> Преобразовать uint8_t в int32_t, что-то в Keil для STM32 не идет
ViKo
сообщение Dec 14 2010, 10:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Имею буфер приема от панели управления (в составе структуры FPI)
uint8_t FP_RBf[2];
Хочу прочитать этот буфер и вызвать функцию по значению первого байта, и значение второго байта передать в функцию, как int32_t.
uint32_t KeyNum = (uint32_t)FPI.FP_RBf[0];
int32_t  KeyCnt = (int32_t) FPI.FP_RBf[1];
FpKey_hand[KeyNum](KeyCnt);
Однако заметил, что при считывании RBf[1] компилятор использует команду LDRB, а не LDRSB
;;;295      int32_t  KeyCnt = (int32_t) FPI.FP_RBf[1];
0001a4  78c0              LDRB     r0,[r0,#3] ; FPI
Т.е. не происходит знакового расширения байта. Как сделать правильно?
Заменил тип в буфере на int8_t. Получилось следующее:
;;;294      uint32_t KeyNum = (uint32_t)FPI.FP_RBf[0];
0001a4  f9901002          LDRSB    r1,[r0,#2] ; FPI
;;;295      int32_t  KeyCnt = (int32_t)FPI.FP_RBf[1];
0001a8  f9900003          LDRSB    r0,[r0,#3] ; FPI
Так оно работает, но непонятки остались... Теперь обе переменные размножили знак.
dxp
сообщение Dec 14 2010, 11:07
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
uint8_t FP_RBf[2];
0001a4  78c0              LDRB     r0,[r0,#3]; FPI
Не знаток АРМа, но навскидку: во-первых, зачем ручное преобразование типов - ведь
uint32_t KeyNum = FPI.FP_RBf[0];
даст то же самое.
Во-вторых, исходный операнд у вас беззнаковый, т.е. знака там нет в принципе, поэтому расширять нечего и по правилам стандартных преобразований типов компилятор просто честно забивает нулями старшие биты. Когда вы поменяли тип источника на знаковый, то знак появился и опять же по тем же правилам стандартных преобразований С/С++ компилятор должен выполнить расширение знака.
ViKo
сообщение Dec 14 2010, 11:29
даст то же самое.
Ну, эта строка написана "по инерции" за компанию, чтобы не отличалась от следующей.
Вот какое решение нашлось, для буфера из uint8_t
;;;305      int8_t temp = FPI.FP_RBf[1];
0001a4  f9900003          LDRSB    r0,[r0,#3]; FPI
;;;306      int32_t KeyCnt = (int32_t)temp;
XVR
сообщение Dec 15 2010, 04:29
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
int32_t  KeyCnt = (int8_t) FPI.FP_RBf[1];
ViKo
сообщение Dec 15 2010, 05:57
Да, проходит и такое.
int32_t KeyCnt = (int32_t)(int8_t)FPI.FP_RBf[1];
А, может, так, как я написал, надежнее, правильнее? Все-таки, конкретное указание...
XVR
сообщение Dec 16 2010, 04:25
Из: Химки
Второе преобразование (int32_t) компилятор сделает сам (причем молча - это вполне штатная ситуация). Так что от наличия или отсутствия (int32_t) в приведении ничего не изменится.
ViKo
сообщение Dec 16 2010, 06:16
Полностью согласен. Правая часть выражения должна быть приведена к размерности переменной в левой части.
Остался маленький вопросик - преобразование беззнакового байта в знаковый - это просто "подмена представления", не вызывающая у компилятора даже варнинга? Все-таки, например, 255 превращается в -1, и ничего страшного?
dxp
сообщение Dec 16 2010, 07:10
Adept
Из: Novosibirsk
С чего компилятору тут ругаться - ведь ему же программистом указано. Предупреждения компилятор выдает, когда имеет место неявное преобразование, которое делается как бы скрытно и поэтому может привести к неожиданному (для программиста) поведению кода. Если программист сам руками указал, что этот объект в данном случае трактовать так и не иначе, то компилятор должен выполнять.
Другое дело, что сишная форма явного преобразования типов этакая "неброская", ее иногда легко пропустить при чтении кода - похожа на аргумент выражения или функции. Поэтому в С++ специально ввели новый синтаксис для явного преобразования типов, который своим безобразным видом сразу привлекает к себе внимание - чтобы в случае чего можно быстро увидеть потенциально опасные места. Ну, и еще разделили единую форму на две различные, отличающиеся степенью опасности: static_cast и reinterpret_cast.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.02212 секунд с 7
