> Помехи в питании от ШИМ? Как подавить?
BadMojo
сообщение Dec 12 2010, 19:14
Из: дальнее зарубежье
Пользователь №: 24 797
Доброе время суток!
Подскажите, пож. как избавится от помех в питании вызванных ШИМ?
Ситуация следующая:
eсть четыре самодельных семисегментных индикатора, собранных из обычных диодов. Аноды висят через ключи на BC369 на +5B. Катоды подключаю через BC807 на землю. Один сегмент состоит из пяти диодов, каждый со своим токоограничительным резистором. Управляется все AVRом в режиме мультиплексирования. Блок питания обычный, трансформаторный на LT1086. Частота мультиплексирования 625 Гц. Частота обноваления одной цифры - 625/4. Посмотрел осцилографом питание и заметил, что мультиплексирование вызывает помеху в питании той же частоты. Амплитуда порядка 200 мВ. Ток для включения одной цифры может доходить до 800мА. Все питание пропаяно качественными толстыми поводами. Конденсаторы (100 нФ + 100 мкФ) на питании в местах подлючения транзисторов BC369 ничего существенного не дали. Подал питание на плату через обычный диод, стало лучше, но все равно имеются пульсации. Сама индикация работает исправно.
Специалисты, подскажите пож. как справится с проблемой?
Petr_I
сообщение Dec 12 2010, 19:41
Пользователь №: 59 793
Скорее всего, не в тех местах подключали конденсаторы.
Смотрите: какая длина проводов от БП до схемы, правильно ли разведены "земли" и питание, стоят ли конденсаторы и какие на ножках LT1086 (не меньше 10 мкф должно быть).
stells
сообщение Dec 12 2010, 20:03
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
так а проблема-то в чем?
BadMojo
сообщение Dec 12 2010, 20:55
На ножкe LT1086 стоит конденсатор 2200 мкФ. Длина провода от БП до платы примерно 30 см. Диаметр медной жили провода 0,7мм медь. Не тонкий ли?
Проблема в том, что нужно подключить еще одну плату с приемником сигналов точного времени DCF77 на тот же источник питания. Приемник работет только
если отключить мультиплексирование, иначе из за помех в питании просиходит ложное срабатывание триггера на выходе и декодирование невозможно.
тау
сообщение Dec 12 2010, 21:26
Пользователь №: 42 757
2200мкф установить поближе к эмиттерам ключей BC369 и BC807.
100мкф при таких токах мало а если люмень - тем более.
На каждую цифру по своему здоровому конденсатору, еще лучше если он будет полимерный низкоомный. Отделить питание шимовских ключей от стаблизатора дросселем по цепи +5В 47-220 мкГн на соответствующий ток. если не поможет - замедлять скорость переключение ключей емкостью между базой и коллектором. Возникающее при этом подсвечивание ложных сегментов убирать паузой между гашением предыдущей и зажиганием следующей цифры.
BadMojo
сообщение Dec 12 2010, 21:42
спасибо, буду пробовать
domowoj
сообщение Dec 13 2010, 02:15
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А вы попробуйте нагрузить свой стабилизатор на разные нагрузки (0.1А и 1А) и
померьте напряж. на выходе, оно быдет разным.
У стабилизаторов существует такой параметр как "Коэф. стабилизации по току"
Опять же при импульсной нагрузке этот параметр еще хуже.
ПС.А чем вам просадка в 200мВ мешает?
И на камнях растут деревья!
VCO
сообщение Dec 14 2010, 02:59
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А почему нельзя запитать приёмник от другого линейного стабилизатора? Разделение цепей питания в такой ситуации - самое эффективное классическое решение проблемы. Надо ещё учесть, что максимальные токи линейных стабилизаторов должны быть рассчитаны каждый на свою нагрузку, что повысит надёжность системы. В Вашей же ситуации высока вероятность того, что после подключения приёмника потребляемый ток вырос до значения, близкого к 1.5 А, от чего и возникли помехи по питанию.
_3m
сообщение Dec 14 2010, 05:17
Пользователь №: 23 960
Доброе время суток!
Ситуация следующая:
При разработке плат АОН со светодиодным индикатором это было постоянной головной болью.
Разделяйте питание - раздельные стабилизаторы на индикацию и аналог, разделяйте земли (разводка).
Решить проблему можно только комплексным путем начиная со схемотехники системы питания, одной разводкой задавить помеху не получится.
Конденсаторы вплоть до 4700uF помогают слабо - частота помехи низкая, сотни Гц.
BadMojo
сообщение Dec 14 2010, 18:04
Удалось снизить помеху практически до 20мв. Для этого поставил в сумме восемь конденсаторов по 2200 мкФ только на индикаторы.
Собирюсь поставить еще пару танталовых по 150мкФ. Заказал дроссели для питания. Буду делать раздельный блок питания: индикаторы, цифровая часть, аналоговая часть.
В блоке питания поставлю еще по 10000 мкФ на канал. Провода питания сделал еще толще - ушла небольшая "пила" с питания.
Посмотрел осцилографом напряжение на отдельных сегментах. Были выбросы отрицательного напряжения при переключении транзисторов BC369. Поставил диоды BAY 93 параллельно
светидиодам в обратном направлении. Странная штука, неужели это из за больших емкостей? Светодиоды ведь не являются индуктивной нагрузкой? Или все таки частично являются? wacko.gif
Диоды BY поставил конечно по одному на индикатор, параллельно с ними небольшие конденсаторы для включения
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.04002 секунд с 7
