Code::Blocks -> How To, Как бы начать... |
Dec 15 2010, 07:40
Из: Всея Руси
Пользователь №: 45 907
Готов согласицся, что на 43-й строке. Вот только в чем ошибка?
Я Makefile подложил Теровский из комплекта Где бы еще почитать как и о чем там писать, кроме того что тут описано по настройкам компилятора? Вот Makefile целиком.
Makefile.zip ( 921 байт )
Кол-во скачиваний: 96Кстати, в удобнее его редактировать? А еще и Startup.s - тоже муть мутная...
Startup.zip ( 1.76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 92ИМХО это сильно усложняет старт, по крайней мере мне, не люблю делать то, смысл чего не осознаю. Видимо избаловался я.
Чужие ошибки ничему не учат, гораздо интереснее наделать своих.
Dec 15 2010, 07:51
Пользователь №: 41 943
Цитата(AndOr @ Dec 15 2010, 11:14)  [100.0%] Running command: make.exe -f Makefile default MAKE Version 5.2 Copyright © 1987, 1998 Inprise Corp. Error Makefile 43: Command syntax error *** 1 errors during make *** Форматы makefile для GNU-make и Borland(Inprise)-make --- отличаются. Убедитесь, что не пытаетесь обработать "гнутый" мэйкфайл.
Dec 15 2010, 08:09
Пользователь №: 29 509
надо поправить настройки для мейка вместо make.exe -f Makefile default надо make.exe -f Makefile all хотя all не вижу в списке .PHONY  навороченный мейкфайл, для компиляции всего, что есть в директории - это не гуд. Тут кто-то когда-то наваял: [attachment=51113:MakeFile_Arm.7z] - могут люди критиковать, но там хоть культурненько все. Потом, для того, чтобы пользоваться С::В плагином армовым, надо его допилить - добавлять все, что coocox сделали для м3, например - т.е. по известным эвалюхам. В общем, в процессе развития пока еще эта дребедень. Цитата(AHTOXA @ Dec 15 2010, 13:51)  У вас make не той системы  Пропишите GNU make первым в PATH. Да, это засада - зоопарк мейков, лучше их все загнать в батник, если шелл не будет ругаться, чего не помню ...
Dec 15 2010, 08:45
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(_Pasha @ Dec 15 2010, 16:09)  навороченный мейкфайл, для компиляции всего, что есть в директории - это не гуд. А я как раз такие люблю. Чтоб не лазить в мейкфайл по каждому чиху. Добавил файл в папку проекта == добавил в проект. Убрал из папки проекта == убрал из проекта. Есть конечно минусы и у такого подхода, но плюсов, имхо, больше  Цитата(_Pasha @ Dec 15 2010, 16:09)  Да, это засада - зоопарк мейков, лучше их все загнать в батник, если шелл не будет ругаться, чего не помню ... А можно просто прибить борланд мейк. Всё равно он скорее всего не используется.
Dec 15 2010, 08:50
Из: Всея Руси
Мда. Продвинулся, но не сильно... Прописал путь к WinARM'овскому make.exe , получил вот что: [100.0%] Running command: C:\WinARM\utils\bin\make.exe -f Makefile default set -e; arm-elf-gcc -MM -I. Touchscreen.c | sed 's/\.o[ :]*/\.o Touchscreen.d : /' | sed 's/^\(.*\.o\)/.\/\1/' > Touchscreen.d "sed" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. C:\WinARM\utils\bin\make.exe: *** [Touchscreen.d] Error 255 Process terminated with status 2 (0 minutes, 0 seconds) 0 errors, 0 warnings Отсюда три вопроса: 1) О чем это? 2) В каком месте менять -f Makefile default на -f Makefile all ? Если это действительно надо... 3) То что я Makefile под С::В и планирую редактить это нормально, или есть какие нить спец. инструменты? Спасибо за MakeFile_Arm.7z - изучаю и всем стартующим советую...
Сообщение отредактировал AndOr - Dec 16 2010, 06:09
Dec 15 2010, 08:56
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(AHTOXA @ Dec 15 2010, 14:45)  А я как раз такие люблю. Чтоб не лазить в мейкфайл по каждому чиху. Добавил файл в папку проекта == добавил в проект. Убрал из папки проекта == убрал из проекта. Есть конечно минусы и у такого подхода, но плюсов, имхо, больше  На худой конец, есть ifndef, ifeq и многое другое. Я так сделал переключение между разными версиями mspgcc (3,4). Но вообще, мне тоже нравится, когда не надо файлы поимённо перечислять, достаточно вписать корень модуля. Хотя, круче было бы автоматически выявлять зависимости и формировать по ним список файлов для компиляции. Но это пока ниасилил.. Да и неохота ломать то, что работает Цитата(AndOr @ Dec 15 2010, 14:50)  3) То что я Makefile под С::В и планирую редактить это нормально, или есть какие нить спец. инструменты? Это самое нормальное решение. Иметь под рукой сценарий сборки, не вылезая из проекта. Тем более что и синтаксис отлично подсвечивается, и даже комментарии по Shift-Ctrl-C/X ставятся/убираются правильно (#, а не // )
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Dec 15 2010, 08:57
Цитата(AndOr @ Dec 15 2010, 14:50)  Отсюда три вопроса: 1) О чем это? 2) В каком месте менять -f Makefile default на -f Makefile all ? Если это действительно надо... 3) То что я Makefile под С::В и планирую редактить это нормально, или есть какие нить спец. инструменты? *** Как я понял там описание мейк файла для MArm.exe, т.е. мне нужно вместо make.exe указать путь к MArm.exe. Верно ?! 1. О том, что sed и прочие binutils не прописаны в PATH 2. Меняется в Project/Build options, и еще в свойствах проекта надо указать, This is a custom makefile 3. Нормально  там просто заготовка, которая берется при каждом file/new, потом сохраняете куда хотите... да что чесслово...поклацать лень?
Dec 15 2010, 09:33
Из: Всея Руси
custom makefile указал давно, иначе бы он и не цепанулся ащще. Сейчас в Project/Build options -> Buid Project/Target заменил C:\WinARM\utils\bin\make.exe -f $makefile $target на C:\WinARM\utils\bin\make.exe -f $makefile all И... резальт тот же. Цитата 1. О том, что sed и прочие binutils не прописаны в PATH Это что, нужно в AUTOEXEC.BAT прописать? Типа SET PATH=%PATH%;C:\WinARM... ??? Если да, то дайте образчик плз, устал вжэ голову морщить... Цитата да что чесслово...поклацать лень? Не лень. Я на ассемблере пару-тройку клав сточил. Вот отползаю на С. Но привык знаете ли, понимать что делаю, точнее ассемблер приучил Да, на счет MArm.exe ошибочка вышла, пардоньте
Dec 15 2010, 19:03
Из: Всея Руси
ООчень интересная ссылочка. А не отползти ли мне обратно в IAR (будь он не ладен)...
Dec 15 2010, 21:02
Из: Всея Руси
Ну наконец что-то начало получаться, не без мата конечно, но хекс загрузился точка на ЖКД за пальцем бегает. Всем пасиб за помощь и подсказки Но грабли еще не все собрал, так что прошу тему не забывать... Вот например свежий вопрос: Если WinARM'овскому компилеру что не понравится, то C::B это уже пофиг? В смысле он строку с ошибкой показать не сможет? Или можно обратную связь наладить как-то?
Сообщение отредактировал AndOr - Dec 16 2010, 11:56
Dec 16 2010, 03:34
Из: Н.Новгород
Цитата(AndOr @ Dec 16 2010, 03:02)  Если WinARM'овскому компилеру что не понравится, то C::B это уже пофиг? В смысле он строку с ошибкой не показать не сможет? Или можно обратную связь наладить как-то? Нормально парсит, ошибки/варнинги как компилятора, так и линкера. Цитата(AndOr @ Dec 15 2010, 15:33)  Это что, нужно в AUTOEXEC.BAT прописать? Типа SET PATH=%PATH%;C:\WinARM... ??? Если да, то дайте образчик плз, устал вжэ голову морщить... Мой комп->Свойства->Дополнительно->Переменные среды->Path->Изменить->Добавляем свой путь
