> Прерывания в NIOS, Ошибка при компиляции проекта, использующего VIC
Zamir
сообщение Dec 14 2010, 08:28
Пользователь №: 40 105
Здравствуйте.
Пытаюсь разобраться с прерываниями в NIOSе.
Создал в SOPC ядро с поддержкой VIC. Написал маленький проект в NIOS. При компиляции студия выдает ошибки:
ERROR - Nios II system libraries in the IDE development flow do not support an external interrupt controller port on the Nios II.
Use the Nios II software build tools development flow instead.
14.12.2010 14:26:25 - (SEVERE) generate: java.lang.IllegalStateException: java.lang.IllegalStateException: com.altera.ingenuous.GTFElement.GTFElementErrorException: <error> element in GTF script
Буду рад любой помощи
Stewart Little
сообщение Dec 14 2010, 12:38
Лентяй
Пользователь №: 843
Ну так создавайте софтовый проект не в Legacy NiosII IDE, а в NiosII SBT.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Zamir
сообщение Dec 15 2010, 09:42
Спасибо за ответ Stewart Little.
А как организовывать прерывания если я использую внутренний контроллер прерывания (IIC)?
Допустим нужно организовать прерывание по приему данных по UART.
1) какие системные файлы необходимо подключить в проект
2) Как конкретно разрешается данное прерывание?
3) как конкретно "выглядит" вектор данного прерывания?
Скиньте ссылку где можно об этом прочитать, пожалуйста.
Если у кого нибудь есть пример организации обработки прерывания в NIOS, скиньте пожалуйста (zamir221(собака)yandex.ру)
vadimuzzz
сообщение Dec 15 2010, 10:28
Пользователь №: 6 988
по умолчанию там все через HAL разруливается и прерывания не видны. в настройках System Library или
в свойствах BSP устройства типа UART можно выбрать в качестве стандартного ввода/вывода и использовать
обычные функции библиотеки C fprintf, fscanf...
Zamir
сообщение Dec 15 2010, 10:54
Меня как раз вариант "через HAL" и интересует...
Stewart Little
сообщение Dec 15 2010, 13:32
Лентяй
Пользователь №: 843
Exception Handling
AN 595: Vectored Interrupt Controller Usage and Applications
Example Designs for AN595
Zamir
сообщение Dec 16 2010, 04:27
VIC мне не нужен. Я использую IIC. Меня интересует как конкретно реализовать прерывание по приему данных по УАРТ. (на примере, если возможно). А именно какая конкретно команда в ниосе разрешает прерывания, какая команда разрешает прерывание по приему данных по УАРТ и т д...
vadimuzzz
сообщение Dec 16 2010, 04:43
так вы конкретно скажите, вам реализация через стандартный драйвер HAL нужна или вы хотите делать
свой обработчик прерывания? (эти пункты взаимоисключающие)
если HAL - там работа идет через getchar, printf.
/* A simple program that recognizes the characters 't' and 'v' */
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main ()
    char* msg = "Detected the character 't'.\n";
    FILE* fp;
    char prompt = 0;
    fp = fopen ("/dev/uart1", "r+"); //Open file for reading and writing
    if (fp)
        while (prompt != 'v')
        { // Loop until we receive a 'v'.
            prompt = getc(fp); // Get a character from the UART.
            if (prompt == 't')
            { // Print a message if character is 't'.
                fwrite (msg, strlen (msg), 1, fp);
        fprintf(fp, "Closing the UART file.\n");
        fclose (fp);
    return 0;
если надо свое прерывание, то смотрите в сторону alt_irq_register
Zamir
сообщение Dec 16 2010, 06:44
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main ()
    FILE* fp;
    char prompt = 0;
    if (fp)
            if (prompt == 't')
        fclose (fp);
    return 0;
Скомпилил этот пример, предварительно установив в настройках систем либрари УАРТ как стандартное средство ввода/вывода. Выдает ошибку:
/FPGA_3.c:344: undefined reference to `fopen'
obj/FPGA_3.o(.text+0xbe4):../FPGA_3.c:349: undefined reference to `getc'
obj/FPGA_3.o(.text+0xc10):../FPGA_3.c:352: undefined reference to `fwrite'
obj/FPGA_3.o(.text+0xc2c):../FPGA_3.c:356: undefined reference to `fclose'
необходимые библиотечные файлы подключены, работаю в NIOS II IDE v9.1
В чем может быть ошибка?
vadimuzzz
сообщение Dec 16 2010, 07:08
какие еще настройки в System Library выставлены?
Zamir
сообщение Dec 16 2010, 07:40
такие настройки
Stewart Little
сообщение Dec 16 2010, 08:15
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Zamir @ Dec 16 2010, 13:40) *
такие настройки
Уберите галку Reduced device drivers.
И прочтите, наконец, мануал!
Zamir
сообщение Dec 16 2010, 08:33
Галочку Reduced device drivers убрал... эффекта никого. Ошибка та же самая вылазит. Мануал читал и делал все по нему. И пример взят оттуда же.
Stewart Little
сообщение Dec 16 2010, 08:46
Лентяй
Пользователь №: 843
Определитесь, что же Вы все-таки хотите - использовать прерывания, или просто работать с UART'ом. Это две большие разницы (pending или polling).
По поводу примера - все ли включаемые файлы Вы добавили в исходник? Я что-то там system.h не вижу.
Zamir
сообщение Dec 16 2010, 08:58
Все необходимые файлы включены, в том числе и system.h. Я понимаю разницу между прерываниями и просто работой с УАРТ. Хотелось бы разобраться с прерываниями (а именно с прерыванием по приему данных по УАРТу). Как сделать так, чтобы когда на УАРТ пришли данные с компьютера (с терминала) возникло прерывание? и уже в этом прерывании что-то делать....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
