
888    1912
Сейчас еще проблема, у меня камень не хочет входить в состояние halted.
Консоль с openocd.
[sudo] password for brain:
parport port = 0x0
100 kHz
jtag_nsrst_delay: 333
jtag_ntrst_delay: 333
Консоль telnet.
$ telnet 127.0.0.1 4444
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
> targets
    TargetName         Type       Endian TapName            State
0* stm32.cpu          cortex_m3  little stm32.cpu          reset
> halt
Halt timed out, wake up GDB.
timed out while waiting for target halted
in procedure 'halt' called at file "command.c", line 650
called at file "command.c", line 361
> targets
Brain13
сообщение Dec 12 2010, 17:43
Проблема решена, корпус кнопки коротил RESET на землю.
Заливка программы и отладка работает! Всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
