4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Умножитель напряжения, интересует максимальная частота
rudy_b
сообщение Dec 23 2008, 22:14
Сообщение #16
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Естественно мощи с него в простейшем исполнении не снимешь. Но если нужно запитать гейгер или слабенький ФЭУ то вполне подходит.
Сейчас появилось много деталек типа MAX1553, которые работают от 2.7 В, дают на выходе 40 В с ключем на 0.5А. Вот с них уже и мощность можно получить. Таких деталек много, некоторые от 0.9 В работают.
Сообщение отредактировал rudy_b - Dec 23 2008, 22:15
rezident
сообщение Dec 23 2008, 23:20
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
+1. Почти 20 лет назад питание (порядка 420В) для счетчика Гейгера от "Кроны" делали. На дросселе, выпрямляя первые (начальные) полуволны ударного возбуждения колебательного контура.
asdf
сообщение Dec 30 2008, 09:14
Сообщение #18
Пользователь №: 4 913
Цитата(Microwatt @ Dec 24 2008, 00:54) *
А у меня вот не получается. Наверно, потому, что скважность необходима 500/3= 170 и более (99.5% прямой ход). Ну и транзистор для 3-5ваттного, хотя бы, источника получается 600 вольт х 0.2 ома канал.
Да и диод.... Короче, КПД вообще никакой. А если учитывать зарядные/разрядные контура по сопротивлению, то вообще унылая картина... А миллиампер-другой, конечно, получить можно.
У нас из-за этого работают по-старинке: повысили в 2-4 раза и все, дальше трансформатор мотаем. biggrin.gif
Ну с 3 в 500 В - это, наверное, экстрим, а вот с 12 в 900 - получается вполне прилично и на мощность несколько десятков Вт, правда диоды лучше брать SiC или GaAs (немного хуже).
В этом случае, если транзистор шустрый, то можно работать в режиме безразрывного тока и иметь небольшие потери.
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 30 2008, 12:18
Сообщение #19
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(paskal @ Dec 23 2008, 22:16) *
Кстати диод я взял не наугад, в энцикопедии электронных схем Графа и Шиитса есть несколько таких умножителей, и все именно на 1N4007
А насчет дросселя я не наю, не пробьет ли его от 350 В ?
Думаю, что предельная частота для диода,это 1/tвостановления, тогда при 500нс, имеем 2 МГц.
Microwatt
сообщение Dec 30 2008, 12:42
Сообщение #20
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В теории-да. На практике я б его и в 20 кГц не поставил.
Это диод для выпрямления 50 Гц. На высокой частоте он половину выпрямленного обратно пропускает.
А о чем тут три страницы разговоров? Если кроме 1N4007 и ДГЦ26 ничего доступного нет, то и умножителями на 100кГц занятия надо отложить.
Vokchap
сообщение Dec 30 2008, 18:54
Сообщение #21
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Если так считать (в "теории"), получите простую закоротку вместо диода. Вопрос выбора быстродейстрия диода под рабочую частоту - это требование эффективности выпрямления (требуемый КПД выпрямителя) и условий охлаждения.
500нс вполне приемлемо для 20кГц, если это "честное" восстановление на рабочем токе, а не каком-то минимальном, для которого часто указывают в даташите. Для 50Гц такое быстродействие - это как из пушки по воробьям, разве только если ничего другого небыло. На два и более порядка может быть ниже.
rudy_b
сообщение Dec 30 2008, 20:04
Сообщение #22
Из: Питер
Они есть, только сюда почему-то не возят. Это диодные сборки - до 20 кВ. Что-то типа 2CL01, 2CL02, 2CL03, время - меньше 50 нс (типовое -порядка 35). Аналог других производителей 2CL-xx/5 xx/10 xx/15 xx/20 и т.п. до 30 кВ. Есть и другие 2CLxx. Я как-то случайно купил, потом они исчезли. Прекрасная вещь.
А SUF4007 я до 2 МГц пользовал. При малых токах вполне прилично себя ведут.
Impulstron
сообщение Oct 16 2010, 11:49
Сообщение #23
Пользователь №: 60 200
Цитата(paskal @ Dec 22 2008, 23:40) *
Нет, напряжение я даю прямоугольное. Меандр от 0 до 30 В со скважностью 1. Но а с медленными 1N4007 какая частота приемлема?
А что если взять тогда 1N4148? Токи в схеме небольшие, а время восстановсения у него 4 нс против 75 у HER308.
"Меандр со скважностью 1" - такого не бывает! Q=T/t
Сообщение отредактировал Impulstron - Oct 16 2010, 11:51
Prowler
сообщение Dec 16 2010, 09:46
Сообщение #24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
Делал бустер двухкаскадный на паре UC3843, 10-12В -> 60В -> 350В-400В ток на выходе 10-15мА. КПД около 50-60% т.к. частота и скважность подбиралась под имеющиеся индуктивности, при расчете от КПД возможно и лучшая эффективность, частоты 60-125кГц, габариты меньше спичечного коробка. Трудно оказалось найти в продаже высоковольтные транзисторы в смд корпусах типа SOT223 и подобных.
AlexeyW
сообщение Dec 17 2010, 17:38
Сообщение #25
Пользователь №: 60 636
Умножитель (если с идеальными элементами) дает выходной ток, равный FCdU/N, dU - разность между максимальным выходным напряжением U = UвхN и реальным выходным. То есть, у него падающая характеристика - в общем, как просто у емкости.
Очень распространены в SO-8, до 250В
Если уж говорить о совсем быстрых диодах - то диоды Шоттки практически мгновенные sm.gif Но у них невысокие напряжения (но в данном случае - на ступень всего 30В, приемлемо), и относительно большой ток утечки - нужно считать, можно ли с таким смириться.
stells
сообщение Dec 17 2010, 17:41
Сообщение #26
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
не так уж их и много, кстати. приведите примеры. мне удалось найти (из тех, что доступны) irf7492(200В) и irf3000(300В)
AlexeyW
сообщение Dec 18 2010, 14:09
Сообщение #27
Еще 7494. Но, когда искал, вроде было больше - доберусь до работы, посмотрю.
stells
сообщение Dec 18 2010, 15:00
Сообщение #28
7494 вообще 150В
НЕХ
сообщение Dec 18 2010, 15:18
Сообщение #29
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
чем не угодил IRFR320 , великоват ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
rudy_b
сообщение Dec 18 2010, 22:22
Сообщение #30
Из: Питер
IRFL214, SiHFL214 - 250v, sot223, Rds=2.0 Ω (VGS = 10v), Total Gate Charge 8.2 nC
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
