> Ошибка e16 Помогите!, Во время компилирования проекта возникает ошибка
#Kirill
сообщение Dec 14 2010, 06:04
Пользователь №: 61 595
Помогите пожалуйста разобраться, в чем ошибка. Добавил в проект менюшку, вылезла ошибка. Как с этим бороться?((((
Как я понимаю, не хватает памяти ОЗУ для глобальных переменных. Что мне делать?(((
Error[e16]: Segment NEAR_Z (size: 0x36a align: 0) is too long for segment definition. At least 0x39 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(DATA)NEAR_I,NEAR_Z=_..X_SRAM_BASE-Error[e16]: Segment NEAR_Z (size: 0x36a align: 0) is too long for segment definition. At least 0x39 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(DATA)NEAR_I,NEAR_Z=_..X_SRAM_BASE-_..X_SRAM_END,_..X_EXT_SRAM_BASE:+_..X_EXT_SRAM_SIZE", where at the moment of placement the available memory ranges were "DATA:dcf-10ff,DATA:10ff--1"
Stanislav_S
сообщение Dec 14 2010, 06:08
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Вам нехватает ОЗУ, поэтому у вас два пути:
- хороший путь - оптимизировать программу
- костыль - уменьшить размер стека в настройках проекта - результат непредсказуемый sm.gif
ЗЫ Очевидно у вас строки хранятся в ОЗУ так?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Сергей Борщ
сообщение Dec 14 2010, 06:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (#Kirill @ Dec 14 2010, 08:04) *
Понимаете почти правильно. Не хватает ОЗУ. В нем располагаются глобальные переменные, стеки и куча (heap). Что делать? Оптимизируйте программу. Смотрите, сколько отведено на стек, смотрите, сколько глобальных преременных. Возможно у вас выводимые на экран строки хранятся в ОЗУ.
#Kirill
сообщение Dec 14 2010, 06:11
Все строки я объявляю через дерективу __flash char *
#Kirill
сообщение Dec 14 2010, 08:56
УРА!!! Поборол проблему. Все, видимо, оказалось в процедуре вывода строк на экран ЖКИ.
Раньше она выглядела так:
__flash char *SOFTREV =
"Soft rev. - 1.00 ",
void DrawString(char *str)
for(char i=0;i<18;i++)
DrawSymbol(str[i]);
И для вывода строки использовалась:
DrawString(SOFTREV);
Или можно прямо:
DrawString(”1234567890zzzzzzz”);
Я поменял код на:
void DrawString(char __flash *str I)
char P=*(str+i);
DrawSymbol(P);
и
void DrawStringC(char *str)
char P=*(str+i);
DrawSymbol(P);
И для вызова использую их так:
char str[18]= ”1234567890zzzzzzz”;
__flash char *SOFTREV[18] =
DrawString(&SOFTREV[0]);
DrawStringC(str);
Т.е. при передаче параметров в процедуру использую адрес [0]- го элемента массива.
Сообщение отредактировал #Kirill - Dec 14 2010, 08:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
