3 страниц V   1 2 3 >
> RF power transistors, Мощные ВЧ транзисторы
GefarD
сообщение Dec 16 2010, 15:23
Пользователь №: 61 209
У кого есть опыт в разработке КВ усилителей с применение мощных ВЧ транзисторов в выходных каскадах.
Какие отечественные транзисторы существуют и какие есть зарубежного производства (500 и более ватт)
Sergey_vrn
сообщение Dec 17 2010, 03:31
Из: Воронеж
Пользователь №: 60 275
Отечественные транзисторы:
2П826АС - 600Вт в непрерывном режиме, полный аналог MRF157 рабочая частота до 60МГц;
2П979В - 300Вт в непрерывном режиме, аналог MRF151G, BLF278 и т.д. тестовая частота 230МГц.
подробные данные на сайте WWW.NIIET.RU
По опыту работы с ними в КВ диапазоне, оптимально использование 2П979В.
Что бы не трудиться вот данные
GefarD
сообщение Dec 17 2010, 05:53
Иностранные компании пошли дальше
BLF578-1000Вт компании NXP (PHILIPS)
STAC4932B-1000Вт - STMicroelectronics
MRF6VP11KHR6, MRF6VP21KHR6, MRF6VP41KHSR6-1000Вт компания Freescale Semiconductor
А какие трудности возникают при работе с отечественными транзисторами, большой разброс параметров у 2п826а?
Сообщение отредактировал GefarD - Dec 17 2010, 05:54
Sergey_vrn
сообщение Dec 17 2010, 09:38
Из: Воронеж
Разброс параметров в КВ диапазоне у отечественных транзисторов не проявляется.
Единственно требуется индивидуальная установка токов смещения.
Вследствии высокой крутизны 2П826АС обязательно использование термокомпенсированного смещения.
Можно посмотреть у Моторолы.
Скорее всего это должно быть справедливо для всех транзисторов с выходной мощностью более 300Вт
GefarD
сообщение Dec 17 2010, 11:37
Спасибо большое что отвечаете а то сейчас все погрузились в МК
А как у наших (и если знаете у иностранных) обстоят дела с линейностью вы не проверяли их на интермодуляционные искажения?
Sergey_vrn
сообщение Dec 17 2010, 17:07
Из: Воронеж
В полосе 1,5-30МГц
2П979В при 300Вт в пике огибающей, гарантировано обеспечивает минус 27дБ М3.
Правда что то не то с усилителем, уровень М3 практически не зависит от уровня выходного сигнала.
Этот же транзистор на 230МГц имеет М3 минус 30дБ при 200Вт в пике огибающей, причем при снижении выходной мощности М3 улучшается.
2П826АС обеспечивает М3 минус 27дБ при выходной мощности 800Вт в пике огибающей (УМ на 2хтранзисторах). При снижении мощности М3 улучшается.
2П978Г - при 20Вт в пике огибающей обеспечивает М3 минус 35дБ.
MRF157 - незначительно лучше, чем 2П826АС, М3 минус 27,5-28дБ при той же выходной мощности.
Пробовал MRF373 правда на 860МГц, M3 минус 28дБ при 40Вт в пике огибающей.
По другим транзисторам данных пока нет.
GefarD
сообщение Dec 17 2010, 18:38
Большое спасибо, очень полезная информация
Еще при учете что такие транзисторы стоят приличных денег можно сказать что она становится золотой
Вот думаю если взять 2П826АС (думаю для 14Мгц будет нормально)и сделать два усилитель объединить их сумматором по выходу по моим представлениям 1500Вт для них не должен быть критическим режимом
И еще такой вопрос не совсем по теме, но близок если применить вместо теплопроводный пасты специализированные прокладки я не помню точное название (серо-синие такие) кажется они не токопроводящие как лучше реализовать контакт с истоком и корпусом (просятся какие-то перемычки)
Характеристика конечно очень крутая ток покоя наверно будет 0.8А для класса АВ
nikolas
сообщение Dec 17 2010, 23:02
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
) вдруг не заметили http://www.niiet.ru/product/shf_bitrans.htm
Sergey_vrn
сообщение Dec 18 2010, 08:59
Из: Воронеж
Для 1500Вт сложить 2 УМ на 2П826АС - нормальное решение.
Хотя все зависит от требований ТЗ, иногда надо для 1кВт складывать 4 УМ по 1кВт.
Нельзя использовать изолирующие прокладки под фланцами транзисторов, только паста или индий.
Резко ухудшается тепловое сопротивление корпус-теплоотвод.
Для класса АВ ток покоя примерно от 0,5 до 1А.
GefarD
сообщение Dec 18 2010, 16:31
Значит будем использовать старою добрую КПТ-8
http://nterm.ru/production/kptd-ru/list/ вот про эти я писал
loreley
сообщение Dec 19 2010, 19:00
Пользователь №: 38 066
На счет материалов. Что скажете по поводу вот такого: http://www.panasonic.com/industrial/compon...s_info_0105.pdf
Pyrolytic Graphite Sheet - теплопроводность гораздо выше, чем у меди. Производитель как раз рекомендует для применения с мощными транзисторами для лучшего теплоотвода.
Ну и стоимость не слишком велика http://parts.digikey.com/1/parts/988732-py...yg-s131810.html
Sergey_vrn
сообщение Dec 20 2010, 06:52
Из: Воронеж
Давно хотел поробовать Pyrolytic Graphite Sheet но купить не получилось, да не такой он и дешевый.
loreley
сообщение Dec 20 2010, 08:26
А почему не получалось купить?Проблемы с поставщиками? Просто тоже думал о его применении. Цена высока, но относительно стоимости высокочастотных мощных транзисторов (для которых и использовать данную прокладку) - не так уж и много)))
GefarD
сообщение Dec 20 2010, 14:26
А этот материал токопроводный?
Получается придется делать с печатной платы перемычки под винт
Я так понял это совсем другой материал в сравнении с тем который я давал ссылку
http://www.graftechaet.com/eGRAF/eGRAF-Pro...-Spreaders.aspx
Вот еще нашел одну разработку
Sergey_vrn
сообщение Dec 20 2010, 15:46
Из: Воронеж
Там разный есть.
У меня купить не получилось.
Писал во многие конторы, на сайте есть, как до дела доходит, то нет.
Но это было год назад, сейчас может что нибудь изменилось.
Надо еще раз попробовать.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
