> не запускается LPC2478, не запускается LPC2478
Full41
сообщение Dec 12 2010, 13:39
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Уважаемые коллеги помогите!
Разработал плату с процессором LPC2478FET208. Для простоты за основу взял схему отладочного модуля SK-MLPC2478. Перед изготовлением платы купил SK-MLPC2478 и проверил, что на нем работает созданный программный продукт (То есть программный продукт отработан и работает хорошо без сбоев, на него можно не грешить). Получил свою изготовленную плату, начал ее программировать все программируется, запускаю (Программирую свою плату по средствам COM порта). Первоначально все работает, все тесты проходят. Проходит немного времени все перестает запускаться. Иногда все работает в течении небольшого периуда времени, после чего все произвольно сбрасывается и виснет . При этом замеряю частоту кварца, он вообще не запускается, хотя когда получается запустить процессор кварц работает стабильно. Заменил такую фичу, что когда процессор висит то сигнал EINT0, находится в 0, хотя по схеме он подтянут к 3.3 вольтам (когда процессор работает, то этот сигнал находиться в 3.3 вольтах). Как я понимаю, если на ножке EINT0 = 0 и RESET =0, то процессор переходит в режим программирования. Вывести процессор из зависания не помогает RESET. Я изготовил 2 таких платы, и на первой и на второй, все одинаковое, только почему то на второй плате сигнал EINT0 имеет уровень 5 вольт, хотя должен быть 3.3 вольта. Может, кто сможет помочь? Что происходит со схемой? Схема идентична модуля SK-MLPC2478, отличие только в одном, что нет часового кварца, но прочитав датащит, я понимаю, что он не обязателен. Мою схему привожу внизу.Прикрепленный файл  12.pdf ( 486.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
- Full41   не запускается LPC2478   Dec 12 2010, 13:39
- - ar__systems   Цитата(Full41 @ Dec 12 2010, 08:39) отлич...   Dec 14 2010, 15:22
|- - Full41   Цитата(ar__systems @ Dec 14 2010, 21:22) ...   Dec 15 2010, 05:59
- - yakub_EZ   К какой точке вы COM порт подключаете? На схеме ег...   Dec 15 2010, 06:11
|- - Full41   Цитата(yakub_EZ @ Dec 15 2010, 12:11) К к...   Dec 15 2010, 09:45
|- - TOG   Цитата(Full41 @ Dec 15 2010, 17:45) Ком п...   Dec 17 2010, 10:57
- - TOG   Еще похожие симптомы бывают, когда плохо флюс с пл...   Dec 15 2010, 10:35
|- - Full41   Цитата(TOG @ Dec 15 2010, 16:35) Еще похо...   Dec 15 2010, 11:01
- - esaulenka   Когда не стартует, случаем, флешмеждику ничего не ...   Dec 15 2010, 11:53
- - DpInRock   Берем водку Финляндия. Заливаем в тарелку. Опускае...   Dec 15 2010, 14:20
|- - toweroff   Цитата(DpInRock @ Dec 15 2010, 20:20) Бер...   Dec 15 2010, 15:02
- - DpInRock   Пробовал изопропиловый спирт. Отстой. Спирт этилов...   Dec 15 2010, 15:30
- - AndOr   Интересно что за флюс использовался? Если не сильн...   Dec 15 2010, 16:07
- - yakub_EZ   Ацетон будет в этом отношении позабористей 96% спи...   Dec 15 2010, 17:53
- - AndOr   И ацетон тоже раньше мокрее был... Помницца поднес...   Dec 15 2010, 19:14
- - DpInRock   Брынцаловский спирт мож и дешевле. Но Финляндию ж ...   Dec 15 2010, 19:27
- - Full41   Все промыл с помощью Уайт-спирит , несколько раз в...   Dec 16 2010, 09:02
- - TOG   Так теперь то схема работает стабильно ? Только ин...   Dec 16 2010, 10:24
|- - Full41   Цитата(TOG @ Dec 16 2010, 16:24) Так тепе...   Dec 16 2010, 11:53
|- - TOG   Цитата(Full41 @ Dec 16 2010, 19:53) Я бы ...   Dec 17 2010, 02:13
- - DpInRock   Странные люди. А как вы под корпус BGA заглядывает...   Dec 16 2010, 11:42
- - DpInRock   Странные люди-2. И как на рентгене виден флюс? В ...   Dec 16 2010, 12:54
|- - Full41   Цитата(DpInRock @ Dec 16 2010, 18:54) Стр...   Dec 16 2010, 15:15
- - DpInRock   Люди, которые выпускают Жигули, тоже этим не первы...   Dec 16 2010, 15:32
- - skripach   может всё таки в коде косяк, оставьте поработать с...   Dec 17 2010, 04:56
|- - Full41   Цитата(skripach @ Dec 17 2010, 10:56) мож...   Dec 17 2010, 06:00
- - DpInRock   Вот е. Ну ладно. Водку не любите. Но проверить где...   Dec 17 2010, 09:33
- - AndOr   Дык на счёт платы сомнений нет??? Где делали? С ма...   Dec 17 2010, 11:17
- - AndOr   Похоже проблема решилась... Вот только каким образ...   Dec 26 2010, 10:59
|- - Full41   Цитата(AndOr @ Dec 26 2010, 16:59) Похоже...   Dec 26 2010, 11:37
- - DpInRock   К слову. Пропайка элементов - неплохая альтернатив...   Dec 26 2010, 12:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
