> SIM900 - схема автоматического включения при подаче питания?
Alex.K
сообщение Dec 16 2010, 21:28
Из: Одесса
Пользователь №: 27 382
Здравствуйте, все!
В проектируемом устройстве заложен модуль SIM900 без применения внешнего МК (автономно). Задача: Корректно включать модуль по входу PWRKEY или другим способом (мне не известным). Есть ли у кого на сей счет соображения или готовые решения? P.S. В даташиты не посылать. Документация изучена. Тайминги сигналов понятны. Интересует практическое схемное решение или идея.
ARMik
сообщение Dec 17 2010, 02:09
Пользователь №: 25 588
Соображение: RC-цепь -> компаратор -> одновибратор
CADiLO
сообщение Dec 17 2010, 03:49
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Просто конденсатор с POWERKEY на GND - Резистор есть уже внутри.
И диод с POWERKEY (анодом) на Vext (катодом), чтобы при выключении быстро разрядился.
ssokol
сообщение Dec 17 2010, 04:29
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(Alex.K @ Dec 17 2010, 03:28) *
Здравствуйте, все!
Но ведь все-таки кто-то должен управлять симом, т.к нужно не только вкл его, а еще и корректно откл.
Alex.K
сообщение Dec 17 2010, 14:03
Из: Одесса
Всем спасибо за ответы. Уважаемый CADiLO, На плате SIM900 EVB KIT если включить переключатель S102 "Download", который по схеме стоИт в параллель с выводами PWRKEY и PWRKEY_OUT, то при подаче питания модуль стартует и работает. Вопрос: чем это грозит если использовать в своем устройстве такой же принцип (в смысле тупо замкнуть накоротко PWRKEY и PWRKEY_OUT) ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01831 секунд с 7
