133 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Владимир
сообщение Dec 10 2010, 20:31
Сообщение #1846
Пользователь №: 3 671
MiklPolikov
сообщение Dec 11 2010, 02:41
Сообщение #1847
Пользователь №: 24 702
Подскажите, как посчитать количество контактных площадок ?
В P-CAD это было в report > statistics , а в AD в меню Reports я такой возможности не нашёл.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
TOREX
сообщение Dec 11 2010, 05:59
Сообщение #1848
Пользователь №: 55 187
Ну как же? Report->Board Information
Сообщение отредактировал TOREX - Dec 11 2010, 07:01
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
MiklPolikov
сообщение Dec 11 2010, 12:51
Сообщение #1849
Нету там Board Information ...
Владимир
сообщение Dec 11 2010, 13:32
Сообщение #1850
Так сделайте активным PCB документ. Появится в самом верху
trigger1985
сообщение Dec 12 2010, 22:27
Сообщение #1851
Пользователь №: 57 934
Коллеги подскажите как лучше действовать в следующей ситуации:
Есть схема.
В РСВ элементы расставил (полностью или частично не важно), к трассировке еще не приступал.
Потребовалось внести изменения в схему. К примеру убрать 1 конденсатор (пусть будет С10).
Как грамотно внести изменения в РСВ. Если обычно расстановка нафиг слетает.
Я делаю следующим образом:
1.Выделяю все конденсаторы.
2.В pcblist ручками меняю нумерацию. с С11 на С 10, С 12 на С11 и т.д. Конденсаторов порой бывает довольно много и операция занимает достаточное количество времени.
Пытался приколдовать в экселе "буква"+инкримент, но так и не нашел как это делается. Подскажите плизз
Марик
сообщение Dec 13 2010, 05:52
Сообщение #1852
Пользователь №: 51 941
Делайте еще раз Annotate Schematic, в PCB сделайте Import changes. Все изменения передадутся из схемы на плату. Без косяков и лишних действий.
aspID
сообщение Dec 14 2010, 01:46
Сообщение #1853
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Скажите, пожалуйста, что это означает и как это исправлять?
juvf
сообщение Dec 14 2010, 02:41
Сообщение #1854
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
это означает "антена". Т.е. это дорожка идёт от пада и ни куда не приходит, в воздухе висит. На рисунке видно дорожку из двух сигментов. Нужно проверить чтоб оба сегмента дорожки имели одно и тоже имя цепи. Возможно что дорожка хоть и выглядит как 2-х сегментовая, но на самом деле там сегментов больше. Возможно антена не на этом слое, нужно проверить все слои. Ну если не разберётесь - пп в студию.
mDjon
сообщение Dec 14 2010, 02:53
Сообщение #1855
Из: Павлодар
Пользователь №: 61 381
а где можно качнуть pdf-ы которые идут в папке Help только на русском что-бы были. или отдельно о сочетании клавиш
aspID
сообщение Dec 14 2010, 03:25
Сообщение #1856
Из: Новосибирск
Одного PcbDoc будет достаточно?
Нерешена разводка VCC,  NetU2_5 и /RST. Но ругается, например, на GND в районе P5Прикрепленный файл  EthSen.rar ( 450.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Марик
сообщение Dec 14 2010, 03:29
Сообщение #1857
PDF от производителя на русском нет. На английском можете скачать на сайте altium.com. Там же где-то был мануал по горячим клавишам. На русском есть книги Алексея Сабунина, Владислава Суходольского, статьи Владимира Прановича. Пошукайте в интернетах.
mDjon
сообщение Dec 14 2010, 04:03
Сообщение #1858
Из: Павлодар
плохо что на русском нет, а то через переводчики надо доперевод делать.
aspID
сообщение Dec 14 2010, 04:09
Сообщение #1859
Из: Новосибирск
Переводчики Вам такого напереводят... Лучше постигать азы английского с каким-нибудь словарем - так Вы хотя бы будете знать, в каком слове сомневались и логически домысливать то, чего не понимаете. А чьи-то (софт) домыслы понять и домыслить... слишком уж много "если" складывается воедино. От оригинального первоисточника все равно не уйти. Ну а литературу уже посоветовали
filmi
сообщение Dec 14 2010, 04:10
Сообщение #1860
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
В FAQ по Altium Designer вроде есть про горячии клавиши...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.04892 секунд с 7
