3 страниц V  < 1 2 3 >
> не запускается LPC2478, не запускается LPC2478
Full41
сообщение Dec 16 2010, 09:02
Сообщение #16
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Все промыл с помощью Уайт-спирит , несколько раз в ванночке. Через микроскоп флюса больше не видно! Но теперь происходит следующее (хотя это было и раньше). По схеме EINT0 подтянуто к питанию, когда процессор запускается, на этой ножке 3,3 вольта, а когда не запускается ноль. Прозвонил эту ногу относительно земли, все нормально.
TOG
сообщение Dec 16 2010, 10:24
Сообщение #17
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Так теперь то схема работает стабильно ? Только иногда не запускается ?
DpInRock
сообщение Dec 16 2010, 11:42
Сообщение #18
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Странные люди. А как вы под корпус BGA заглядываете? Специальным волшебным микроскопом? Именно ТАМ все траблы с флюсом. И боле нигде.
И какой еще уайт спирит?
Финляндия!!! Мы в России!! Тут - водка главнее. Без нее - никуда вообще.
Сообщение отредактировал DpInRock - Dec 16 2010, 11:44
Full41
сообщение Dec 16 2010, 11:53
Сообщение #19
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Я бы не сказал что стало лучше. Мне одно не понятно, почему когда все висит, у меня на ноге EINT0 = 0, хотя по схеме она подтянута через резистор к питанию. А когда все нормально запускается, то EINT0 = 1
Уайт-спирит — бензин-растворитель.
Уайт-спирит применяют главным образом как растворитель в лакокрасочной промышленности, для разбавления масляных красок, алкидных эмалей и лаков, мастик на основе битума и каучука. Применяется автолюбителями для очистки кузова машины от битумных пятен. =))
Установку BGA производил на фирме, с полным контролем качества.(Производился ренгеновский контроль). А все остальные элементы паял сам.
DpInRock
сообщение Dec 16 2010, 12:54
Сообщение #20
Из: Moscow
Странные люди-2.
И как на рентгене виден флюс? В виде волшебного фиолетового ореола?
Кроме того, с чего вы решили что флюс растворяется уайтспиритом?
Кроме того, с чего вы решили, что микросхемы, печатная плата допускают смачивание вот такой гадостью?
Full41
сообщение Dec 16 2010, 15:15
Сообщение #21
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Цитата(DpInRock @ Dec 16 2010, 18:54) *
Странные люди-2.
Я в этом не специалист, а люди которые это делали для меня, не первый год эти занимаются!
DpInRock
сообщение Dec 16 2010, 15:32
Сообщение #22
Из: Moscow
Люди, которые выпускают Жигули, тоже этим не первый год занимаются.
TOG
сообщение Dec 17 2010, 02:13
Сообщение #23
Из: Челябинск
Думаю когда проц зависает, состояние его выводов становится мягко говоря неопределенным, случайным. Видимо EINT0 садится на землю.
Почему зависает ? Может уайт спирит не справился с задачей ...
skripach
сообщение Dec 17 2010, 04:56
Сообщение #24
Пользователь №: 19 443
может всё таки в коде косяк, оставьте поработать с подключенным отладчиком.
То что работает на др. плате конечно аргумент, но не 100%ный.
Делай что должен и будь что будет.
Full41
сообщение Dec 17 2010, 06:00
Сообщение #25
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пробовал даже прошить ARM простой программой работающей от внутреннего кварца и выдающего на одну из ножек меандр. Все тоже самое что и при обычной программе.
DpInRock
сообщение Dec 17 2010, 09:33
Сообщение #26
Из: Moscow
Вот е.
Ну ладно. Водку не любите.
Но проверить где глюк можно гораздо проще.
Если умеете программировать на каком-либо языке под PC - напишите пинг-понг с внутренним загрузчиком.
Тогда никаких программ внутри. Все штатное. И смотрите, при каких условиях этот пинг-понг глохнет.
TOG
сообщение Dec 17 2010, 10:57
Сообщение #27
Из: Челябинск
Цитата(Full41 @ Dec 15 2010, 17:45) *
Ком порт подключается к разъему Х1. Под этот разъем сделан программатор. При этом DTR и RTS подтянуты через резистор к 3,3 Вольтам.
Ну если историю с замачиванием в водке считать законченной, то как правильно упомянул господин yakub_EZ , теперь остается осциллом проверить не наводится ли помеха на вывод ресета.
AndOr
сообщение Dec 17 2010, 11:17
Сообщение #28
Из: Всея Руси
Пользователь №: 45 907
Дык на счёт платы сомнений нет???
Где делали? С маской? Оч похоже на микротрещины.
У меня был случай когда плата работала только в спирте, в воде не проверял конечно, но когда высыхала от спирта - зависон.
Оказалось микротрещина в переходном отверстии (а мож и в нескольких).
И еще, надо проверить в какой режим переходит драйвер "контрольной" ноги, нагрузи её на + посильней и осцилом глянь, может что увидишь.
А лучше - убери из программы все упоминания этой ноги, т.е. чтоб проц ни как не мог к ней обратиться (даже через SFR), даже в спец режимах.
Сообщение отредактировал AndOr - Dec 17 2010, 11:18
Чужие ошибки ничему не учат, гораздо интереснее наделать своих.
AndOr
сообщение Dec 26 2010, 10:59
Сообщение #29
Из: Всея Руси
Похоже проблема решилась...
Full41
сообщение Dec 26 2010, 11:37
Сообщение #30
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Да пока проблема решилась! Пропаял все элементы сам! Пока предполагая, что на обоих платах плохо был припаян резонатор.
Сейчас заказал спаять плату в проверенном месте, если все запашет значит, точно проблема была в пайке.Предыдущие две плату уже неделю, после перепайки тесть и пока не одного сбоя не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.02035 секунд с 7
