3 страниц V   1 2 3 >
> Особенности использования пельтье, на низких температурах
Electrician
сообщение Dec 14 2010, 07:15
Пользователь №: 61 106
Добрый день!
И снова про элементы Пельтье.
Задача: охлаждать объём до температуры -70°C. С "горячей" стороны тепло будет сниматься хладагентом -40°С.
Знакомые химики утверждают, что эффективность термоэлектрического элемента в этих условиях будет заметно ниже. Программа от Криотерма ничего катастрофического не предсказывает.
Что говорит ваш опыт? Или ваши знакомые химики :-)
Tanya
сообщение Dec 14 2010, 08:28
Пользователь №: 12 883
Мой опыт говорит мне, что можно еще спросить у биологов... филологов...
garlands
сообщение Dec 14 2010, 08:52
Из: UA
Пользователь №: 36 798
тогда уже психологов...
khach
сообщение Dec 14 2010, 12:04
Пользователь №: 1 741
Трехкаскадный пельтье (этажерка) дает -120 при водяном охлаждении горячей стороны. Эффективность конечно падает, но не катастрофически. Обратите внимание на механические напряжения- лучше собрать из кучи мелких, чем применить один большой по площади- иногда рвало термическими напряжениями.
Вот на температурах жидкого азота уже проблемы- примеси в полупроводнике "вымерзают".
EUrry
сообщение Dec 14 2010, 14:03
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Раз уж о Пельтье разговор зашел, то тоже вопросик крутящийся в голове - при воздушном охлаждении (максимум с использованием вентилятора) горячей стороны, какую температуру реально можно получить на холодной? Для одно-, двух- и т. д. каскадных элементов. Интересует именно практический опыт. И еще - как обстоят дела с конденсатом на холодной стороне?
ZodiaC
сообщение Dec 14 2010, 16:39
Из: Россия
Пользователь №: 53 101
Может кто - нибудь просветить об использовании элементов Пельтье?
Меня интересует: возможно-ли их применение в малогабаритном блоке,
с ограниченной мощностью потребления?
Читал про них - но давно, может изменилось что...
EUrry
сообщение Dec 14 2010, 16:44
Из: Н. Новгород
Что значит ограниченной? Количественно. Кушают они неплохо, хоть сейчас, хоть тогда, когда Вы о них читали.
khach
сообщение Dec 14 2010, 17:05
Без воды, на воздухе- мутно очень. Чтобы больше снять тепла с горячего спая на воздух, приходится сильно его перегревать. Т.е первый каскад работает только как тепловой насос- температура горячего спая (и радиатора)-градусов 50, холодного- 20 (та же комната). Это для трехкаскадных. Для двухкаскадных (второй каскад- в вакууме) без нагрузки по теплу - -20С у холодного ( с термостабилизацией), устойчивая работа при температуре воздуха до +35С, потом- глюки. Еще требование было- между первым и вторым каскадом не должна пересекаться точка росы (конденсация влаги). Поэтому холодный спай первого каскада стабилизировали на +7 градусов, остальное (до -20) набирали вторым каскадом. Это все достаточно просто при раздельном питании каскадов. При общем охлаждающем токе возможны разные чудеса, вплоть до осцилляций температуры.
EUrry
сообщение Dec 14 2010, 17:38
Из: Н. Новгород
Спасибо khach! В общем то, как и думал, то, что я хотел попробовать будет проблематично без различных ухищрений и усложнений.
dinam
сообщение Dec 14 2010, 23:50
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Ну я сейчас как раз отлаживаю термостабилизатор лазерного диода с оптической мощностью 150мВт с охлаждением на элементе Пельтье. Всё это хозяйство питается от USB. Вроде хватает.
KARLSON
сообщение Dec 15 2010, 02:20
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Он же вроде как амперы потребляет? Тогда как от USB?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Electrician
сообщение Dec 15 2010, 03:49
khach, спасибо. Опасения были как раз за свойства полупроводника.
dinam
сообщение Dec 15 2010, 05:04
ZodiaC
сообщение Dec 15 2010, 15:23
Из: Россия
Есть только 50 Вт, чтоб сначала нагреть блок при минусовой Тос, а затем охлаждать.
С помощью Пельтье на данный моменент это возможно?
khach
сообщение Dec 15 2010, 16:16
Теоретически возможно-как тепловой насос оно работает в обе стороны. Делайте мостовой драйвер пельтье- с реверсом полярности. Можно мост от драйверов моторов DC приспособить. Только если планируете импульсное питание- поставьте последовательно с пельтье дроссели. Вопрос про эффективность работы пельтье при импульсном питании или ШИМ- до конца неизучен, но для спокойствия лучше сгладить импульсы тока дросселями.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
