> Глин, Выбрать и расчитать
FiliH
сообщение Dec 14 2010, 16:11
Пользователь №: 61 612
Здравствуйте!
Дали мне генератор линейно изменяющихся напряжений посчитать, и всё никак не выходит:\ Порылся в литературе - вроде оно, но как применить не знаю.
Направте пажалста в нужную сторону=)
Задание:
1. амплитуда входного сигнала 20В
2. коэфициент нелинейности меньше либо равно 1.5%
3. длительность рабочей стадии 10 мкс
4. длительность стадии восстановления меньше либо равно 0.1 от длительности рабочей стадии
5. сопротивление нагрузки 75 Ом
6. диапазон t C +5 - +50 градусов по цельсию
7. предусмотреть возможность регулирования входного сигнала от 0 до максимума.
Если есть мысли, посоветуйте пажалста какой транзистор можно применить.
Пойдет ли схема как на рисунке?(генератор линейно возрастающего напряжения).
Заранее спасибо!=)
Designer56
сообщение Dec 14 2010, 16:14
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
надо заряжать/разряжать конденсатор источником тока. тогда проблем с линейностью будет гораздо меньше.
FiliH
сообщение Dec 14 2010, 19:40
У меня проблемы не с линейностью=) У меня проблемы с пониманием того, что надо извлечь из данных.. Что именно надо посчитать?..
domowoj
сообщение Dec 15 2010, 02:08
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вместо Rк в схеме нужно поставить генератор тока, лучше на полевике.
Вашим транзистором будете сбрасывать пилу.
Сигнал пилы нужно усилить по мощности, чтоб работать на 75Ом,
усилителем с полевиком на входе.
С применением генератора тока расчетная формула упрощяется
U=(I*t)/C
Сообщение отредактировал domowoj - Dec 15 2010, 02:10
И на камнях растут деревья!
tyro
сообщение Dec 15 2010, 03:19
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Схема, мягко говоря, плохая.
Все элементы схемы при которых выполняется задание.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
