> Эмуляция сигнала реверса в Машине с CAN, Конкретно нужен CAN-ID и DATA для этого.
syoma
сообщение Dec 16 2010, 06:24
Пользователь №: 25 368
Привет.
Я вообщем тут в немного дурацкую ситуевину попал - купил прибамбас, а он с моей машиной несовместим оказался.
В общем он читает по CANу инфу о положении руля и накладывает линии парковочной разметки на камеру. Сделано китайцами и поддержки нет. Подрубается в OBD-II, в шину CAN.
Проблема в том, что чтобы он начал работать - ему нужен сигнал, что включена задняя скорость, причем только по CANу. А у меня на машине Toyota Verso 2009 - похоже сигнал включения заднего хода вообще в CAN-шине не присутствует.
Так что я хочу его обмануть и подсунуть на CAN сообщение о включении задней скорости. Все железо, знания и софт у меня есть, вопрос только в том - что же это за сообщение.
Можете подсказать, в каком стандарте это описано или ID с данными просто - а я проэкспериментирую.
RootSDF
сообщение Dec 16 2010, 15:32
Пользователь №: 61 004
Честно говоря я не знаю какой протокол у вас в машине. У меня есть информации только по протоколу J1939.
Из стандартных сообщений должно подойти ETC2 (Electronic Transmission Controller 2): 0x18F00503 - Id
А из данных это скорее всего параметр 523:
Bit Start Position /Bytes: 4
Length: 1 byte
SPN Description: Current Gear
SPN: 523
Нумерация байтов начинается с 1. Далее выдрано из описания:
"The gear currently engaged in the transmission or the last gear engaged while the transmission is in the process of shifting to the new or selected gear. Transitions toward a destination gear will not be indicated. Once the selected gear has been engaged then Current Gear will reflect that gear.
Data Length: 1 byte
Resolution: 1 gear value/bit , -125 offset
Data Range: -125 to 125
Operating Range: -125 to +125, negative values are reverse gears, positive values are forward gears, zero is neutral. 251 (0xFB) is park."
galjoen
сообщение Dec 16 2010, 19:21
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Навеяло:
Где потерял?
- вон там.
А почему здесь ищешь?
- так ведь здесь светлее.
Не бывает в легковых машинах J1939, поэтому китайцы не станут под него девайс делать. Или он для грузовиков?
В легковых OBD, а там CAN по стандарту J2284, скорее всего. А там ID 11 бит и скорость 500 кбод. С ним я дело практически не имел, но думаю, что мало на каких машинах КПП в сети имеется, а китайцы вряд ли для редких машин такой девайс делать будут. Может там скорость машины со знаком передаётся? Какой там у скорости PID?
Если нет, то тогда по ID сообщений искать нужно.
Вот у Ауди датчик поворота руля ID=0x0C2 имеет, а коробка ID=0x440. Сообщения с такими ID в сети присутствуют?
Alex_VI
сообщение Dec 21 2010, 03:31
Пользователь №: 41 710
Каждый производитель лепит свой протокол. Более того, он отличается от модели к модели. Бесполезно спрашивать ID не называя ни марки машины, ни марки прибамбаса...
syoma
сообщение Dec 21 2010, 04:29
Спасибо, на выходных посмотрю, что у меня на шине присутствует.
Девайс вот такой: http://yatour.net/shop/?type=detail&id=49
Машину я в первом сообщении назвал.
Как видите, подключается ко многим машинам. Условие, чтобы была ESP.
По скорости оно явно не работает, так как тогда бы при движении назад включалась бы. А она не включается.
Alex_VI
сообщение Dec 21 2010, 14:07
прошу прощения, не внимательно прочитал..
Serg_el
сообщение Dec 21 2010, 14:48
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Цитата(syoma @ Dec 16 2010, 12:24) *
Привет.
Сигнал о текущей передаче КПП обычно присутствует на шине. Если есть железо и знания, то найти ID элементарно - подключаетесь КАН анализатором, проезжаете сотню метров с переключением передач и далее смотрим в то, что просканировали. Момент включения передачи можно опеределить по оборотам двигателя, далее смотрим какие пакеты и как изменились в этот момент.
alx125
сообщение Dec 22 2010, 06:37
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Шины бывают разные
Между ними бываю шлюзы
reget
сообщение Dec 22 2010, 18:58
Пользователь №: 42 432
Нет данных о текущей передаче в шине - да быть такого не может. Видимо девайс не очень хорошо данные переваривает
Сообщение отредактировал reget - Dec 22 2010, 18:59
galjoen
сообщение Dec 23 2010, 04:43
Более чем у половины грузовиков и автобусов (которые с J1587 или J1939) данных о передаче в сети нет. Да и откуда они там возьмутся, если КПП механика, пусть даже и с автоматическим сцеплением?
Serg_el
сообщение Dec 23 2010, 05:00
Из: Togliatti
Пишу не из каких-либо предположений, а на основании опыта сканирования различных авто. Еще раз повторюсь - сигнал передачи может присутствовать в КАН шине, например, он есть в широко распространенном Форде (Фокус, Мондео, Фиеста, Фьюжн) (в том числе с механической КПП).
galjoen
сообщение Dec 23 2010, 05:18
У Форда Транзита (единственный авто с OBD каном, который я сканировал) я что то КПП в сети не нашёл. Хотя может просто плохо искал, т.к. такой задачи у меня не было.
Serg_el, если это не секрет, подскажите какой ID у сообщений с передачей у форда - я в логе у Транзита гляну.
Serg_el
сообщение Dec 23 2010, 07:28
Из: Togliatti
ID 0x3E9, start bit 8, size 4
syoma
сообщение Dec 23 2010, 07:46
Я тоже почти уверен, что информации о включенной передаче вперед на легковой машине с механической КПП в сети не будет, так как соостветсвующие датчики просто отсутствуют. Но для задней передачи всегда есть датчик, хотя бы для включения лампы заднего хода. Но для системы управления двигаетелем он не нужен, поэтому в CANе может присутствовать, а может и нет.
galjoen
сообщение Dec 23 2010, 09:55
Цитата(Serg_el @ Dec 23 2010, 13:28) *
ID 0x3E9
Таких сообщений у Транзита в разъёме OBD нет.
Хотя я что то засомневался в правильности снятия лога, т.к. не вижу в нём ID=0x7E8...0x7EA. А судя по описанию OBD (я в него только сейчас первый раз заглянул, поэтому может и не разобрался) такие ID обязательно должны присутствовать.
В общем вижу только:
0F6   127   296   38A   409
      128         38B   4E2
      129         38E   4E3
      12A               4FE
Может у моей читалки была ошибка в софте? Надо будет ещё раз перечитать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
