Измерение температуры топлива за 200 мс с точностью 0.5 градуса возможно?, в диапазоне от -50 до +40 градусов Цельсия |
Dec 15 2010, 11:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(yakub_EZ @ Dec 15 2010, 16:38)  А вдруг надо измерить температуру в потоке, в бензопроводе авто? " Вдруг" бывает у менеджеров. "вдруг цены на бензин и туалетную бумагу повысились, наступил кризис..... В технике ничего вдруг не бывает. Надуманной задача выглядит. Хорошо, температура в бензопроводе понизилась с 15.5С до 15.0С. И что будет? Нам за 0.2с нужно принять решение об аварийной остановке? Кажется, такая динамика не используется даже в камере сгорания ракет-носителей. А там действительно шевелить мозгами нужно очень быстро. Можно измерять точно, можно измерять быстро, но то и другое одновременно... Стоит подумать.
Dec 15 2010, 14:08
Пользователь №: 1 643
Приветствую! Цитата(Microwatt @ Dec 15 2010, 16:15)  Кажется, такая динамика не используется даже в камере сгорания ракет-носителей. А там действительно шевелить мозгами нужно очень быстро. Можно измерять точно, можно измерять быстро, но то и другое одновременно... Стоит подумать. Тут все может быть прозаичнее - изменение температуры - изменение объема, а бензинчик то на литры отпускается  Я в свое время делал систему для непрерывного бесконтактного контроля толщины стенок металлических труб, так система делалась как раз для того чтобы можно было при прокате уйти по допускам в минус (и при этом не наделать брака). при экономии 0.1 мм (на стенке в 8-12 мм) получалась нехилая "экономия" Удачи! Rob.
Dec 15 2010, 16:01
Пользователь №: 42 252
Цитата(Microwatt @ Dec 15 2010, 17:15)  " Вдруг" бывает у менеджеров. "вдруг цены на бензин и туалетную бумагу повысились, наступил кризис..... В технике ничего вдруг не бывает. Надуманной задача выглядит. Хорошо, температура в бензопроводе понизилась с 15.5С до 15.0С. И что будет? Нам за 0.2с нужно принять решение об аварийной остановке? Кажется, такая динамика не используется даже в камере сгорания ракет-носителей. А там действительно шевелить мозгами нужно очень быстро. Можно измерять точно, можно измерять быстро, но то и другое одновременно... Стоит подумать. Хорошо, представим резервуар с бензином. Неперемешанным, с различными объёмами по температуре вследствии постояно действующих на него тепловых процессов. А теперь требуется вылить с него 1000 литров бензина за минуту. Или объём эквивалентный 1000 литрам при 20 градусам. Включаем насос и получаем как раз такие перепады в трубопроводе. Есть показатель скорости объёма/секунду и температура, этим приколом с температурой можно поднять точность (или опустить, в зависимости от того что нужно  )
Dec 15 2010, 19:08
Из: Запорожье
Цитата(yakub_EZ @ Dec 15 2010, 23:01)  Хорошо, представим резервуар с бензином. Неперемешанным, с различными объёмами по температуре вследствии постояно действующих на него тепловых процессов. А теперь требуется вылить с него 1000 литров бензина за минуту. Или объём эквивалентный 1000 литрам при 20 градусам. Включаем насос и получаем как раз такие перепады в трубопроводе.  ) Представил. Резервуар, насос.. Никто не выкачивает 1000 литров за 200 миллисекунд. На гагаринской ракете в 50 раз медленнее выкачивают, хоть там расход топлива приличный! А за минуту - получите среднее значение температуры. Но задача станет в 300 раз проще. Ну и полградуса... что дает это в объеме? Нет у меня данных по бензину. Но по большинству углеводородов можно считать 10-3/K. Это при полуградусной разнице температур ошибка набегает аж поллитра на тонну. Все прочие ошибки - дозаторов. насосов. счетчиков и пр. будут больше. Так стоит ли огород городить?
