IIR (БИХ) фильтры |
Dec 16 2010, 08:55
Пользователь №: 4 986
Цитата(alexeyv @ Dec 16 2010, 13:24)  В матлабе их просто получить, есть специальный мастер. FDA Toll -> Filter design. Порядок любой (я обычно использую 6-го). Вручную не считаю - геморойно не, мне надо плавно изменять частоту в софтовом фильтре, поэтому матлаб и всякие сервисы не катят.
О сколько нам открытий чудных ...
Guest_TSerg_*
Dec 17 2010, 06:50
Guests
Для БИХ невысокого порядка вполне уместно использование билинейного преобразования - это если врукопашную. В противном случае - алгоритм Ремеза, МНК и др.
Dec 17 2010, 06:51
Пользователь №: 51 730
Откуда - не помню. Считает все фильтры, кроме бесселя.
FDES.RAR ( 18.09 килобайт )
Dec 17 2010, 11:18
Цитата(thermit @ Dec 17 2010, 13:51)  Откуда - не помню. Считает все фильтры, кроме бесселя. Спасибо! Правда там вряд ли в риалтайме потянет. Но все равно спасибо, если софт рабочий!
Dec 23 2010, 18:34
Пользователь №: 56 092
Цитата не, мне надо плавно изменять частоту в софтовом фильтре, поэтому матлаб и всякие сервисы не катят. Я так понимаю, Вам нужно просто сделать перестройку по частоте без изменения характеристик самого фильтра (ширина полосы пропускания, неравномерность АЧХ и т. д.). Хочу предложить несколько нестандартное решение проблемы. Хотя с какой стороны посмотреть, может и вполне стандартное... Мне представляется такое решение. Сам фильтр перестроить тяжело, так зачем перестраивать именно его? Можно входной сигнал умножать на синус нужной Вам частоты, получая преобразование частоты, а уже преобразованный сигнал фильтровать с помощью ФНЧ, у которого характеристики постоянные и никогда не будут меняться. А затем отфильтрованный сигнал обратно преобразовывать вверх, опять умножая на синус. Тем самым, перестраивая частоту синуса, мы добиваемся перестройки частоты всей такой системы.
Dec 23 2010, 18:57
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
Цитата(PetrovichKR @ Dec 24 2010, 00:34)  .. А затем отфильтрованный сигнал обратно преобразовывать вверх, опять умножая на синус. Тем самым, перестраивая частоту синуса, мы добиваемся перестройки частоты всей такой системы. а если по полосу надо изменять - интерполировать ?
Dec 24 2010, 05:18
Цитата(PetrovichKR @ Dec 24 2010, 00:34)  Я так понимаю, Вам нужно просто сделать перестройку по частоте без изменения характеристик самого фильтра (ширина полосы пропускания, неравномерность АЧХ и т. д.). Хочу предложить несколько нестандартное решение проблемы. Хотя с какой стороны посмотреть, может и вполне стандартное... Мне представляется такое решение. Сам фильтр перестроить тяжело, так зачем перестраивать именно его? Можно входной сигнал умножать на синус нужной Вам частоты, получая преобразование частоты, а уже преобразованный сигнал фильтровать с помощью ФНЧ, у которого характеристики постоянные и никогда не будут меняться. А затем отфильтрованный сигнал обратно преобразовывать вверх, опять умножая на синус. Тем самым, перестраивая частоту синуса, мы добиваемся перестройки частоты всей такой системы. Вообще говоря надо все менять и частоту и добротность и усиление. Фактически это параметрический эквалайзер, и поскольку он для звуковых сигналов, то есть и весьма существенные требования к искажениям. Но можно Ваш метод попробовать на досуге. Сейчас я пробую решать эту задачу через диф.уравнения аналогового прототипа фильтра. Простым методом, который описан у Баскакова не получается - даже его пример из книги - фильтр разлетается. Но чис. методами посложнее получается нормально. Правда вычислительные затраты по сравнению с рекурсивными фильтрами несколько больше. Поэтому тема вопроса актуальна.
Dec 24 2010, 06:14
Цитата phantom: Фактически это параметрический эквалайзер, и поскольку он для звуковых сигналов, то есть и весьма существенные требования к искажениям. Дык, зачем велосипед изобретать? Есть типовые формулы расчета биквадратного звена для параметрического эквалайзера. Задается полоса (добротность), усиление/ослабление и центральная частота. 8 таких звеньев позволяют сделать практически любую ачх.
