> Помогите преобразовать вызов функции..., из С в С++
ex51
сообщение Dec 17 2010, 07:44
Из: Российская Империя
Пользователь №: 90
Переписываю С программу на С++, уже вроде всё переделал кроме одного места.
На С была структура регистрации прерываний для процессора NIos II от Альтеры (используется GCC):
alt_avalon_sgdma_register_callback(
sgdma_rx_dev,
(alt_avalon_sgdma_callback )&tse_sgdmaRx_isr, // <- ругается
(alt_u16)ALTERA_TSE_SGDMA_INTR_MASK,
sgdma_rx_dev
где тип alt_avalon_sgdma_callback объявлен так:
typedef void (*alt_avalon_sgdma_callback)(void *context)
tse_sgdmaRx_isr - непосредственно подпрограмма обработчик прерывания.
На С была объявлена как:
int tse_sgdmaRx_isr(void * context, alt_u32 irqnum);
Всё компилировалось и собиралось.
Теперь сделал класс и в нём объявил функцию обработчик:
class eth_dev : public eth_cfg {
protected:
public:
eth_dev(const uint8_t);
int32_t tse_sgdmaRx_isr(void *context, uint32_t irqnum);
Компилирую и получаю такую вот ошибку:
converting from `int32_t (eth_dev::*)(void*, uint32_t)' to `void (*)(void*)'
Понимаю что каким-то образом надо преобразовать тип, но вот как? Уже и через this делал, никак не получается!
Помогите кто может! Как преобразовать вызов функции?
Сергей Борщ
сообщение Dec 17 2010, 07:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ex51 @ Dec 17 2010, 12:44) *
Вам нужно сделать эту функцию статической. В противном случае кто будет подставлять указатель на объект в качестве неявного параметра this?
ex51
сообщение Dec 20 2010, 04:07
Пользователь №: 90
Так если я сделаю функцию статической то она станет одна на все экземпляры.
А у меня два эзернета и у каждого свой обработчик прерывания.
И как тогда быть?
Мне всего-то надо передать в структуру адрес этого обработчика!
Сергей Борщ
сообщение Dec 20 2010, 09:52
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ex51 @ Dec 20 2010, 09:07) *
И как тогда быть?
Тогда вы не можете сделать обработчик членом класса. Вы можете в классе сделать обычную функцию-член с принудительным инлайном, а вне класса написать обычный обработчик из которого вызывать эту функцию с конкретным объектом. И уже адрес обычного обработчика заносить в контроллер прерываний. Примерно так:
CODE
__attribute__((interrupt("IRQ")))
void  uplink_handler (void)
    Uplink.handler();
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;          // Reset AIC logic
void  downlink_handler (void)
    Downlink.handler();
extern "C" void __low_level_init()
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_US1] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL | (AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST + 1);
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_US1] = (uint32_t)uplink_handler;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_US0] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL | (AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST + 2);
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_US0] = (uint32_t)downlink_handler;
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:26
