> sim900 VEXT
andrewlekar
сообщение Sep 2 2010, 07:23
Пользователь №: 25 163
Нигде не могу найти информацию, можно ли использовать VEXT вместо STATUS. То есть, можно ли считать, что у SIM900 VEXT всегда появляется не раньше, чем STATUS?
CADiLO
сообщение Sep 2 2010, 08:21
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Status может появиться позже чем Vext.
d-f-m
сообщение Sep 2 2010, 13:22
Пользователь №: 39 751
Заметил, что Status и единица на TX появляются почти синхронно. Можно ли это использовать?
CADiLO
сообщение Sep 3 2010, 06:48
Из: Днепр
Нет. Единица на RX появится сразу по включению внутреннего стабилизатора.
А STATUS только по окончанию инициализации. И если модуль не продет внутренний тест или будет переформировывать служебную область флешки, то статус может появиться гораздо позже.
Неужели экономия одного вывода для чтения статуса важнее нормального алгоритма работы ????
Master of Nature
сообщение Sep 3 2010, 07:20
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Вы можете настроить модем на фиксированную скорость и ждать сообщения типа READY.
Вот только с выключением будут сложности...
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
ssokol
сообщение Sep 6 2010, 04:30
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Немножко не в тему, но все же кратенько подскажите- что такое переформировывать служебную область флешки?
CADiLO
сообщение Sep 6 2010, 06:24
Из: Днепр
Что у SIM300x, что у SIM900x служебные данные хрванятся в конце флеши. Это таблицы синтезаторов частот, аудионастройки, ИМЕИ, таблица пользовательских настроек и прочее.
Если например стереть ВСЮ флешку или запишутся сбойные данные, то модуль возьмет значения из прошивки по умолчанию.
Так например, если в прошивальщике для SIM300 поставить опцию "стереть всю память", то после перепрошивки получите рабочий модуль, но с технологическим ИМЕИ и настройками приемопередатчика по умолчанию - может чуть упасть мощность или чуствительность.
Вобщем примерно так вот...
AtGrove
сообщение Dec 15 2010, 10:27
Пользователь №: 55 776
То есть, если от Vext запитать RS232-преобразователь, то будет угроза фантомной запитки модуля?
CADiLO
сообщение Dec 15 2010, 11:18
Из: Днепр
К сожалению такое возможно.
AtGrove
сообщение Dec 15 2010, 11:51
Тогда, видимо, лучше не использовать Vext от SIM900, а сделать внешний VEXT, управляемый от STATUS?
Но тогда возникает другая проблема ... при перепрошивке модуля STATUS вроде как не подымается, следовательно не будет и VEXT, а значит RS232-преобразователь надо будет запитать от еще чего-нибудь ... как все запутано sm.gif
CADiLO
сообщение Dec 15 2010, 12:06
Из: Днепр
при перепрошивке поверкей сразу на GND, а значит подаем одновременно питание на модуль и преобразователь
то есть питаем преобразователь (естественно через стабилизатор) от питания модуля.
тогда все чесно
ArtemKAD
сообщение Dec 15 2010, 12:17
Пользователь №: 18 364
Зачем? Судя по доке что с Vext что со STATUS можно забрать не более 10мА. Запитай на прямую со STATUS-а...
CADiLO
сообщение Dec 15 2010, 12:35
Из: Днепр
Дык не будет STATUS при прошивке.
ArtemKAD
сообщение Dec 15 2010, 16:17
Я имел ввиду схему ОК с подтяжкой к ноге Status. Естественно программатору с полноценным выходом этот резистор будет не нужен.
ЗЫ. Или как вариант просто резистор на Rx модуля c ноги Status. При этом во время включения ожидаешь пока на Rx не появится "1", что укажет на появление Status, а затем включаешь UART и работаешь портом МК.
AtGrove
сообщение Dec 15 2010, 16:26
Все-таки хотелось бы подвести итог по данному вопросу - но ясности как-то не прибавилось.
Ставлю вопрос конкретнее - как правильно (граммотно, красиво и т.п.) подключить (запитать) RS232-преобразователь к модулю SIM900?
Рассматриваем два режима работы:
1) Рабочий режим (подключение к Serial Port, используем STATUS);
2) Режим перепрограммирования модуля (подключение к Debug Port, STATUS не используется).
У меня вырисовывается следующее. Берем VEXT=2,8-3,0В (либо от модуля, либо формируем сами) и
1) через полевик коммутируем его на питание RS232-преобразователя, используя STATUS;
2) замыкаем через предусмотренный джампер на питание RS232-преобразователя, не используя STATUS. После программирования модуля джампер снимаем.
У кого какие идеи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
