> SMD кварц, 4вывода, как подключить?
LexRoss
сообщение Dec 17 2010, 05:15
Пользователь №: 44 202
Как подключить 4 выводный SMD кварц ? Маркировка ACT V3 12.00 C1A
Прикрепленные изображения
Garynych
сообщение Dec 17 2010, 05:22
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
Это может быть не кварц а генератор, т е ему еще питание нужно, ищите datasheet.
МП41
сообщение Dec 17 2010, 05:44
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
У них цоколёвка, как правило, одинаковая, но может отличаться напряжение питания, а также функция 1-го вывода.
Вот один из представителей ACT, но с точно такой же маркировкой не нашёл.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
rx3apf
сообщение Dec 17 2010, 06:01
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А если все ж кварц - два (по диагонали), соединенные вместе и с корпусом - корпус и есть, а остальные два - собственно выводы кристалла.
-Mike-
сообщение Dec 17 2010, 08:40
Пользователь №: 61 534
Мне кажется, что это ПАВ. Тогда (по аналогии с другими ACT из pdf) подключение 1-4 (вход), 2-3 (выход). При этом 1 и 2 - общие.
xemul
сообщение Dec 17 2010, 09:05
Пользователь №: 18 731
Не AST, но GSX433 от Golledge
[attachment=51226:001_171210.JPG]
Для резонаторов это стандартное расположение выводов.
Для генераторов уже показал МП41.
Судя по маркировке, ACT V3 12.00 C1A - просто кварц на 12 МГц.
LexRoss
сообщение Dec 17 2010, 10:30
Это точно кварц. Можно замкнуть 1 с 4 и 2 с 3 ? А то может по другой диагонали...
Kompot
сообщение Dec 17 2010, 11:27
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Купите кварц живьем. Припаяйте два коротких проводника к тем его выводам, которые по даташиту являются выводами кварца.
Подсоедините проводники к своей схеме. Если заработало - Вам повезло.
А вот если не заработало - подключите другую пару выводов (ну да, там где кварца быть не должно...).
Есть вероятность, что в даташите ошиблись.
Замыкать не стоит, один из тех выводов или оба могут быть подключены к металлическому корпусу кварца.
Мне именно так недавно "повезло". Кварц в таком же корпусе, хорошие параметры, низкая цена. Хорошо догадался макетку смастерить перед схемотехникой и разводкой. Подключаю правильно - нет генерации. Подключаю наоборот - работает.
В даташите - неправильный рисунок. Хоть и нечасто, но такое случается.
И не слушайте умников насчет "самых стандартных цоколевок". Их не существует. И будьте готовы принять тот факт, что например не все корпуса SOT-23 одинаковы по посадочному месту, и по нумерации выводов тоже.
МП41
сообщение Dec 17 2010, 11:35
4 синих кубика
У нормальных производителей всё пучком, а вот некоторые не могут даже нормального даташита нарисовать.
LexRoss
сообщение Dec 17 2010, 12:07
К сожалению так не получится laughing.gif Мне надо только плату развести.
rezident
сообщение Dec 17 2010, 12:22
Пользователь №: 3 882
Для этого нужно правильно идентифицировать компонент и найти на него даташит от производителя. Типично инженерная задачка. Вы бы хоть размеры кварца указали. Типовой 5х7мм или какой-то другой?
LexRoss
сообщение Dec 17 2010, 12:28
Да, 5x7
xemul
сообщение Dec 17 2010, 12:36
Если найдёте у кого-нить кварц с цоколёвкой, которая вдруг Вам попалась, придётся соорудить бюст и отправить на родину героя. (но наиболее вероятен вариант, что Вы перепутали в даташите вид сверху и вид снизу; может ДШ выложите? подскажу)
Если не найдёте, то пожалуйте ... туда, куда Вам так хочется. Пампаски точно поверят Вашим откровениям.
А если присмотритесь, то у империалистов с унификацией по такой рассыпухе всё очень хорошо - они просто деньги экономят.
2LexRoss: ноги 2, 4 соединены между собой и с крышкой корпуса, которая работает экраном. По разводке - ну никаких проблем.
В даташитах ACT указана рекомендуемая форма контактных площадок (хотя можно воспользоваться рекомендациями любого другого производителя), а на сайте ACT можно отфильтровать кварцы по размерам корпуса.
rezident
сообщение Dec 17 2010, 12:46
Гм. Я тоже не понимаю пессимизма Kompot. Что-то не встречалось мне других распиновок кварцевых резонаторов в стандартных типоразмерах. laughing.gif SMD5x7 это как раз стандартно/типовой размер. 1 и 3 - выводы кварца, 2 и 4 - корпус или не подключены. У кварцевых генераторов (осцилляторов) в таком же корпусе SMD 5х7мм: 2 и 4 - выводы питания, 3 - выход, 1 - вход управления - либо standby, либо enable.
XVR
сообщение Dec 20 2010, 07:05
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
2 ТС - если есть сомнения то возьмите тестер и померьте сопротивление между ногами 2, 4 и корпусом. Если там 0 - то 1 и 3 однозначно ваш кварц. Если там бесконечность - то ищите тестер с возможностью померить емкость (маленькую), и ищите ее между выводами 1 и 3.
Если не получится - повторить то же самое для других номеров ног
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
